    3. Off Topic
    4. Darstellung einer Pulsoximetriekurve
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @AlexAxel last edited by
      @alexaxel
      BlazePod sind Neumodische Trainingsblinkis mit Pushbutton.
      Daten sind alle da und Sichtbar, aufgeschraubt und Kabel angelötet auch.
      Speicherauslesen und beschreiben geht 🙂
      • AlexAxel
        AlexAxel @Ralla66 last edited by
        @ralla66 said in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
        Hier mal so ein Schnippsel ungetestet geschrieben:
          mqttClient.beginMessage(Topic_DataArray); // Hier den Topic nehmen, den Du vorher auch deklariert hast. Wenn das auch bei Dir oben not DataArray heißt, kann das so bleiben.
          //eben einen String zusammenbasteln, damit nur ein Datenpunkt verwendet wird. Geht sicherlich auch noch eleganter...
          String sTemp;
          int iWert;
          //Hier die Schleife
          for (int i = 41; i < 68; i++) {
            iWert = int(data[i],DEC); // nun an der Position das Byte rausziehen. Dieser Code muss ja in der Subroutine stehen, wo auch eine Variable namens Data mit dem gesammten Array übergeben wird.
            sTemp += iWert;
          mqttClient.print(sTemp); // Daten senden
          mqttClient.endMessage(); // MQTT Klasse mitteilen, dass nun Ende ist.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @AlexAxel last edited by Ralla66
          @alexaxel
          Danke,
          wird klappen, wenn nicht frage ich mal meinen BlazePod Progger.
          Meine Fachabteilung im Freundesteam ist eher für Decoding zuständig 🙂
          Diese ganzen Tves Chip ( ähnlich ESP ) haben ja auch so ne Verkasperung
          wo du aus fernen Ländern einen Zugangskey per Mail bekommst anhand der Mac.
          • AlexAxel
            AlexAxel @Homoran last edited by
            @homoran wie hast du das hinbekommen. Mir reicht ja transparent oder schwarz. Wenn ich background setze, sieht das so aus:
              Homoran Global Moderator Administrators @AlexAxel last edited by Homoran
              @alexaxel sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
              dann schreib das dahin 😁
              oder clear
              EDIT:
              Blödsinn, nicht im iFrame widget, sondern im Flot
              deswegen fragte ich ja was das "history Widget" sein soll
              AlexAxel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlexAxel
                AlexAxel @AlexAxel last edited by
                ⚠ Ich möchte alle Mitlesenden und Begeisternden IOBler noch einmal deutlich daraufhinweisen, dass dies nur für private Zwecke eingesetzt werden darf.
                Ein Produkt, dass für professionelle medizinische Zwecke bestimmt ist, muss dem Medizinprodukte-Gesetzt entsprechen! Die Anforderungen an eine MPG-konforme Lösung ist weit mehr als das bisschen basteln und coden. Also unsere Basteleien bitte nicht im professionellen Bereich, wie in der Pflege und oder in Einrichtungen verwenden! ... und für den privaten Gebrauch immer einen Plan B haben. So alarmiert bei mir immer noch das MPG-Konforme Pulsoximeter mit seinem eigenen Alarmlautsprecher.
                So... das lag mir noch am Herzen... Ich wünsche allen ein Frohen Neues 2024 !! Alex:-)
                • AlexAxel
                  @homoran Achso du nimmst ein ganz anderes Objekt. Ich hab das hier genommen. Live History Chart:
                  Kann Flot auch in Echtzeit die Kurve so schnell zeichnen, dass 2 Kurven pro sekunde gezeichnet werden und diese nach links scrollen ?
                    hab ich noch nie probiert.
                    So schnell steigt der Rheinpegel nicht
                    allerdings wird bei der Datenrate die History DB sehr schnell sehr groß
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                      @homoran sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                      so war auch mein Gedanke und viel Traffic erzeugt der eigentlich nicht notwendig ist.
                      Da wir ja nicht im medizinischen Bereich sind sollten weniger Byte in der Datenübertragung
                      reichen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                        @ralla66 bleibt außerdem die Frage, ob eine lange Vorhaltezeit notwendig ist.
                        Wenn ich nur eine Nacht monitoren will, reicht ein Tag.
                        Das ist dann auch nicht wirklich kritisch.
                        AlexAxel Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • AlexAxel
                          @homoran Ich schreibe nur die Frequenz und den O2 Wert in einer externen SQL DB. Das History Chart schaut aber nur auf einem anderen DP, der gar nicht historisch weggeschrieben wird. Das sind also flüchtige Kurvendaten. Quasi immer der Punkt der gemalten Live-Kurve der 4 Takte des Herzens.
                          • Ralla66
                            sehe ich auch so,
                            und wenn sich ein Progger gelangweilt fühlt kann dieser noch einen Code schreiben
                            wo Wifi / Mqtt und Device ID per Gui eingefügt werden kann.
                            Nicht jeder hat / kann mit der Arduino IDE umgehen.
                            So hätten viele User was davon, flashen, Daten eigeben, fertig ist die Laube.
                            Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Chris 1
                              Chris 1 @Ralla66 last edited by
                              Schreibe hier mal 2-Zeiler, um dem Thema zu folgen.
                              Habe seit Weihnachten eine einfache SmartWatch, welche nicht-medizinische Näherungswerte zu Blutdruck, Puls, Haut-Temperatur, Blutsauerstoff etc liefert, welche ich doch gerne statt mittelmäßiger H-Band-App in ioBroker/postgreSQL einpflegen würde. EInfach zur groben Kontrolle, wenn es irgendwo scheinbar starke Abweichungen gibt.
                              Gruss von der Ostsee
                              Chris
                              • Chris 1
                                Chris 1 @Homoran last edited by
                                @homoran said in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                                @ralla66 sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                                aus einer DB eine Kurve darstellen, siehst du da Möglichkeiten ?
                                nur wenn die Daten über iob geloggt wurden.
                                Aber ich glaube dass diese Frage bereits mal behandelt wurde. Leider weiss ich nicht mit welcher DB und welchem Ergebnis
                                Wäre es nicht sinnvoller die Daten extern ein zu speisen, statt via ioB, um eine korrekte Timestamp zu haben?
                                Wenn ich mich recht entsinne, dann verwendet ioB für die Datenbank (bei mir postgreSQL) den jetzt-Wert, was zu Problemen führt.
                                Ich hatte da Probleme, als ich Vorhersagen & Meßwerte vom BSH OpenData-Server einspeisen wollte.
                                1.0k
                                7160
