    3. Off Topic
    4. Darstellung einer Pulsoximetriekurve
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @AlexAxel last edited by Ralla66
      @alexaxel
      Danke,
      wird klappen, wenn nicht frage ich mal meinen BlazePod Progger.
      Meine Fachabteilung im Freundesteam ist eher für Decoding zuständig 🙂
      Diese ganzen Tves Chip ( ähnlich ESP ) haben ja auch so ne Verkasperung
      wo du aus fernen Ländern einen Zugangskey per Mail bekommst anhand der Mac.
      • AlexAxel
        AlexAxel @Homoran last edited by
        @homoran wie hast du das hinbekommen. Mir reicht ja transparent oder schwarz. Wenn ich background setze, sieht das so aus:
          Homoran Global Moderator Administrators @AlexAxel last edited by Homoran
          @alexaxel sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
          dann schreib das dahin 😁
          oder clear
          EDIT:
          Blödsinn, nicht im iFrame widget, sondern im Flot
          deswegen fragte ich ja was das "history Widget" sein soll
          AlexAxel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlexAxel
            AlexAxel @AlexAxel last edited by
            ⚠ Ich möchte alle Mitlesenden und Begeisternden IOBler noch einmal deutlich daraufhinweisen, dass dies nur für private Zwecke eingesetzt werden darf.
            Ein Produkt, dass für professionelle medizinische Zwecke bestimmt ist, muss dem Medizinprodukte-Gesetzt entsprechen! Die Anforderungen an eine MPG-konforme Lösung ist weit mehr als das bisschen basteln und coden. Also unsere Basteleien bitte nicht im professionellen Bereich, wie in der Pflege und oder in Einrichtungen verwenden! ... und für den privaten Gebrauch immer einen Plan B haben. So alarmiert bei mir immer noch das MPG-Konforme Pulsoximeter mit seinem eigenen Alarmlautsprecher.
            So... das lag mir noch am Herzen... Ich wünsche allen ein Frohen Neues 2024 !! Alex:-)
            • AlexAxel
              @homoran Achso du nimmst ein ganz anderes Objekt. Ich hab das hier genommen. Live History Chart:
              Kann Flot auch in Echtzeit die Kurve so schnell zeichnen, dass 2 Kurven pro sekunde gezeichnet werden und diese nach links scrollen ?
                hab ich noch nie probiert.
                So schnell steigt der Rheinpegel nicht
                allerdings wird bei der Datenrate die History DB sehr schnell sehr groß
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                  @homoran sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                  so war auch mein Gedanke und viel Traffic erzeugt der eigentlich nicht notwendig ist.
                  Da wir ja nicht im medizinischen Bereich sind sollten weniger Byte in der Datenübertragung
                  reichen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 bleibt außerdem die Frage, ob eine lange Vorhaltezeit notwendig ist.
                    Wenn ich nur eine Nacht monitoren will, reicht ein Tag.
                    Das ist dann auch nicht wirklich kritisch.
                    AlexAxel Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlexAxel
                      @homoran Ich schreibe nur die Frequenz und den O2 Wert in einer externen SQL DB. Das History Chart schaut aber nur auf einem anderen DP, der gar nicht historisch weggeschrieben wird. Das sind also flüchtige Kurvendaten. Quasi immer der Punkt der gemalten Live-Kurve der 4 Takte des Herzens.
                      • Ralla66
                        sehe ich auch so,
                        und wenn sich ein Progger gelangweilt fühlt kann dieser noch einen Code schreiben
                        wo Wifi / Mqtt und Device ID per Gui eingefügt werden kann.
                        Nicht jeder hat / kann mit der Arduino IDE umgehen.
                        So hätten viele User was davon, flashen, Daten eigeben, fertig ist die Laube.
                        Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Chris 1
                          Chris 1 @Ralla66 last edited by
                          Schreibe hier mal 2-Zeiler, um dem Thema zu folgen.
                          Habe seit Weihnachten eine einfache SmartWatch, welche nicht-medizinische Näherungswerte zu Blutdruck, Puls, Haut-Temperatur, Blutsauerstoff etc liefert, welche ich doch gerne statt mittelmäßiger H-Band-App in ioBroker/postgreSQL einpflegen würde. EInfach zur groben Kontrolle, wenn es irgendwo scheinbar starke Abweichungen gibt.
                          Gruss von der Ostsee
                          Chris
                          • Chris 1
                            Chris 1 @Homoran last edited by
                            @homoran said in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                            @ralla66 sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                            aus einer DB eine Kurve darstellen, siehst du da Möglichkeiten ?
                            nur wenn die Daten über iob geloggt wurden.
                            Aber ich glaube dass diese Frage bereits mal behandelt wurde. Leider weiss ich nicht mit welcher DB und welchem Ergebnis
                            Wäre es nicht sinnvoller die Daten extern ein zu speisen, statt via ioB, um eine korrekte Timestamp zu haben?
                            Wenn ich mich recht entsinne, dann verwendet ioB für die Datenbank (bei mir postgreSQL) den jetzt-Wert, was zu Problemen führt.
                            Ich hatte da Probleme, als ich Vorhersagen & Meßwerte vom BSH OpenData-Server einspeisen wollte.
                            7160
