    • da_Woody
      da_Woody @Slimmy last edited by
      @slimmy falsch abgebogen?
      • Mr. Burns
        Mr. Burns @da_Woody last edited by
        @da_woody Wie im Wiki beschrieben. Über Background HTML und RTSPtoWeb Docker...
        Ich denke, die Ladeprobleme kommen vom RTSPtoWeb Docker.
        2023-12-30_iqontrol_0_devices.json
        • Mr. Burns
          Mr. Burns @Rookie50 last edited by
          @rookie50 ich denke RTSPtoWeb ist dasselbe wie gortsp nur halt in GO geschrieben.
          Muss eventuell etwas in die config.json von dem ich wissen sollte?
          Meine Kameras sind von Unifi und laufen über Protect. Habe schon den Stream mit der geringen Auflösung verwendet.
          • da_Woody
            da_Woody @Mr. Burns last edited by da_Woody
            @mr-burns sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            RTSPtoWeb Docker
            ok, da bin ich raus... (mit docker nix am hut.)
            schau aber tropsdem mir deine json mal an... 🙂
            edith: pöff, mal deine background_html angeschaut. da wunderts nicht, daß das dauert.
            wie getippt, ich hab da eine VM mit motioneye laufen, (wird demnächst LXC) da geht das ratzifatzi.
            aufruf einfach über 76881edb-5291-4742-b8ff-dc2411a0d33e-grafik.png zum beispiel.
            Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mr. Burns
              @da_woody Das funktioniert nicht. Ich denke der unterschiedliche Aufruf der Videobilder hat mit den unterschiedlichen Servern zu tun.
              Mein RTSPtoWeb Server läuft auch auf einem LXC Container auf einem NUC und dann in einem Docker...
              • da_Woody
                warum auch immer man einen container in einem container laufen lässt...
                • Mr. Burns
                  @da_woody Das liegt an fehlender Kompetenz. Ich muss die ioBroker Maschine sauber halten ansonsten bekomme ich es nicht hin falls es zu Problemen kommt.
                  Ich habe versucht das ganze direkt auf dem Debian LXC Container zu installieren...hab es aber nicht richtig hinbekommen. Auf dem Docker läuft alles schon, die Rechte sind eingestellt alle Abhängigkeiten sind installiert usw.
                  • Woduwolle
                    Woduwolle last edited by
                    gibt es in iQontrol die möglichkeit schalter auszublenden wenn eine bedingung nicht erfüllt wird ????
                    Ich wollte wenn die Gartenbewässerung nicht auf AUTO steht die einzelnen Sprenger ausblenden aber scheitere daran.....
                    Kann mir jemand einen Tipp geben ..
                      Rookie50 @Mr. Burns last edited by
                      @mr-burns said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      Mir war die Einbindung von RTSP2WEB mit Scripten im VIS und iQontrol zu aufwendig und instabil. Mit go2rtsp läuft es bei mir stabiler und es ist einfacher im VIS darzustellen.
                      Im Home Assistent Forum gibt es einen Thread der das gleiche Problem mit den 20 Sek. Verbindungenzeiten hat: https://community.home-assistant.io/t/unifi-protect-integration-useless/558764
                        Rookie50 @Woduwolle last edited by Rookie50
                        Schau Dir den letzten Punkt in der Liste an 😉
                        Wenn Du jetzt noch deinen Auto Datenpunkt hier angibst sollte es funktionieren:
                        Woduwolle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Mr. Burns
                          @rookie50 Danke, ich guck mir das noch mal an. Weshalb ist die GO Version einfacher einzubinden?
                            erstmal Frohes Neues 😉
                            Go2rtsp stellt eine Streaming Webseite zur Verfügung, die kann man ganz einfach als iFrame einbinden und muss nicht extra Scripte einbauen. Im VIS ist bei mir immer wieder das Streaming abgebrochen und ich musste dann das VIS wieder komplett neu laden, damit ich ein Bild, bzw einen Stream bekommen habe.
                            • Mr. Burns
                              Mr. Burns @Rookie50 last edited by Mr. Burns
                              @rookie50 Ja, frohes neues! Ich habe es soweit hinbekommen und du hattest recht. Die initiale Verzögerung von 20s ist auf ein oder zwei Sekunden zurückgegangen. Damit kann man arbeiten.
                              Ich habe jetzt wieder eine sichtbare Kachel. Bekommt man die wieder weg? Fand es ganz nett mit dem randlosem Design. Außerdem habe ich oben rechts ein "RTC" Label oder wenn ich einen andere URL nehme, einen Scrollbalken an der Seite...
                              2024-01-02_iqontrol_0_devices.json
                              2024-01-02_iqontrol_0_devices-2.json
                                das RTC habe ich auch, was mich aber nicht weiter stört 😉 Dazu habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht.
                                Aber schön, dass es bei Dir nun besser funktioniert
                                • Mr. Burns
                                  Mr. Burns last edited by Mr. Burns
                                  Ahoi,
                                  ich hab mal zusammengefasst wie Go2RTC installiert werden könnte...
                                  Go2RTC installieren:
                                  Vorbereiten:
                                  Debian 12 LXC Container unter Proxmox erstellen.
                                  Linux aktualisieren:
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get upgrade
                                  Abhängigkeiten:
                                  SUDO installieren: apt-get install sudo
                                  WGET installieren: sudo apt-get install wget
                                  GO installieren: sudo apt-get install golang
                                  1. In den Ordner navigieren, wo die Dateien verbleiben können. Zum Beispiel usr/local/bin:
                                    cd /usr/local/bin
                                  2. go2rtc_linux_.... herunterladen. Zum Beispiel mit wget:
                                    wget https://github.com/AlexIT/go2rtc/releases/download/v1.8.5/go2rtc_linux_amd64
                                    Aktuellste Version unter: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                    Alternativ mit:
                                    mv go2rtc_linux_amd64 /usr/local/bin
                                    datei verschieben.
                                  3. Rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
                                    chmod +x go2rtc_linux_amd64
                                    die rechte vergeben.
                                  4. Testen des Dienstes. Nachdem die rechte vergeben wurden, kann aus dem Pfad (/usr/local/bin) mit:
                                    go2rtc_linux_amd64
                                    der Dienst gestartet werden.
                                  Wenn das Starten des Dienstes erfolgreich war, dann kann der Dienst über ein Script im Hintergrund ausgeführt werden…Der Dienst kann mit: control + c beendet werden.
                                  Systemd Script erstellen:
                                  1. Wenn der Test erfolgreich war, kann das Script erstellt werden.
                                    Wechsel in den Systemordner in welchem die scripte abgelegt werden die zum systemd dienst gehören:
                                    cd /etc/systemd/system/
                                  2. Erstellen und bearbeiten des ".service" Scripts zum starten des Dienstes mittels Nano editor:
                                    sudo nano go2rtc.service
                                    (Manchmal ist es notwendig diesen Editor zu installieren: sudo apt install nano )
                                  3. Das Script sollte wie folgt aussehen:
                                     [Unit]
                                     Description=starting go2rtc server
                                     [Service]
                                     User=root
                                     WorkingDirectory = /usr/local/bin
                                     ExecStart= /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                                     Restart=always
                                     [Install]
                                     WantedBy=multi-user.target
                                  (Der User muss einem existierendem Benutzer entsprechen. WorkingDirectory ist NUR der PFAD in welchem der Dienst abgelegt wurde. ExecStart ist der vollständige Pfad inkl. des ausführendes Dienstes).
                                  Das Script wird mit : control + O und dann Return gespeichert.
                                  Der Editor wird mit control + X beendet.
                                  Autostart:
                                  1. Den server dienst neu starten, damit das erstellte Script geladen wird:
                                    sudo systemctl daemon-reload
                                  2. nun das script über den zuvor erstellten verweis über systemd starten:
                                    sudosystemctl start go2rtc.service
                                    oder stoppen:
                                    sudo systemctl stop go2rtc.service
                                  3. nun das script zum systemd autostart hinzufügen, damit es beim neustart geladen wird:
                                    sudo systemctl enable go2rtc.service
                                    falls es aus der liste der autostart programme wieder gelöscht werden soll:
                                    sudo systemctl disable go2rtc.service
                                  Der Dienst kann über http://localhost:1984 oder http://IP-Adresse-des-Servers:1984 aufgerufen werden.
                                  Sollte der Dienst nicht erreichbar sein kann der Status des Dienstes mit:
                                  systemctl status go2rtc.service überprüft werden.
                                  Um das Kamerabild einzubinden, reicht es eigentlich, die Stream URL in die iQontrol Background URL einzutragen.
                                  Der Originalartikel, aus dem die meisten Informationen stammen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/39Go2rtc
                                  • Woduwolle
                                    Woduwolle @Rookie50 last edited by
                                    @rookie50 Vielen Dank für deinen Hinweis.... es funktioniert das die Kachel verschwindet .....
                                    allerdings wenn ich den Rasensprenger auf AUTO setzte taucht die Kachel auf ( alles wie es soll) doch der Schalter bleibt dann auch visuell auf an stehen. Ich kann diesen dann schalten das funktioniert nur wird der Schieberegler immer als AN dargestellt. Gibt es hierzu auch noch einen Trick ?????
                                      @woduwolle Es ist mir nicht so ganz klar was Du erreichen möchtest. In der Kachel wird der Datenpunkt, den Du als State, oben in den Einstellungen, eingetragen hast, angezeigt. Das muss aber nicht der Gleiche sein, wie der DP, den Du als Bedingung für eine aktive Gerätekachel benutzt.
                                      • Woduwolle
                                        Woduwolle @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann ich versuche es an Hand von Bilden zu verdeutlichen....!Screenshot_20240107_212242_Firefox.jpg Screenshot_20240107_212257_Firefox.jpg Screenshot_20240107_212312_Firefox.jpg
                                        Bild 1 Automatik Ausgeschalten
                                        Bild 2 AUTO an und schalter auf false dennoch der schieberegler auf grün
                                        Bild 3 AUTO an und schalter auf true
                                          @woduwolle Du hast einen DP der AUTOMATIK EIN/AUS schaltet und einen Datenpunkt der den Sprenger EIN/AUS schaltet. Du bentuzt in iQontrol für die Darstellung "Schalter", soweit richtig?
                                          In der Kachel für den Sprenger 0815 benutzt als State den Datenpunkt um den Sprenger ein bzw. auszuschalten. z.B.:
                                          Unten in der Kacheleinstellung benutzt Du dann als "Bedingung für eine aktive Kachel" den DP von AUTOMATIK.
                                          Damit sollte es funktionieren
                                          A Woduwolle 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Aragon @Rookie50 last edited by
                                            @s-bormann
                                            Mir ist folgendes aufgefallen, woran könnte es liegen, dass es nicht mehr zu 100 % funktioniert.
                                            Ich Nutze Listen/Zähler, und lasse mir die Werte bzw. Zustände in einer Kachel (eingestellt als Widget) auf meiner Hauptseite in einer 2x2 Großen Kachel Anzeigen.
                                            Es war so eingestellt: wenn z.B. eine Lampe eingeschaltet worden ist, dass diese dann in dieser Ansicht auftauche, wurde die Lampe wieder Ausgeschaltet, dann verschwand das Symbol und die Beschriftung aus der Liste (Kachel) und wenn keine Lampe mehr an war, dann wurde die Kachel grau. Ich habe an den Einstellungen der Kacheln nichts verändert. Die Symbole bleiben nun willkürlich in der Kachel stehen als Ausgeschaltet andere eingeschaltete Lampen werden gar nicht Angezeigt.
                                            Ich lasse den Zustand auf Aufzählungen --> Funktionen --> Lampen prüfen.
                                            Starte ich die Instanz iQontrol neu, dann stimmt der zustand für eine kurze Zeit,bis die Willkür wieder zuschlägt.
                                            296
                                            7637
                                            6968224
