    3. Off Topic
    4. DOCKER: Container startet nicht mehr (UNRAID)
      Markus_ last edited by Markus_
      Hallo zusammen
      Ich bin seid einer Woche von PI4 auf Docker (Unraid) umgestiegen.
      Am Anfang lief alles ganz gut. Aber jetzt startet der Container nicht mehr :...(
      Der Container startet und beendet sich nach kurzer Zeit wieder. Die logs habe ich angehängt. Ich weiß jetzt aber ehrlich nicht was ich machen kann um die Sache wieder ans laufen zu bekommen.
      Könnt ihr mir bitte helfen?
      DANKE
      text  error  warn  system  array  login
      find: ‘/opt/iobroker/node_modules/underscore’: Structure needs cleaning
      chown: cannot read directory '/opt/iobroker/node_modules/underscore': Structure needs cleaning
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v9.0.1                       -----
      -----                    build:               2023-12-24T23:44:38+00:00    -----
      -----                    node:                v18.19.0                     -----
      -----                    npm:                 10.2.3                       -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    SETGID:              100                          -----
      -----                    SETUID:              99                           -----
      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
      Updating Linux packages on first run... Done.
      Registering maintenance script as command... Done.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)...
      -------------------------     2023-12-31 14:34:52      -------------------------
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      -----                    Startupscript is now running!                     -----
      -----                          Please be patient!                          -----
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                x86_64                       -----
      -----                    hostname:            d86013112fb2                 -----
      ** Press ANY KEY to close this window **
      Thomas Braun FredF Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Markus_ last edited by
        @markus_
        Neuen Container verwenden? Die Dinger sind doch eh Wegwerfware.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Markus_ last edited by
          @markus_ Ich vernute du hast als Network Type Bridge gewählt, nimm Host
          Und... schalte gleich privileged ein... damit backitup funktioniert
            Markus_ @FredF last edited by
            @FredF
            Danke für deine Antwort.
            Es leider nichts geändert. Der Container beendet sich wieder mit "Exited (1)".
            Folgendes hab ich noch regelmässig in den urnaid logs gefunden. SMART ist aber i.o.
            Dec 31 15:02:46 UNRAID kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: Corrected error received: 0000:01:00.0
            Dec 31 15:02:46 UNRAID kernel: nvme 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
            Dec 31 15:02:46 UNRAID kernel: nvme 0000:01:00.0:   device [15b7:5006] error status/mask=00000001/0000e000
            Dec 31 15:02:46 UNRAID kernel: nvme 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr
              Markus_ @Thomas Braun last edited by
              neuer Container hat nichts gebracht
              • Glasfaser
                Glasfaser @Markus_ last edited by
                @markus_ sagte in DOCKER: Container startet nicht mehr (UNRAID):
                SETGID: 100 -----
                ----- SETUID: 99
                Wo hast du diese Werte her ... das sind keine Standart Einstellungen .
                Trage in der ENV
                DEBUG : True
                ein dann sieht man mehr
                  Ich habe jetzt xfs_repair ausgeführt. Da hat es auch was repariert (denke ich) und danach noch iob fix --> Der Container läuft wieder 👍
                  --> habe ich ein Hardware Problem ? Paity und SMART Status ist eigentlich i.o.
                    Markus_ @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Ich habe den Wert nicht geändert. Dieser war bei mir als Standard gesetzt
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Markus_ last edited by Glasfaser
                      Kenn dein System nicht ...
                      Standart ist 1000 , aber wie gesagt ist Sytemabhängig , dashalb nur meine Frage dazu.
                      https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                      For some reasons it might be useful to specify the gid of the containers iobroker user to match an existing group on the docker host
                      dann ist ja alles gut
                      31.7k
                      79.9k
