Blockly-Programm startet nicht
@triplex sagte in Blockly-Programm startet nicht:
Und wie kann ich dann mehr als 2 Blöcke anhängen?
mehrere UND Blöcke nehmen
@paul53 said in Blockly-Programm startet nicht:
@triplex sagte: Das Intervall soll aber noch bis zur gewünschten Position zu Ende laufen, nachdem die Rollade gestoppt hat.
Dann versuche es mal so:
Hat leider auch nicht funktioniert.
Der Wert "...-Bewegung Simulation" wird nicht hochgezählt sondern nur am Ende aktualisiert.Hab dann mal folgendes probiert.
Der Wert "...-BewegungSimulation" wird jetzt sauber gezählt, aber wieder nicht bis zum Ende.
Sobald die Rollade stoppt, hält auch der Wert an.
Laut meiner Bedingung sollte der Wert aber erst aufhören wenn die Rollade gestoppt hat und der Wert 0, 100 oder die aktuelle Position erreicht hat.
Ne Idee warum er das ignoriert?
Oder habe ich die Bedingung falsch aufgebaut? -
@triplex sagte: Bewegung Simulation" wird nicht hochgezählt sondern nur am Ende aktualisiert.
Vielleicht hat "ACTUAL" noch den alten Wert, wenn "ACTIVITY_STATE" auf 3 geht? Dann bau mal eine kleine Verzögerung ein.
ich sehe aber schon dass, wenn das bisherige alles gelöst ist, hier die selbe Diskussion aufkommen wird, wie seit Jahren im Homematic Forum über die absolute Richtigkeit der Anzeige der Rollladen Position.
Selbst unter Vernachlässigung der Zu-/Abnahme des Wickelkerndurchmessers durch mehr oder weniger Menge an Rollladenlänge, bleibt der weitaus größere Anteil von ca. 20% an Richtigkeit durch das finale Schließen der Schlitze.
Hat leider auch nichts gebracht.
Kannst mir denn was zu meiner Variante sagen? -
@triplex sagte: Hat leider auch nichts gebracht.
Wie verhält es sich? Ist der Intervall-Zyklus 500 ms oder 1000 ms?
Man kann einen Wert nicht unmittelbar nach dem Schreiben wieder einlesen (asynchrone Ausführung von "aktualisiere").
Habe mit 100-1000ms getestet
Reicht es wenn ich dann vor der Stop-Bedingung ein Timeout setze?
@triplex sagte: Reicht es wenn ich dann vor der Stop-Bedingung ein Timeout setze?
Die Verzögerung muss auf die Abfrage von "ACTUAL" wirken, damit der Zielwert eingelesen wird.
Ich verzweifle hier langsam.
Das kann doch nicht so kompliziert sein sowas zu programmieren. -
@triplex sagte: Das kann doch nicht so kompliziert sein
Lösche mal oben "setze
delta
auf 0".Das war es leider auch nicht.
Jetzt ist es sogar so, dass er bis zum Ende runter-/hochzählt, obwohl die Rollade bei z.B. 80% angehalten hat.
Er ignoriert einfach jedes mal die Stop-Bedingungen. -
@triplex sagte: ignoriert einfach jedes mal die Stop-Bedingungen.
Dann logge mal die Werte, um zu sehen, wo es hakt:
Werde ich morgen machen, für heute reicht es.
Wünsche dir schonmal nen guten Rutsch!!!Update:
Hier der Log.
Musste das Programm manuell abbrechen, der Wert "level" ist trotz Begrenzung ins negative gelaufen1.1.2024, 11:57:59.353 [info ]: javascript.0 (13082) Stop script script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4 1.1.2024, 11:57:59.429 [info ]: javascript.0 (13082) Start javascript script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4 1.1.2024, 11:57:59.453 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 1.1.2024, 11:58:20.334 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation96.5 1.1.2024, 11:58:20.833 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation95.5 1.1.2024, 11:58:21.334 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation94.5 1.1.2024, 11:58:21.835 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation93.5 1.1.2024, 11:58:22.334 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation92.5 1.1.2024, 11:58:22.835 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation91.5 1.1.2024, 11:58:23.336 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation90.5 1.1.2024, 11:58:23.836 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation89.5 1.1.2024, 11:58:24.336 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation88.5 1.1.2024, 11:58:24.837 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation87.5 1.1.2024, 11:58:25.337 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation86.5 1.1.2024, 11:58:25.837 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation85.5 1.1.2024, 11:58:26.337 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation84.5 1.1.2024, 11:58:26.838 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL97.5Simulation83.5 1.1.2024, 11:58:27.338 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation82.5 1.1.2024, 11:58:27.839 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation81.5 1.1.2024, 11:58:28.339 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation80.5 1.1.2024, 11:58:28.840 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation79.5 1.1.2024, 11:58:29.340 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation78.5 1.1.2024, 11:58:29.840 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation77.5 1.1.2024, 11:58:30.340 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation76.5 1.1.2024, 11:58:30.840 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation75.5 1.1.2024, 11:58:31.340 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation74.5 1.1.2024, 11:58:31.841 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation73.5 1.1.2024, 11:58:32.341 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation72.5 1.1.2024, 11:58:32.841 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation71.5 1.1.2024, 11:58:33.342 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation70.5 1.1.2024, 11:58:33.843 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation69.5 1.1.2024, 11:58:34.343 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation68.5 1.1.2024, 11:58:34.844 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation67.5 1.1.2024, 11:58:35.343 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation66.5 1.1.2024, 11:58:35.843 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation65.5 1.1.2024, 11:58:36.343 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation64.5 1.1.2024, 11:58:36.844 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation63.5 1.1.2024, 11:58:37.348 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation62.5 1.1.2024, 11:58:37.848 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation61.5 1.1.2024, 11:58:38.348 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation60.5 1.1.2024, 11:58:38.849 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation59.5 1.1.2024, 11:58:39.349 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation58.5 1.1.2024, 11:58:39.850 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation57.5 1.1.2024, 11:58:40.350 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation56.5 1.1.2024, 11:58:40.850 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation55.5 1.1.2024, 11:58:41.349 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation54.5 1.1.2024, 11:58:41.850 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation53.5 1.1.2024, 11:58:42.350 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation52.5 1.1.2024, 11:58:42.851 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation51.5 1.1.2024, 11:58:43.352 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation50.5 1.1.2024, 11:58:43.853 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation49.5 1.1.2024, 11:58:44.354 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation48.5 1.1.2024, 11:58:44.854 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation47.5 1.1.2024, 11:58:45.354 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation46.5 1.1.2024, 11:58:45.855 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation45.5 1.1.2024, 11:58:46.354 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation44.5 1.1.2024, 11:58:46.854 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation43.5 1.1.2024, 11:58:47.355 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation42.5 1.1.2024, 11:58:47.855 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation41.5 1.1.2024, 11:58:48.354 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation40.5 1.1.2024, 11:58:48.855 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation39.5 1.1.2024, 11:58:49.355 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation38.5 1.1.2024, 11:58:49.855 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation37.5 1.1.2024, 11:58:50.355 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation36.5 1.1.2024, 11:58:50.856 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation35.5 1.1.2024, 11:58:51.355 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation34.5 1.1.2024, 11:58:51.855 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation33.5 1.1.2024, 11:58:52.356 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation32.5 1.1.2024, 11:58:52.857 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation31.5 1.1.2024, 11:58:53.357 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation30.5 1.1.2024, 11:58:53.857 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation29.5 1.1.2024, 11:58:54.357 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation28.5 1.1.2024, 11:58:54.858 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation27.5 1.1.2024, 11:58:55.358 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation26.5 1.1.2024, 11:58:55.858 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation25.5 1.1.2024, 11:58:56.358 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation24.5 1.1.2024, 11:58:56.858 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation23.5 1.1.2024, 11:58:57.357 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation22.5 1.1.2024, 11:58:57.858 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation21.5 1.1.2024, 11:58:58.358 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation20.5 1.1.2024, 11:58:58.859 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation19.5 1.1.2024, 11:58:59.359 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation18.5 1.1.2024, 11:58:59.860 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation17.5 1.1.2024, 11:59:00.361 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation16.5 1.1.2024, 11:59:00.860 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation15.5 1.1.2024, 11:59:01.360 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation14.5 1.1.2024, 11:59:01.860 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation13.5 1.1.2024, 11:59:02.360 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation12.5 1.1.2024, 11:59:02.861 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation11.5 1.1.2024, 11:59:03.361 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation10.5 1.1.2024, 11:59:03.862 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation9.5 1.1.2024, 11:59:04.363 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation8.5 1.1.2024, 11:59:04.864 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation7.5 1.1.2024, 11:59:05.378 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation6.5 1.1.2024, 11:59:05.878 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation5.5 1.1.2024, 11:59:06.378 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation4.5 1.1.2024, 11:59:06.878 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation3.5 1.1.2024, 11:59:07.378 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation2.5 1.1.2024, 11:59:07.878 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation1.5 1.1.2024, 11:59:08.378 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation0.5 1.1.2024, 11:59:08.878 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-0.5 1.1.2024, 11:59:09.378 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-1.5 1.1.2024, 11:59:09.879 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-2.5 1.1.2024, 11:59:10.378 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-3.5 1.1.2024, 11:59:10.878 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-4.5 1.1.2024, 11:59:11.379 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-5.5 1.1.2024, 11:59:11.879 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-6.5 1.1.2024, 11:59:12.378 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-7.5 1.1.2024, 11:59:12.879 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-8.5 1.1.2024, 11:59:13.379 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-9.5 1.1.2024, 11:59:13.879 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-10.5 1.1.2024, 11:59:14.380 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-11.5 1.1.2024, 11:59:14.879 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-12.5 1.1.2024, 11:59:15.379 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-13.5 1.1.2024, 11:59:15.879 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-14.5 1.1.2024, 11:59:16.379 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-15.5 1.1.2024, 11:59:16.879 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-16.5 1.1.2024, 11:59:17.380 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-17.5 1.1.2024, 11:59:17.880 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-18.5 1.1.2024, 11:59:18.380 [info ]: javascript.0 (13082) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-19.5 1.1.2024, 11:59:18.808 [info ]: javascript.0 (13082) Stop script script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Rollade_-_Büro_01_-_Bewegung_Simulation3-4
Noch eine Idee was man ausprobieren könnte?
könnte da bereits das zugeschlagen haben
@homoran sagte in Blockly-Programm startet nicht:
@homoran said in Blockly-Programm startet nicht:
Ich kann dir leider nicht folgen was du mir damit sagen willst.
Was soll das mit dem Programm zu tun haben, mit dem ich eine Anzeige bis zu einem bestimmten Wert hoch bzw. runterzählen lassen will. -
Dass der für dich relevante Wert bei dieser Berechnung bei etwa -20 liegen würde.
Dieses Paradoxon wird seit zig Jahren diskutiert
@triplex sagte: ACTIVITY2ACTUAL75Simulation-19.5
"ACTIVITY" hat nicht auf 3 gewechselt, sondern bleibt auf 2.
Versuche es mal mit Einlesen des Wertes:
Aber wenn mir im ioB der Wert "ACTUAL" von z.B. 79% angezeigt wird und das Programm sagt erhöhe/verringere den Wert
"... - Bewegung Simulation" bis der 79% erreicht hat und das ignoriert wird, was hat das mit einer Toleranz zu tun. -
Ok...werde es morgen mal ausprobieren.
