Admin Interface nicht mehr erreichbar
rennt schon eine weile ohne dass ich mich viel darum gekümmert habe - never change a running system
jetzt rennt scheinbar nimmer
@hilei sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
Das ist eigentlich das Zeichen mich dann auch nicht mehr weiter um dein System zu kümmern. Wenn du es schon selber nicht tust, warum sollten sich andere um den versumpften Krampf scheren?
@thomas-braun sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
Was ist das für ein komisches System da bei dir?
habe ioBroker in einer VM mit VMWareplayer laufen. Habe den VMWareplayer gestern von Version 15 auf Version 17 upgegraded. Host System ist Windows 10.
kommt vom nävva tatschen.
danke für deine hilfe aber kein grund so zu reagieren. hat bis dato super funktioniert und wenn ich updates für irgendwas gebraucht habe, habe das auch gemacht. aber ich habe einfach nicht die zeit mich laufend mit diesen dingen zu beschäftigen und updates zu machen wenns nicht unbedingt nötig ist die dann vielleicht zu problemen führen können und ich wieder stunden damit verbringe das wieder hinzubekommen - wäre nicht das erste mal.
und ausser runterfahren vmwareplayer update habe ich nichts gemacht - da rechne ich nicht unbedingt damit dass nacher zwar der iobroker noch rennt aber nicht mehr aufs admin interface komme.
ich werde das backup dass ich vor der umstellung gemacht habe einfach auf einem anderen windows pc mit vmwareplayer 15 nochmal probieren...
@thomas-braun said in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
homematic@linuxserver:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh homematic@linuxserver:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh homematic@linuxserver:~$
Dann mach es halt neu.
Und halt das Zeuch auf einem aktuellen Stand.
'Never tatsch irgendwas' ist ganz schlecht. Die Entwicklung geht dafür zu schnell weiter. -
@hilei
was ich komisch finde ist dass er die MeldungERR_CONNECTION_REFUSED
bringt. sprich erreichbar dürfte sie ja sein? vielleicht irgendein windows security setting. na mal schauen...
ohne admin kann ich ja nicht mal ein backup ziehen und einspielen oder? -
In einem gesunden System über die Kommandozeile.
danke vorerst - dass muss jetzt mal auf nächstes Jahr warten
bildschirmzeit für heute ausgeschöpft laut chefin und kindern
werde berichten...
Auch wenn es gemein klingt: Doch ist es!
Du bist beibliebe nicht der erste der mit "never touch und so weiter" so richtig auf die Schn..... fällt. Und wenn dann einer wie @Thomas-Braun zum drölfzichsten Mal dasselbe dazu predigen muss, dann ist irgendwann vermutlich mal eine persönliche Grenze erreicht. Und helfen tut er trotzdem, auch wenn er sich die Haare rauft.
Dazu könnte ich auch etwas schreiben, dass dann genauso gemein klingt wie die Einleitung, daher verkneife ich mir das besser. Dass das der falsche Weg ist, solltest Du jetzt ja begriffen haben.
@samson71
Das ist doch recht einfach, wer keine Zeit hat regelmäßig mal ein Update zu machen, der opfert ein mehrfaches an Zeit um dann die Probleme, die ausgelassene Updates verursachen, zu bekämpfen -
testweise mal nen 2ten admin installieren und schauen ob dieser läuft/iobroker damit erreichbar ist
iobroker add admin --enabled --port 8089
wie?
und beim curl-Befehl kommt wirklich keine Reaktion?
ist das überhaupt ein vollständiges Linux?oder hat sich das ggf. durch zu spätes updaten zerlegt, weil due Repos nicht mehr erreichbar waren?
@jan1 sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
Damit könnte ich noch gut leben, aber das Zeitopfer müssen dann immer die Helfer (sinnlos) zusätzlich erbringen. Das ist das eigentliche Ärgernis dabei. Was der Verursacher dafür an Mehraufwand hat ist mir offen gestanden egal.
Mich triggert immer dieses saudämliche 'never touch a running system'.
Wenn die Software wie vorgesehen funktionieren würde, dann gäbe es auch keine Updates dafür. Aber alleine die Tatsache, das jemand, der den Code viel besser kennt als der User, erkannt hat, dass da was geändert werden muss, spricht dafür das man da auch als User was 'tatschen' muss.
'Never tatsch a running system' wird immer dann ins Feld geführt, wenn die komplette Blauäugig- und Ahnungslosigkeit was sein verwendetes System angeht möglichst eindrucksvoll kaschiert werden soll.
und dann noch in Verbindung mit "hat bisher immer problemlos funktioniert." und in der extended version dann noch "nur durch das Update läuft jetzt nichts mehr"
Zum Thema:
Mit was haben wir es denn da nun in deinem VMwarePlayer zu tun?hostnamectl
sagt was? (Ich hoffe mal, da läuft irgendwas systemd-basiertes).
auf die Antwort kannste erst mal bis nächstes Jahr warten ;o)
bildschirmzeit für heute ausgeschöpft laut chefin und kindernDas wird auch der Grund für mangelnde Updates sein - Ketten um den Hals des Anwenders
