    4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
      christianbl88 last edited by
      pi2 model B
        Auf so einem habe ich die Installation gemacht
        Rainer
          deimos last edited by
          Ok, habe das Image jetzt grade mal ausprobiert auf einen Pi2B:
          • Image auf SD Karte geschrieben
          • Erster Start –> piVCCU läuft wunderbar
          • Expand Filesystem über raspi-config & Reboot
          • piVCCU läuft wunderbar
          • sudo apt update && sudo apt upgrade, danach Reboot
          Am Image liegt es also nicht.
          Aus irgendeinem Grund sind bei dir aber die Kernel Module nicht geladen. Den Grund müssen wir rausbekommen.
          Mach bitte mal:
          uname -a
          ls -la /lib/modules/
          ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
          lsmod
          ls -la /boot/overlays/pivccu*
          cat /proc/device-tree/compatible
          ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
          cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
          Viele Grüße
          Alex
            Das Ergebniss:
            pi@raspberrypi:~ $ uname -a
            Linux raspberrypi 4.9.59+ #1047 Sun Oct 29 11:47:10 GMT 2017 armv6l GNU/Linux
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/
            total 16
            drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  1 15:39 .
            drwxr-xr-x 16 root root 4096 Nov  1 16:15 ..
            drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov  1 15:39 4.9.59+
            drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov 30 19:04 4.9.59-v7+
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
            -rw-r--r-- 1 root root 10732 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/dw_apb_raw_uart.ko
            -rw-r--r-- 1 root root 16680 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/eq3_char_loop.ko
            -rw-r--r-- 1 root root 17796 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/generic_raw_uart.ko
            -rw-r--r-- 1 root root  9912 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/pl011_raw_uart.ko
            -rw-r--r-- 1 root root  5332 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/plat_eq3ccu2.ko
            pi@raspberrypi:~ $ lsmod
            Module                  Size  Used by
            iptable_filter          2220  0
            bridge                112535  0
            stp                     2218  1 bridge
            llc                     5790  2 bridge,stp
            fuse                   94600  3
            snd_bcm2835            23131  0
            snd_pcm                97825  1 snd_bcm2835
            snd_timer              22706  1 snd_pcm
            snd                    68784  3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
            bcm2835_gpiomem         3791  0
            uio_pdrv_genirq         3718  0
            uio                    10166  1 uio_pdrv_genirq
            fixed                   3029  0
            ip_tables              12512  1 iptable_filter
            x_tables               20921  2 ip_tables,iptable_filter
            ipv6                  384613  13 bridge
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /boot/overlays/pivccu*
            -rwxr-xr-x 1 root root 296 Nov 30 19:04 /boot/overlays/pivccu-bcm2835.dtbo
            pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/compatible
            brcm,bcm2835pi@raspberrypi:~ $ ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
            -r--r--r-- 1 root root 13 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e201000/compatible
            -r--r--r-- 1 root root 22 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e215040/compatible
            pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
            pivccu,pl011brcm,bcm2835-aux-uartpi@raspberrypi:~ $
              @Homoran:
              @Homoran:
              Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
              Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
              deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
              # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
              #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
              deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
              deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
              Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
              =leer
              muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock: `
              Die drei Einträge in der sources.list sind nicht gut, aber das produziert erstmal nur Warnungen und man kann sich nicht sicher sein, ob jetzt testing oder stable verwendet wird.
              Das die zweite Datei nicht exisitiert ist nicht schlimm. Es muss ein Eintrag entweder in der ersten oder in der zweiten sein. In meinem Image habe ich das immer in der zweiten eigenen, aber das muss nicht zwingend so sein. In meiner ersten Anleitung war es auch noch direkt in der sources.list.
              Viele Grüße
              Alex
                ok, das sieht erstmal gut aus. Dann jetzt bitte mal
                sudo modprobe pl011_raw_uart
                sudo lsmod
                sudo dmesg | grep uart
                sudo pivccu-info
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe pl011_raw_uart
                  modprobe: FATAL: Module pl011_raw_uart not found in directory /lib/modules/4.9.59+
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo lsmod
                  Module                  Size  Used by
                  bridge                112535  0
                  stp                     2218  1 bridge
                  fuse                   94600  3
                  snd_bcm2835            23131  0
                  fixed                   3029  0
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                  piVCCU version: 2.29.23-16
                  Kernel modules: Not available
                  Raw UART dev:   Not available
                  Board serial:   Unknown
                  State:          STOPPED
                    Ok, ich habe einen neuen Verdacht. Machst du bitte mal ein Detail-Foto von deinem Pi?
                      Foto pi~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 530fb9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171130/bb328ae59fa6dd90d33b8c277c530fb9.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk~~
                        Verdacht bestätigt: Das ist kein Pi 2 B.
                          Huch… Wie was... [emoji28]
                            Den Bilder nach dürfte es ein Pi 1 B sein. Der wird von piVCCU nicht unterstützt. (macht auch wenig Sinn, der hat kaum CPU Power und je nach Produktionsdatum nur 256MB RAM).
                              @christianbl88:
                              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Vielen Dank für die Hilfestellung.. tut mir leid das mit das nicht selbst bewusst geworden ist… War der vollen überzeugen daß das einer ist..
                              6361
