Admin Interface nicht mehr erreichbar
danke für deine hilfe aber kein grund so zu reagieren. hat bis dato super funktioniert und wenn ich updates für irgendwas gebraucht habe, habe das auch gemacht. aber ich habe einfach nicht die zeit mich laufend mit diesen dingen zu beschäftigen und updates zu machen wenns nicht unbedingt nötig ist die dann vielleicht zu problemen führen können und ich wieder stunden damit verbringe das wieder hinzubekommen - wäre nicht das erste mal.
und ausser runterfahren vmwareplayer update habe ich nichts gemacht - da rechne ich nicht unbedingt damit dass nacher zwar der iobroker noch rennt aber nicht mehr aufs admin interface komme.
ich werde das backup dass ich vor der umstellung gemacht habe einfach auf einem anderen windows pc mit vmwareplayer 15 nochmal probieren...
@thomas-braun said in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
homematic@linuxserver:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh homematic@linuxserver:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh homematic@linuxserver:~$
Dann mach es halt neu.
Und halt das Zeuch auf einem aktuellen Stand.
'Never tatsch irgendwas' ist ganz schlecht. Die Entwicklung geht dafür zu schnell weiter. -
@hilei
was ich komisch finde ist dass er die MeldungERR_CONNECTION_REFUSED
bringt. sprich erreichbar dürfte sie ja sein? vielleicht irgendein windows security setting. na mal schauen...
ohne admin kann ich ja nicht mal ein backup ziehen und einspielen oder? -
In einem gesunden System über die Kommandozeile.
danke vorerst - dass muss jetzt mal auf nächstes Jahr warten
bildschirmzeit für heute ausgeschöpft laut chefin und kindern
werde berichten...
@hilei sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
Auch wenn es gemein klingt: Doch ist es!
Du bist beibliebe nicht der erste der mit "never touch und so weiter" so richtig auf die Schn..... fällt. Und wenn dann einer wie @Thomas-Braun zum drölfzichsten Mal dasselbe dazu predigen muss, dann ist irgendwann vermutlich mal eine persönliche Grenze erreicht. Und helfen tut er trotzdem, auch wenn er sich die Haare rauft.
Dazu könnte ich auch etwas schreiben, dass dann genauso gemein klingt wie die Einleitung, daher verkneife ich mir das besser. Dass das der falsche Weg ist, solltest Du jetzt ja begriffen haben.
@samson71
Das ist doch recht einfach, wer keine Zeit hat regelmäßig mal ein Update zu machen, der opfert ein mehrfaches an Zeit um dann die Probleme, die ausgelassene Updates verursachen, zu bekämpfen -
testweise mal nen 2ten admin installieren und schauen ob dieser läuft/iobroker damit erreichbar ist
iobroker add admin --enabled --port 8089
wie?
und beim curl-Befehl kommt wirklich keine Reaktion?
ist das überhaupt ein vollständiges Linux?oder hat sich das ggf. durch zu spätes updaten zerlegt, weil due Repos nicht mehr erreichbar waren?
@jan1 sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
Damit könnte ich noch gut leben, aber das Zeitopfer müssen dann immer die Helfer (sinnlos) zusätzlich erbringen. Das ist das eigentliche Ärgernis dabei. Was der Verursacher dafür an Mehraufwand hat ist mir offen gestanden egal.
Mich triggert immer dieses saudämliche 'never touch a running system'.
Wenn die Software wie vorgesehen funktionieren würde, dann gäbe es auch keine Updates dafür. Aber alleine die Tatsache, das jemand, der den Code viel besser kennt als der User, erkannt hat, dass da was geändert werden muss, spricht dafür das man da auch als User was 'tatschen' muss.
'Never tatsch a running system' wird immer dann ins Feld geführt, wenn die komplette Blauäugig- und Ahnungslosigkeit was sein verwendetes System angeht möglichst eindrucksvoll kaschiert werden soll.
@thomas-braun sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
und dann noch in Verbindung mit "hat bisher immer problemlos funktioniert." und in der extended version dann noch "nur durch das Update läuft jetzt nichts mehr"
Zum Thema:
Mit was haben wir es denn da nun in deinem VMwarePlayer zu tun?hostnamectl
sagt was? (Ich hoffe mal, da läuft irgendwas systemd-basiertes).
auf die Antwort kannste erst mal bis nächstes Jahr warten ;o)
bildschirmzeit für heute ausgeschöpft laut chefin und kindernDas wird auch der Grund für mangelnde Updates sein - Ketten um den Hals des Anwenders
hostnamectl
homematic@linuxserver:~$ hostnamectl Static hostname: linuxserver Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: 25874b4675e75f37db3cc929583ccc4a Boot ID: 947d552f47e14d45939536413dcfe178 Virtualization: vmware Operating System: Ubuntu 16.04.6 LTS Kernel: Linux 4.4.0-210-generic Architecture: x86-64 homematic@linuxserver:~$
hab auch schon eine neue admin instanz hinzugefügt und auch den befehl unten probiert bei der 0 und 1 instanz.
iobroker set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
gibts eine einfache möglichkeit aus dem laufenden system ohne admin ein backup zu ziehen und dass dann auf einer windows io-broker installation (die gibt es jetzt ja auch) dort einzuspielen?
weil dann mache ich auf dem veralteten system nicht mehr weiter.
Ubuntu 16.04.6 LTS
Ernsthaft? Wie kommt man bitte an solch ein steinaltes Release?
Das erklärt auch (zumindest teilweise) das merkwürdige Verhalten.gibts eine einfache möglichkeit aus dem laufenden system ohne admin ein backup zu ziehen
iobroker backup
Ich würde damit allerdings nicht unbedingt das System wechseln.
@hilei
@thomas-braun sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:Ich würde damit allerdings nicht unbedingt das System wechseln
Oder wenn dann nur essentielle Teile daraus wiederherstellen...
Keinesfalls auf Windows umziehen!
Lieber auf ein aktuelles Linux (Debian Bookworm, Ubuntu 22.04). Unter Windows wirst Du hier nicht viele Helfer finden....
