    4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
      Auf so einem habe ich die Installation gemacht
      Rainer
        deimos last edited by
        Ok, habe das Image jetzt grade mal ausprobiert auf einen Pi2B:
        • Image auf SD Karte geschrieben
        • Erster Start –> piVCCU läuft wunderbar
        • Expand Filesystem über raspi-config & Reboot
        • piVCCU läuft wunderbar
        • sudo apt update && sudo apt upgrade, danach Reboot
        Am Image liegt es also nicht.
        Aus irgendeinem Grund sind bei dir aber die Kernel Module nicht geladen. Den Grund müssen wir rausbekommen.
        Mach bitte mal:
        uname -a
        ls -la /lib/modules/
        ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
        lsmod
        ls -la /boot/overlays/pivccu*
        cat /proc/device-tree/compatible
        ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
        cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
        Viele Grüße
        Alex
          christianbl88 last edited by
          Das Ergebniss:
          pi@raspberrypi:~ $ uname -a
          Linux raspberrypi 4.9.59+ #1047 Sun Oct 29 11:47:10 GMT 2017 armv6l GNU/Linux
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/
          total 16
          drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  1 15:39 .
          drwxr-xr-x 16 root root 4096 Nov  1 16:15 ..
          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov  1 15:39 4.9.59+
          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov 30 19:04 4.9.59-v7+
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
          -rw-r--r-- 1 root root 10732 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/dw_apb_raw_uart.ko
          -rw-r--r-- 1 root root 16680 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/eq3_char_loop.ko
          -rw-r--r-- 1 root root 17796 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/generic_raw_uart.ko
          -rw-r--r-- 1 root root  9912 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/pl011_raw_uart.ko
          -rw-r--r-- 1 root root  5332 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/plat_eq3ccu2.ko
          pi@raspberrypi:~ $ lsmod
          Module                  Size  Used by
          iptable_filter          2220  0
          bridge                112535  0
          stp                     2218  1 bridge
          llc                     5790  2 bridge,stp
          fuse                   94600  3
          snd_bcm2835            23131  0
          snd_pcm                97825  1 snd_bcm2835
          snd_timer              22706  1 snd_pcm
          snd                    68784  3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
          bcm2835_gpiomem         3791  0
          uio_pdrv_genirq         3718  0
          uio                    10166  1 uio_pdrv_genirq
          fixed                   3029  0
          ip_tables              12512  1 iptable_filter
          x_tables               20921  2 ip_tables,iptable_filter
          ipv6                  384613  13 bridge
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /boot/overlays/pivccu*
          -rwxr-xr-x 1 root root 296 Nov 30 19:04 /boot/overlays/pivccu-bcm2835.dtbo
          pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/compatible
          brcm,bcm2835pi@raspberrypi:~ $ ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
          -r--r--r-- 1 root root 13 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e201000/compatible
          -r--r--r-- 1 root root 22 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e215040/compatible
          pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
          pivccu,pl011brcm,bcm2835-aux-uartpi@raspberrypi:~ $
            @Homoran:
            @Homoran:
            Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
            Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
            deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
            deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
            deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
            Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
            =leer
            muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock: `
            Die drei Einträge in der sources.list sind nicht gut, aber das produziert erstmal nur Warnungen und man kann sich nicht sicher sein, ob jetzt testing oder stable verwendet wird.
            Das die zweite Datei nicht exisitiert ist nicht schlimm. Es muss ein Eintrag entweder in der ersten oder in der zweiten sein. In meinem Image habe ich das immer in der zweiten eigenen, aber das muss nicht zwingend so sein. In meiner ersten Anleitung war es auch noch direkt in der sources.list.
            Viele Grüße
            Alex
              ok, das sieht erstmal gut aus. Dann jetzt bitte mal
              sudo modprobe pl011_raw_uart
              sudo lsmod
              sudo dmesg | grep uart
              sudo pivccu-info
                pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe pl011_raw_uart
                modprobe: FATAL: Module pl011_raw_uart not found in directory /lib/modules/4.9.59+
                pi@raspberrypi:~ $ sudo lsmod
                Module                  Size  Used by
                bridge                112535  0
                stp                     2218  1 bridge
                fuse                   94600  3
                snd_bcm2835            23131  0
                fixed                   3029  0
                pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
                pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                piVCCU version: 2.29.23-16
                Kernel modules: Not available
                Raw UART dev:   Not available
                Board serial:   Unknown
                State:          STOPPED
                  Ok, ich habe einen neuen Verdacht. Machst du bitte mal ein Detail-Foto von deinem Pi?
                    Foto pi~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 530fb9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171130/bb328ae59fa6dd90d33b8c277c530fb9.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk~~
                      Verdacht bestätigt: Das ist kein Pi 2 B.
                        Huch… Wie was... [emoji28]
                          Den Bilder nach dürfte es ein Pi 1 B sein. Der wird von piVCCU nicht unterstützt. (macht auch wenig Sinn, der hat kaum CPU Power und je nach Produktionsdatum nur 256MB RAM).
                            @christianbl88:
                            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Vielen Dank für die Hilfestellung.. tut mir leid das mit das nicht selbst bewusst geworden ist… War der vollen überzeugen daß das einer ist..
                            6361
