    4. Admin Interface nicht mehr erreichbar
      hilei @Thomas Braun last edited by
      ohne admin kann ich ja nicht mal ein backup ziehen und einspielen oder?
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @hilei last edited by
        @hilei
        In einem gesunden System über die Kommandozeile.
          danke vorerst - dass muss jetzt mal auf nächstes Jahr warten 😉
          bildschirmzeit für heute ausgeschöpft laut chefin und kindern 😉
          werde berichten...
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @hilei last edited by
            @hilei sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
            aber kein grund so zu reagieren.
            Auch wenn es gemein klingt: Doch ist es!
            Du bist beibliebe nicht der erste der mit "never touch und so weiter" so richtig auf die Schn..... fällt. Und wenn dann einer wie @Thomas-Braun zum drölfzichsten Mal dasselbe dazu predigen muss, dann ist irgendwann vermutlich mal eine persönliche Grenze erreicht. Und helfen tut er trotzdem, auch wenn er sich die Haare rauft.
            aber ich habe einfach nicht die zeit mich laufend mit diesen dingen zu beschäftigen und updates zu machen
            Dazu könnte ich auch etwas schreiben, dass dann genauso gemein klingt wie die Einleitung, daher verkneife ich mir das besser. Dass das der falsche Weg ist, solltest Du jetzt ja begriffen haben.
            J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Jan1 @Samson71 last edited by
              @samson71
              Das ist doch recht einfach, wer keine Zeit hat regelmäßig mal ein Update zu machen, der opfert ein mehrfaches an Zeit um dann die Probleme, die ausgelassene Updates verursachen, zu bekämpfen 😉
                crunchip Forum Testing Most Active @hilei last edited by
                testweise mal nen 2ten admin installieren und schauen ob dieser läuft/iobroker damit erreichbar ist
                iobroker add admin --enabled --port 8089
                  Homoran Global Moderator Administrators @hilei last edited by
                  wie?
                  und beim curl-Befehl kommt wirklich keine Reaktion?
                  ist das überhaupt ein vollständiges Linux?
                  oder hat sich das ggf. durch zu spätes updaten zerlegt, weil due Repos nicht mehr erreichbar waren?
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Jan1 last edited by
                    @jan1 sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                    Damit könnte ich noch gut leben, aber das Zeitopfer müssen dann immer die Helfer (sinnlos) zusätzlich erbringen. Das ist das eigentliche Ärgernis dabei. Was der Verursacher dafür an Mehraufwand hat ist mir offen gestanden egal.
                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by Thomas Braun
                      Mich triggert immer dieses saudämliche 'never touch a running system'.
                      Wenn die Software wie vorgesehen funktionieren würde, dann gäbe es auch keine Updates dafür. Aber alleine die Tatsache, das jemand, der den Code viel besser kennt als der User, erkannt hat, dass da was geändert werden muss, spricht dafür das man da auch als User was 'tatschen' muss.
                      'Never tatsch a running system' wird immer dann ins Feld geführt, wenn die komplette Blauäugig- und Ahnungslosigkeit was sein verwendetes System angeht möglichst eindrucksvoll kaschiert werden soll.
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        @thomas-braun sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                        und dann noch in Verbindung mit "hat bisher immer problemlos funktioniert." und in der extended version dann noch "nur durch das Update läuft jetzt nichts mehr"
                          @hilei
                          Zum Thema:
                          Mit was haben wir es denn da nun in deinem VMwarePlayer zu tun?
                          hostnamectl
                          sagt was? (Ich hoffe mal, da läuft irgendwas systemd-basiertes).
                          R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            reutli @Thomas Braun last edited by
                            auf die Antwort kannste erst mal bis nächstes Jahr warten ;o)
                            Das wird auch der Grund für mangelnde Updates sein - Ketten um den Hals des Anwenders 😀
                              @thomas-braun said in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                              hostnamectl
                              homematic@linuxserver:~$ hostnamectl
                                 Static hostname: linuxserver
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm
                                      Machine ID: 25874b4675e75f37db3cc929583ccc4a
                                         Boot ID: 947d552f47e14d45939536413dcfe178
                                  Virtualization: vmware
                                Operating System: Ubuntu 16.04.6 LTS
                                          Kernel: Linux 4.4.0-210-generic
                                    Architecture: x86-64
                              hab auch schon eine neue admin instanz hinzugefügt und auch den befehl unten probiert bei der 0 und 1 instanz.
                              iobroker set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                              gibts eine einfache möglichkeit aus dem laufenden system ohne admin ein backup zu ziehen und dass dann auf einer windows io-broker installation (die gibt es jetzt ja auch) dort einzuspielen?
                              weil dann mache ich auf dem veralteten system nicht mehr weiter.
                                Ubuntu 16.04.6 LTS
                                Ernsthaft? Wie kommt man bitte an solch ein steinaltes Release?
                                Das erklärt auch (zumindest teilweise) das merkwürdige Verhalten.
                                iobroker backup
                                Ich würde damit allerdings nicht unbedingt das System wechseln.
                                  @hilei
                                  Oder wenn dann nur essentielle Teile daraus wiederherstellen...
                                  Keinesfalls auf Windows umziehen!
                                  Lieber auf ein aktuelles Linux (Debian Bookworm, Ubuntu 22.04). Unter Windows wirst Du hier nicht viele Helfer finden....
                                    crunchip Forum Testing Most Active @hilei last edited by crunchip
                                    So wie oben geschrieben?
                                    Läuft diese? Ist das + vorhanden?
                                    Wenn ja musst du den iobroker entsprechend mit dem anderen Port 8089 aufrufen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                                      den hat er doch gar nicht mitgegeben
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        2937
