    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
      Medea last edited by Medea
      Dass es eine Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlk.hlkradartool&hl=de&gl=US) gibt, mit der ihr das Modul für jede Zone der 8 Zonen genau in der Empfindlichkeit einstellen könnt wisst ihr aber schon oder?
      Ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker gibt es hier:
      https://www.printables.com/de/model/366944-case-for-ld2410-radar-module-and-d1-mini
      Schaut bei mir so aus:
      Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Medea last edited by
        @medea
        wie verbindet sich denn deine APP mit IOB das die 8 Zonen per Schieberegler
        in der Visu angezeigt bzw verändert werden können ?
          Medea @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Nicht meine App.
          Puh, okay, wenn das das Ziel ist. Gerne weiter machen. Ich freue mich auf das Ergebnis 👍
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Medea last edited by Ralla66
            @medea
            Datasheet ist ja oben verlinkt, brauchst doch nur ein Command per Serial senden 🙂
              smarthome2020 @Medea last edited by smarthome2020
              @medea sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
              Hat der sensor durch das Case einen Verlust an Genauigkeit oder Reichweite ? Gibt es das Case auch für einen ESP32? Hab allerdings auch noch ESP8266 hier liegen. Da ich leider keinen 3D Drucker habe, wollte ich fragen, ob du ggf. auch ein Case drucken und mir gegen Geld zusenden könntest?
              • Chaot
                Chaot @smarthome2020 last edited by
                @smarthome2020 Ich habe mir zwei Gehäuse bei FDM drucken lassen. Waren gerade mal 23 € alles zusammen.
                S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  smarthome2020 @Chaot last edited by
                  @chaot
                  Wie bist du mit der Leistung der Sensoren zufrieden ? Ich hatte zuvor mal gelesen , dass der LD2410 weniger gut funktioniert , wenn er hinter Kunststoff liegt
                  • Chaot
                    @smarthome2020 Ich benötige nur einen Erfassungsbereich von ca. 3m. Von daher passt das für mich.
                    Mit größeren Bereichen habe ich aus Zeitmangel noch nicht experimentiert.
                      Medea @Chaot last edited by
                      @chaot könnte ich auch drucken und verschicken, klar. Das Modell ist leider nur für den Wemos D1 Mini.
                      Eine Verschlechterung der Leistung mit dem Gehäuse konnte ich nicht feststellen.
                        garbleflux last edited by garbleflux
                        Angeregt durch die Diskussion hier über den Präsenz-Sensor LD2410 habe ich einen potentiellen Ersatz gefunden, der nach meinen Tests deutlichere Vorteile bietet: Der ZY-M100 Series Breathing Presence Sensor (https://de.aliexpress.com/item/1005005780858603.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.54.df5d5c5fn8q1iM&gatewayAdapt=glo2deu).
                        Nachdem bei mir die BWM von Aquara und Xiaomi über Zigbee immer wieder Probleme bereitet haben, bin ich auf die Wifi-Variante umgestiegen.
                        Der ZY-M100 hat meiner Ansicht nach gegenüber der Bastelei mit dem LD2410 einige Alleinstellungsmerkmale:
                        • Anschluss direkt an 220 V
                        • verbauter Helligkeitssensor
                        • Sensor fix und fertig in Gehäuse
                        • plug & play dank ioBroker Tuya-Kompatibilität
                        • Preis inkl. Versand/Zoll/Steuern um die 20 Euro
                        • Integrationsaufwand in den IOB keine fünf Minuten
                        • Wifi-kompatibilität zu 2,4 und 5,8 GHZ
                        Und nein, ich bin weder mit dem Anbieter/Hersteller verwandt noch verschwägert 🤗
                        Über den Tuya-Adapter können alle Daten des Sensors ausgelesen und als Datenpunkte im iobroker verwendet werden.
                        Überrascht hat mich die Empfindlichkeit: Selbst ein kleiner Spalt in der Türe zu meinem Büro reicht aus, damit der Sensor eine Präsenz erkennt und damit anschlägt. Auch die Reaktionszeit liegt deutlich über der meiner bisherigen BWM.
                        Dank Wifi gibt es im Haus auch keine Empfangsprobleme, im zweiten Obergeschoss machen bei mir die Zigbee-Komponenten längst die Grätsche.
                        Mangels passendem Gehäuse respektive Deckeneinbau habe ich den Sensor vorläufig in eine handelsübliche Dose für Schalter-Aufputzmontage (offiziell heißt das Ding "Aufputz-Kappe 1fach") gesetzt. Bei einer Einbauhöhe von 37 Millimetern passt das genau in die Dose.
                        Das Wichtigste: Der "presence_state" ist tatsächlich solange auf "1" bzw. "true", wie eine Person erkannt wird. Also man muss nicht wie bei den normalen BWM nach einiger Zeit "mit den Händen herumfuchteln", damit beispielsweise das Licht im Raum wieder angeht.
                        Minimalen Punktabzug gibt es für den integrierten Lux-Sensor: Zum Vergleich habe ich einen BH 1750 Helligkeitssensor daneben liegen, der differiert zum ZY-M100 um bis zu 15 Lux.
                        Für was sich der Präsenz-Sensor auch nicht eignet ist eine Abstandsmessung: Hier gibt er nur sehr grob beim near_ und far_detection einen permanent schwankenden Wert an (s. Screenshot)
                        Für die Schaltung eines Shelly fürs Licht und Radio nutze ich das nachstehende Blockly von paul53 (👍 ) bzw. das daraus resultierende Javascript.
                        Was ich noch testen werde ist die Nutzung im Außenbereich. Zwar hat der ZY-M100 keinerlei IP-Zertifizierung, aber vielleicht kann ich ihn am Haus etwas geschützt vor Regen bzw. Feuchtigkeit montieren. Bei Interesse werde ich berichten.
                        VG Michael
                          crunchip Forum Testing Most Active @garbleflux last edited by
                          @garbleflux sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                          das wichtigste wäre die Umschaltzeit/Wiedererkennung, da wir bei dem Thema schon 2 andere radar Sensoren(zigbee) getestet hatten, siehe https://forum.iobroker.net/post/1084948
                            garbleflux @crunchip last edited by garbleflux
                            @crunchip sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                            Über die Umschaltzeit kann ich nichts sagen, vielleicht geht das aus dem beigefügten Datenblatt hervor. Ist das ggf. die "delay time"?
                            VG
                            crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              siehst du doch in den Objekten, wann der DP von true/false/true wechselt
                              zumindest das man Paramater der delay Zeit wohl konfigurieren kann
                                liv-in-sky @garbleflux last edited by
                                @garbleflux wichtig für mich zu wissen, ist es, wie schnell der presence state reagiert. wenn man im bereich ist raus geht und wieder rein - wird der dp upgedatet oder bleibt er prinzipiell für eine gewisse zeit auf true - ich suche ein device das unter 2 sec updatet - kannst du das mal bitte testen ?
                                  garbleflux @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                  Ich muss mir zum Testen etwas anderes ausdenken: Der Radarsensor ist so empfindlich, dass er sogar eine Person vor geschlossener Zimmertüre detectiert, sprich auslöst. Muss dann mal zwangsläufig ein Familienmitglied als Versuchskaninchen zum Büro hin und her schicken. Werde mich diesbezüglich zeitnah nochmals melden.
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @garbleflux last edited by crunchip
                                    das ist normal, handelt sich schließlich ja auch um einen radar Sensor.
                                    dieser kann z.b. auch auslösen, wenn man sich von hinten nähert, also wenn Sensor an der Wand befestigt ist und man bewegt sich im Raum daneben, hinter der Wand/Sensor
                                    da muss man wohl etwas mit den Einstellungen spielen
                                    • RoboCop
                                      RoboCop @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky said in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                      also ich muss sagen, der sensor gefällt mir
                                      habe einen raum sensorisch in 3 teile aufgeteilt - funktioniert gut
                                      • man kann sozusagen licht steuern, wenn die anwesenheit einer person in einer ecke ist
                                      • ist jmd in der dusche
                                      • das licht in einem langen flur oder einer treppe steuern
                                      • geht man zum fenster, wird außenlicht eingeschaltet
                                      wer noch ideen hat - bitte her damit
                                      Moin, bevor ich mir einen Wolf teste 😵 kannst du dich noch erinnern wie du die einzelen Bereiche aus den Werten den einzelnen Bereichen u geordnet hast.
                                      Kurz gesagt wie geht das?
                                      Grüße Robbie
                                        liv-in-sky @RoboCop last edited by
                                        @robocop
                                        ich habe nicht mit einem sensor den raum aufgeteilt (das geht wohl auch mit anderen sensoren) - ich habe in einem raum mehrere sensoren versteckt
                                        mittlerweile gibt es die sensoren auch von marken-herstellern - ich nutze aber immer noch die selbst geflashten (um die es in diesem thread geht) , da die ziemlich stabil laufen
                                        ich habe irgendwann mal auf youtube gesehen, wie man mit einem sensor den raum aufteilt - das ganze funktionierte aber nur über eine app (damals gab es keine iob anbindung)
                                        RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @robocop
                                          diese selbstgeflashten haben den vorteil für mich, das sich diese innerhalb kürzster zeit wieder über mqtt melden - also rein in den raum - sensor schaltet true - raus aus dem zimmer und wieder rein (innerhalb weniger sekunden (2;3) ) und der sensor wird wieder getriggert
                                          die gekauften sensoren (zigbee) brauchen immer ewige delay zeiten (teilweise bis zu 3 minuten) bis sie wieder einen dp schreiben und neu triggern
                                          • RoboCop
                                            RoboCop @liv-in-sky last edited by RoboCop
                                            @robocop
                                            Ok Danke für die schnelle Beantwortung, da habe ich das falsch verstanden... bei mehreren Sensoren ja alles kein Problem, solange eine Stromquelle, am richtigen Ort vorhanden ist....
                                            Werde erst mal mit einem anfangen und dann weiter sehen.
                                            Habe im Moment noch die Xiaomi RTCGQ11LM Bewegungsmelder im Einsatz nur die gehen bei nicht bewegen , ja , immer aus, das Licht natürlich und das wird mit Sicherheit besser...
                                            Die Xiaomi RTCGQ11LM sind auch schnell, Person rein raus bleibt an solange Bewegung.
                                            VG Robbie
                                            187
                                            43548
