    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hichi Lesekopf Probleme
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Olli77 last edited by Ralla66
      @olli77
      schwierig,
      hier scheint die 36 und 56 falsch zu sein
      1,1-0:36.7.0255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
      1,1-0:56.7.0
      255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
      das geht ja
      1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
      wenn 76 geht würde ich testen
      76 - 18 ist 58, dann testen statt 56 die 57 oder 58
      Link von der Zählerbeschreibung ?
      • O
        Olli77 @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#easymeter-q3d-q3da1024-obis
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @olli77
          nicht Tasmota, Beschreibung vom Zähler selbst mit den Obis Werten 🙂
          • O
            @ralla66
            Meinst das oder brauchst du die ganze Beschreibung
            • Ralla66
              @olli77
              ja sowas,
              dort steht ja momentane Leistung für L1 ist 36, L2 ist 56, L3 ist 76.
              Also ist das script ja für andere Zähler ok.
              Dann müssen die Werte für L1 und L2 für deinen Zähler gefunden werden.
              Wenn nix hilft teste für 36 ab Zahl 30, dann 31 usw.
              Eben scprit umschreiben.
              Ist
              ersetzt du mit
              1,1-0:30.7.0255(@1,Leistung L1,W,30_7_0,18
              dann
              1,1-0:31.7.0255(@1,Leistung L1,W,31_7_0,18 usw
              bis der Watt Wert passt
              oder die richtige Anleitung finden 🙂
              • O
                @ralla66 Probiere mich und melde mich wieder Danke und guten Rutsch
                • Ralla66
                  @olli77
                  Dir auch, man ließt sich ------------------------------------------------------>
                  • O
                    @ralla66
                    Habe grade bemerkt das ich dir das falsche Skript kopiert habe ....
                    >D
                    >B
                    ;TelePeriod 30
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    ; Device: eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
                    ; protocol is D0 SML HEX
                    ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                    +1,3,s,0,9600,SML,1
                    ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                    ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                    1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
                    ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
                    1,77070100010801FF@100000000,Energie Bezug T1,kWh,1_8_1,8
                    ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
                    1,77070100010802FF@100000000,Energie Bezug T2,kWh,1_8_2,8
                    ; Zählerstand zu -A, tariflos
                    1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
                    ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                    1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
                    ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                    1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
                    1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
                    1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                    ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                    ;1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
                    ;1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                    ;1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                    ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                    ; tasmota can decode one string per device only!
                    ;1,1-0:96.5.0*255@#),Status1,,96_5_0,0
                    ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
                    ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                    1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                    ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
                    Das war das richtige ....habe mal probiert bei L1 die 36 von 30 bis 39 zu testen ...kein Erfolg
                    • Ralla66
                      @olli77
                      ok, weiteres Rätselraten bringt da nix mehr.
                      Bleibt nur andere Anleitung, Tante Google oder Werte mitschneiden.
                      Ok suche hier auch noch ne Option.
                      • O
                        Olli77 @Ralla66 last edited by Olli77
                        @ralla66 Habe beim lesen der Betriebsanleitung vielleicht ein möglichen Fehler
                        Ich habe einen DD3 BZ06 ETA SMZ1 Zähler
                        Somit habe ich einen Eintarifzähler. T2 wäre dann der Zählerstand A- also alles was ich exportiert habe. Richtig?
                        Irgendwo im Netz stand das es 2 Tarife sind (Tag T1, Nacht T2)
                        Desweiteren BZ 06 (Bezugszähler mit 60A) der hat nur 1.8.0
                        Der R2XX ist ein Zweirichtungszähler mit 1.8.0 und 2.8.0
                        Mich wundert es trotzdem noch Warum L1 und L2 nicht angezeigt werden
                          Homoran Global Moderator Administrators @Olli77 last edited by
                          @olli77 sagte in Hichi Lesekopf Probleme:
                          nicht ur Eintarif, sondern auch nur Einrichtungszähler.
                          Der wird nicht viele Datenpunkte haben
                          • O
                            Olli77 @Homoran last edited by
                            @homoran Richtig Ich kann mich aber Erinnern das ich den Zähler bekommen habe und oben und der Ecke Stand L1, L2, L3, nun steht da nur noch L3....
                              @olli77 Ei zelphasen wären Luxus. Die Daten muss der Netzbetreiber nicht freischalten.
                              Bei deinem Zähler wäre ein Gesamtzählerstand und ein Momentanverbrauch üblich.
                              zusätzlich noch Seriennunmmer und Zählertyp
                              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @homoran Ja die Daten habe ich ja ...Dachte man könnte noch sehen Was auf L1 und L2 los ist und vielleicht wann er auf A- ist und wieviel dort eingespeist wird
                                • O
                                  Eins versteh ich noch nicht genau
                                  16_7 Summer aller momentanen Leistungen aller Phasen (versteh ich )
                                  1.8.0 Zählertand zu A+ tariflos (Verstehe ich auch )
                                  1.8.1 Zählerstand zu A+ Tarif 1 (ist wahrscheinlich Zählerstand minus Einspeisung )
                                  1.8.2 Zählerstand zu A+ Tarif 2 ....habe aber nur einen Tarif....Ist das vielleicht die Eingespeiste Einheiten?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Olli77 last edited by Homoran
                                    Tarif 1
                                    Wäre dein vermuteter Tagtarif
                                    Wäre der andere Tarif, wenn du einen hättest
                                    sind aber anscheinend nur Rundungsfehler im Wh oder gar mWh Bereich
                                      du hast nur einen BEZUGszähler
                                      Einzelphasen gibt es nicht im Pflichtenheft
                                      Der Rest ist auch nicht L3
                                        Schnotzler last edited by
                                        M 1
                                        +1,3,s,0,9600,
                                        1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,,geräteeinzelidentifikation,0
                                        1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,5
                                        1,77070100010801FF@1,Zählerstand Tarif 1,Wh,zählerstand_tarif_1,0
                                        1,77070100010802FF@1,Zählerstand Tarif 2,Wh,zählerstand_tarif_2,0
                                        1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,2
                                        1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,2
                                        1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,2
                                        1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,2
                                        tasmota hichi ebz ir lesekopf
                                        1707
