    4. ESP32-Wroom und alter Türkontakt
    • Walter.O.
      Walter.O. @Walter.O. last edited by Walter.O.
      @walter-o Also die Türen weden mit Zigbee sensoren überwacht.
      Im Alarmfall sollte der esp diese kleine Sirene auslösen ohne Batterien oder externe Stromversorgung der Sirene
      nur über esp.
      Hatte ich mir Vorgestellt....
      Dr. Bakterius Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Walter.O. last edited by
        @walter-o Wie viel Strom zieht denn die Sirene? Wenn es den Spezifikationen des ESP für die GPIO-Ausgänge entspricht würde der ESP die Sirene schon direkt ansteuern können. Aber der ESP benötigt eine Stromversorgung. Batterien wären in diesem Fall wegen ständiger WLAN-Verbindung sehr schnell leer. Also nur mit Netzteil. Vielleicht wäre ein Funkempfänger in diesem Fall besser. Meine HM-IP Sirene arbeitet schon über zwei Jahre mit dem selben Batteriesatz und war schon etliche Male in Betrieb. Aber ob sich das nur wegen einer Sirene auszahlt? Dann vielleicht doch lieber eine WLAN-Steckdose und eine 230V Sirene daran anstecken.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Walter.O. last edited by
          @walter-o sagte in ESP32-Wroom und alter Türkontakt:
          nur über esp.
          Das wird nicht funktionieren.
          Batteriebetrieb eines ESP kannst Du fast vergessen. Die sind ruckzuck leer.
          Und an den GPIO kannst Du nur minimale Lasten direkt betreiben. Da wird die Sirene mit ziemlicher Sicherheit zu viel ziehen.
          Dr. Bakterius Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in ESP32-Wroom und alter Türkontakt:
            In diesem Fall könnte man einen Transistor und einen Widerstand hernehmen und die Sirene über diesen "schalten". Auf jeden Fall muss man wissen wie viel Strom die Sirene maximal benötigt. Ohne den Angaben bleibt dann wirklich nur ein Relaismodul wenn es ein ESP sein soll.
            • Walter.O.
              Walter.O. @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Der ESP wird schon mit einem Netzteil betrieben.
              So weit ich weis kann ein 3.3v ausgang ja 400- 500 ma leisten.
              Ich müsste jetzt nur wissen welche pins ich dafür benutzen müsste um es auszu probieren.
              • Chaot
                Chaot @Walter.O. last edited by
                @walter-o Na ja, da ist wohl eine Null zu viel in deine Infos gerutscht. Ich denke mal, dass bei 40mA der GPIO schon heftig ins Schwitzen kommt.
                Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Walter.O.
                  Walter.O. @Chaot last edited by
                  @chaot Laut Handbuch:
                  Der ESP32 verfügt über einen eingebauten Spannungsregler, der einen maximalen Strom von 500 mA liefern kann. Wenn mehr Strom benötigt wird, muss ein externer Regler verwendet werden.
                  Chaot Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    @walter-o Das sind dann aber 500 mA für ALLE GPIOS. ein einzelner kann nie sowas schalten. Die 500 mA werden auf der ganzen Platine verbraucht. Der ESP braucht Strom, die außen herum verbauten Teile brauchen Strom und ein wenig Luft nach oben sollte auch noch sein, sonst passiert das wie bei den billigen ESP8266, dass sie einfach mal im Betreib kurz neustarten.
                    Ich lese im Datenblatt ein Maximum Rating von 1100 mA über alle GPIOS. Bei seinen 30 GPIOs komme ich dann auf ca. 36 mA. Das ist der Maximalwert der kurzzeitig ausgehalten werden kann bei 20°C. Da der ESP32 im Betrieb schon wesentlich wärmer wird würde ich so grob geschätzt den GPIO mit höchstens 25 mA belasten.
                    Die 500 mA habe ich auch gefunden. Die stehen da als empfohlene Leistung des Netzteils.
                    Quelle:
                    https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
                    Unter 4.2 und 4.3 sind die Maximalleistungen angegeben.
                    Wenn ich das richtig sehe kann er ausgehend max. 40 mA liefern, bzw max. 28 mA auf Low Level schalten.
                    Bezüglich deiner Frage zu den verwendbaren GPIOs habe ich übrigens hier:
                    https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/esp32-das-multitalent
                    recht ausführliche Informationen gefunden.
                    • Dr. Bakterius
                      Der Spannungsregler ist für die 3.3V die aus den 5V Eingangsspannung erzeugt werden. Es gibt auch ESP deren Regler mehr oder weniger kann. Damit wird der Prozessor, das WLAN und die GPIOs versorgt. Und wie @Chaot schon schrieb: der absolute maximale Stromverbrauch pro GPIO beträgt 40 mA gemäß dem Abschnitt "Empfohlene Betriebsbedingungen" im ESP32-Datenblatt. Auf Dauer sollten es nicht mehr als 20 mA sein.
                      • Walter.O.
                        Walter.O. @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius
                        Ok, werde die idee dann mal verwerfen.
                        Danke euch allen.
                        982
