    4. MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte
      ticaki Developer @kraftcom last edited by ticaki
      @kraftcom
      Installiere mal den mqtt explorer und schaue damit rein, wenn du was sendest. Sicher das du verbunden bist?
      https://mqtt-explorer.com
        kraftcom @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Ja, das funktioniert manuell schon.
        Allerdings möchte ich mit sehr vielen IOT-Geräten arbeiten und muss das per Programm realisieren.
        Da über Javascript und Blockly nicht in die MQTT-Struktur geschrieben werden kann, bleibt nur der Weg übe sendto - und genau das klappt bei mir nicht
          @kraftcom
          Du kannst überall hin schreiben, nur sind dann alle sicherheitsfunktionen weg und bei einem Fehler zerschiesst du dir die Datenstrukur 🙂 bzw. der Admin kann den Müll dann nicht mehr anzeigen.
            kraftcom @ticaki last edited by
            @ticaki
            Ja, ich bin verbunden und arbeite seit ein paar Tagen darüber auch mit ein paar Heizreglern
              @ticaki
              wie geht das?
              Habe gerade mit createState probiert in die Datenstruktur von MQTT zu schreiben - passiert aber nichts.
                @kraftcom
                setObjectmuss in der Konfig vom Javascript-Adapter erlaubt werden.
                Verwendung auf eigene Gefahr. Die beiden type sorgfältig anpassen und da nix ausprobieren.
                const dp = 'mqtt.1.test.test'
                const obj: any = {
                            _id: '',
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: 'string',
                                role: 'text',
                                read: true,
                                write: true,
                            native:{}
                        extendObject(dp, obj);
                für javascript das :any entfernen
                EDIT: so jetzt fertig, war noch ein flüchtigkeitsfehler drin.
                  @ticaki
                  Danke.
                  Werde ich morgen bei "Tageslicht" ausprobieren
                    @kraftcom
                    Weiterführende Information zu dem obj
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#objects
                    mickym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @ticaki last edited by mickym
                      Man kann nicht fremde Adapterinstanzen ohne ein Präfix publizieren. Das habe ich alles schon x-mal geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/847655 - ohne das jetzt alles wieder zu wiederholen.
                        @ticaki
                        Deine Methode funktioniert - danke.
                        Alle anderen Versuche mit sendto haben kein Ergebnis gebracht.
                        Zumindest bin ich jetzt einen Schritt weiter in der automatisierten Konfiguration der MQTT-Clients.
                        1283
