    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      darkiop Most Active last edited by
      @tombox
      Hast du eine Beschreibung der möglichen Werte von der Status API?
      mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
      0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
      1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
      2 = ?
      3 = Wallbox nicht angeschlossen
      4 = Fehler beim Laden
      8 = Fehler beim Laden?
        K_o_bold @Ralf last edited by K_o_bold
        @ralf sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        @tombox
        ja, das mache ich im Laufe des Tages.
        Ich glaube aber mittlerweile, es liegt nicht am ioBroker/Mercedesme Adapter.
        Ich habe gestern mit der Mercedes Me Hotline telefoniert, ich denke, es liegt am Skill in Alexa. Ich habe einige Sound-Dateien an Mercedes gesendet und man "versucht" diese auszuwerten. Ergebnisse, falls welche kommen teile ich dann mit.
        Sind euch denn noch andere Mitglieder mit diesem Problem bekannt ?
        Sag ich doch die ganze Zeit, dass es an dem Skill liegt.😅
        Bei mir funktioniert zur Zeit die Abfrage die du machen willst, auch nicht.
        Iobroker Adapter und die Datenpunkte dahinter haben erstmal nichts mit Alexa zu tun und landen auch nicht automatisch in Alexa…
        D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dike1982 @K_o_bold last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich versuche gerade den Adapter zum Laufen zu bringen.
          Leider bekomme ich keinen Code per Mail um es in der Konfig. ein zutragen.
          Die App auf dem Handy läuft und auch auf der Mercedesseite kann ich mich einloggen.
          Hat mir einer einen Tip?
            tombox @dike1982 last edited by
            @dike1982 latest repo verwenden
              dike1982 @tombox last edited by
              @tombox
              Vielen Dank, jetzt läuft es!
              Jetzt wühle ich mich mal durch die Daten meines EQE SUV!
                hssk @dike1982 last edited by
                @dike1982 Klasse Auto 😉
                  Ralf @K_o_bold last edited by
                  @k_o_bold sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  hast du etwas unternommen, Mercedes kontaktiert ? Darf ich erfahren, welches Modell du fährst (BJ/EZ) ?
                    https://developer.mercedes-benz.com/status
                    Die API meldet keine Fehler, somit sollte der Fehler sicher beim Skill liegen. Ich werde den Skill im Laufe des Tages auch mal Testen (EQE, EZ 05/23).
                      @ralf ,
                      nein, denn ich nutze den Skill nie. Ich habe ihn vor einiger Zeit mal aus Neugier ausprobiert, aber dann nicht mehr weiter verwendet. Damals ging die Abfrage noch.
                      Vor kurzem habe ich es dann wieder probiert um dein Problem zu bestätigen.
                      Es liegt sehr wahrscheinlich an dem Alexa Skill. Da kann nur der Skill Entwickler oder Amazon helfen..
                      Mercedes hat da glaube ich keine Problem. Ich fahre einen EQB Bj. 2023
                        erstmal an alle eine frohes und gesundes neues Jahr;-)
                        Kennt jemand im Objektbaum einen Datenpunkt, mit dem ich sehen kann, ob das Ladekabel angeschlossen ist? Ich fahre einen EQB.
                          darkiop Most Active @K_o_bold last edited by
                          @k_o_bold
                          https://forum.iobroker.net/topic/22314/test-adapter-mercedesme-v0-0-x/707?_=1704139557477
                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            K_o_bold @darkiop last edited by
                            @darkiop ,
                            danke...das hatte ich wohl überlesen...
                              @darkiop ,
                              hier von mir noch ergänzend die "2":
                              Datenpunkt:
                              2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
                                dpcFan @K_o_bold last edited by
                                Hallo!
                                Gibt es eine sprechende Doku zu den allgemein gebräuchlichen Datenpunkten zu diesen Adapter? Werde irre bei der VIS Aktualisierung für den EQE, muss diese vom Tesla umbauen und finde die Datenpunkte nicht einfach so... wie man ja hier auch feststellen kann, hinter einer Nummer stecken viele Zustände!
                                  K_o_bold @dpcFan last edited by
                                  @dpcfan ,
                                  in dem Ordner "remote" findest du alle Datenpunkte die du ausführen kannst...z.B. DoorLock,DoorOpen .
                                  --> Das würde ich jetzt mal als allgemein gebräuchlich betrachten...
                                  Ich nutze diesen Adapter schon lange und bisher hat noch niemand von allen Datenpunkten eine Doku gezeigt oder gefunden...
                                  Wenn du konkret Datenpunkte suchst und nicht fündig wirst, dann würde ich hier einfach fragen...
                                  Die Ordner sind aber meiner Meinung nach gut Strukturiert und man kann schon durch den Namen erahnen, was darunter steckt. Wie die einzelnen Zustände dann aussehen, geht halt nur über try and error.
                                  LEIDER....
                                    @k_o_bold Vielen Dank, mir geht es um die einzustellende Ladepause. Da man mit der akt. Software die Ladezeitpunkte oder Ladezeitraum nicht mehr vorgeben kann, will ich indirekt über die einzustellende Ladepause, das direkt Laden beim Stecker anstecken verhindert. Die Automation schaut, wann startet das Laden... diese Datenpunkte suche ich grade, da fangen so Viele mit charg... an aber wenn ich das Zeitfenster verändere, kommt in keinem der verdächtigen Punkte ein Update.
                                      darkiop Most Active @dpcFan last edited by
                                      @dpcfan
                                      Hier mal meine Aliase, ebenfalls von einem EQE. Eine Ladepause setze ich aber nicht über den Mercedes Me Adapter, sondern über die Wallbox (Keba P30, Adapter kecontact).
                                      Viele der DPs sind auch ohne Funktion - über die API kommt einfach alles rein - auch wenn das Auto die Funktion nicht hat.
                                        "alias.0.auto.ab_reset": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "alias.0.auto.ab_reset"
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_reset",
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1683735041558,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        "alias.0.auto.ab_reset.durchschnitts_geschwindigkeit": {
                                          "common": {
                                            "name": "durchschnitts_geschwindigkeit",
                                            "desc": "Manually created",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.averageSpeedReset.doubleValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_reset.durchschnitts_geschwindigkeit",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059712066
                                        "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit": {
                                          "common": {
                                            "name": "fahrzeit",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeReset.intValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059715108
                                        "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_elektrisch": {
                                          "common": {
                                            "name": "fahrzeit_elektrisch",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeZEReset.intValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_elektrisch",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059717966
                                        "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_kraftstoff": {
                                          "common": {
                                            "name": "fahrzeit_kraftstoff",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_kraftstoff",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059721520
                                        "alias.0.auto.ab_reset.km": {
                                          "common": {
                                            "name": "km",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "km",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.distanceReset.doubleValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_reset.km",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059726225
                                        "alias.0.auto.ab_reset.km_elektrisch": {
                                          "common": {
                                            "name": "km_elektrisch",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "km",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.distanceZEReset.doubleValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_reset.km_elektrisch",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059729796
                                        "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_elektrisch": {
                                          "common": {
                                            "name": "verbrauch_elektrisch",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "kWh/100km",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.electricconsumptionreset.doubleValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_elektrisch",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059732864
                                        "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_kraftstoff": {
                                          "common": {
                                            "name": "verbrauch_kraftstoff",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "l",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.liquidconsumptionreset.doubleValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_kraftstoff",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059735628
                                        "alias.0.auto.ab_start": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "alias.0.auto.ab_start"
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_start",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1683735061786,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "alias.0.auto.ab_start.durchschnitts_geschwindigkeit": {
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.averageSpeedStart.doubleValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_start.durchschnitts_geschwindigkeit",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059686511
                                        "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit": {
                                          "common": {
                                            "name": "fahrzeit",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeStart.intValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059689079
                                        "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_elektrisch": {
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeZEStart.intValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_elektrisch",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059692197
                                        "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_kraftstoff": {
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_kraftstoff",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059694531
                                        "alias.0.auto.ab_start.km": {
                                          "common": {
                                            "name": "km",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "km",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.distanceStart.displayValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_start.km",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059697443
                                        "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_elektrisch": {
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.electricconsumptionstart.doubleValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_elektrisch",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059704276
                                        "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_kraftstoff": {
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.liquidconsumptionstart.doubleValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_kraftstoff",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059700967
                                        "alias.0.auto.fernsteuerung": {
                                          "common": {
                                            "name": "fernsteuerung"
                                          "type": "folder",
                                          "ts": 1651397996819,
                                          "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "alias.0.auto.fernsteuerung.fenster": {
                                          "common": {
                                            "name": "fenster"
                                          "type": "folder",
                                          "ts": 1651398050400,
                                          "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.fenster",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "alias.0.auto.fernsteuerung.schiebedach": {
                                          "common": {
                                            "name": "schiebedach"
                                          "type": "folder",
                                          "ts": 1651398042994,
                                          "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.schiebedach",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "alias.0.auto.fernsteuerung.tueren": {
                                          "common": {
                                            "name": "tueren"
                                          "type": "folder",
                                          "ts": 1651398036550,
                                          "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.tueren",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung"
                                          "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1683735082479,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.aktiv": {
                                          "common": {
                                            "name": "aktiv",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.precondActive.boolValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.aktiv",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1651398219585,
                                          "native": {}
                                        "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.beenden": {
                                          "common": {
                                            "name": "beenden",
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.commands.ZEV_PRECONDITIONING_STOP.start"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.beenden",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1651398386302,
                                          "native": {}
                                        "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.starten": {
                                          "common": {
                                            "name": "starten",
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.commands.ZEV_PRECONDITIONING_START.start"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.starten",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1651398391817,
                                          "native": {}
                                        "alias.0.auto.km_gefahren_vortag": {
                                          "common": {
                                            "name": "km_gefahren_vortag",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "unit": "km",
                                            "alias": {
                                              "id": "javascript.0.Hausgeraete.Mercedes.km_gefahren_vortag"
                                            "custom": {
                                              "sql.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "",
                                                "counter": false,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "changesOnly": true,
                                                "changesRelogInterval": "0",
                                                "changesMinDelta": "0",
                                                "ignoreBelowNumber": "",
                                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                                "retention": 0,
                                                "customRetentionDuration": 365,
                                                "maxLength": 0,
                                                "enableDebugLogs": false,
                                                "debounce": "1000"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "alias.0.auto.km_gefahren_vortag",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1665898536116
                                        "alias.0.auto.km_gesamt": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "intValue",
                                            "role": "indicator",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.odo.intValue"
                                            "unit": "km"
                                          "_id": "alias.0.auto.km_gesamt",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1651301390145
                                        "alias.0.auto.laden": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "alias.0.auto.laden"
                                          "_id": "alias.0.auto.laden",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1683735110488,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "alias.0.auto.laden.aktiv": {
                                          "common": {
                                            "name": "aktiv",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.chargingPower.doubleValue",
                                              "read": "val>0;true;false"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.laden.aktiv",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1686045380874
                                        "alias.0.auto.laden.historie": {
                                          "common": {
                                            "name": "historie",
                                            "role": "state",
                                            "type": "object",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.history.socJSON"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.laden.historie",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059609006
                                        "alias.0.auto.laden.ladeende": {
                                          "common": {
                                            "name": "ladeende",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "Uhr",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.endofchargetime.displayValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.laden.ladeende",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059615658
                                        "alias.0.auto.laden.leistung": {
                                          "common": {
                                            "name": "leistung",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "kW",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.laden.leistung",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059619990
                                        "alias.0.auto.laden.phasen": {
                                          "common": {
                                            "name": "phasen",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": "",
                                            "alias": {
                                              "id": "kecontact.0.x2phaseSwitch"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "alias.0.auto.laden.phasen",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1686045969842
                                        "alias.0.auto.laden.soc": {
                                          "common": {
                                            "name": "soc",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.soc.intValue"
                                            "custom": {
                                              "sql.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "",
                                                "counter": false,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "changesOnly": false,
                                                "retention": "31536000",
                                                "maxLength": 0,
                                                "debounce": "1000"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.laden.soc",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684219922849
                                        "alias.0.auto.laden.status": {
                                          "common": {
                                            "name": "status",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "states": {
                                              "0": "Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv",
                                              "1": "Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv",
                                              "2": "?",
                                              "3": "Wallbox nicht angeschlossen",
                                              "4": "Fehler beim Laden",
                                              "8": "?"
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue"
                                            "custom": {
                                              "sql.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "",
                                                "counter": false,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "maxLength": 0,
                                                "debounce": "1000"
                                              "telegram.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "alias": "",
                                                "buttons": 3,
                                                "writeOnly": false,
                                                "offCommand": "",
                                                "onCommand": "",
                                                "offStatus": "",
                                                "onStatus": "",
                                                "onlyFalse": false,
                                                "readOnly": true,
                                                "report": false,
                                                "onlyTrue": false
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "alias.0.auto.laden.status",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1684397757713
                                        "alias.0.auto.modell": {
                                          "common": {
                                            "name": "modell",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": "",
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.masterdata.salesRelatedInformation.baumuster.baumusterDescription"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.modell",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059595916
                                        "alias.0.auto.reichweite": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "alias.0.auto.reichweite"
                                          "_id": "alias.0.auto.reichweite",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1683735121488,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "alias.0.auto.reichweite.elektrisch": {
                                          "common": {
                                            "name": "elektrisch",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "km",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.rangeelectric.displayValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.reichweite.elektrisch",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059650210
                                        "alias.0.auto.reichweite.gesamt": {
                                          "common": {
                                            "name": "gesamt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "km",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.overallRange.displayValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.reichweite.gesamt",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059653188
                                        "alias.0.auto.reichweite.kraftstoff": {
                                          "common": {
                                            "name": "kraftstoff",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.rangeliquid.displayValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.reichweite.kraftstoff",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059656024
                                        "alias.0.auto.standort": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "alias.0.auto.standort"
                                          "_id": "alias.0.auto.standort",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1683735131017,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "alias.0.auto.standort.latitude": {
                                          "common": {
                                            "name": "latitude",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.positionLat.doubleValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.standort.latitude",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059641363
                                        "alias.0.auto.standort.longitude": {
                                          "common": {
                                            "name": "longitude",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.positionLong.doubleValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.standort.longitude",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059644327
                                        "alias.0.auto.tank": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "alias.0.auto.tank"
                                          "_id": "alias.0.auto.tank",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1683735140830,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "alias.0.auto.tank.fuellung_in_prozent": {
                                          "common": {
                                            "name": "fuellung_in_prozent",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.displayValue"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.auto.tank.fuellung_in_prozent",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684059665514
                                        bishop9191 last edited by
                                        Hat jemand die Position des Autos auf einer Map integriert?
                                          dpcFan @darkiop last edited by
                                          @darkiop Klasse, vielen Dank ... werde ich so mal übernehmen.
                                            jrudolph @bishop9191 last edited by
                                            @bishop9191 Ich habe das seit 2019 im Einsatz https://forum.iobroker.net/post/277049
                                            Inzwischen habe ich es nicht mehr auf einer Synology laufen, aber Prinzip ist das gleiche. Position in VIS im Open Street Map Widget. Gefahrene Route in Grafana mit dem TrackMap Plug-in.
                                            Beste Grüße
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            234080
