    4. Sayit Adapter spielt keine Ankündigung Sounds
      Bernd_M last edited by
      Windows 11
      NPM 9.8.1
      Node.js v18.18.2
      alles Adapter auf aktuellen Stand stable
      der Sayit Adapter spielt keine Ankündigungs Sounds mehr ab.
      Erst Update auf auf Version 3.0.5 gemacht, den Fehler bemerkt dann:
      Alte Version 1.xx wurde vollständig gelöscht.
      Dann Installation auf Version 3.0.5, seitdem sind keine Ankündigungs Sounds mehr anwählbar,
      im Auswahlmenue steht alles auf "kein", wählt man etwas an und speichert dannsteht auf allen Auswahlplätzen z.B. "gong.mp3"
      bei Typ Browser und Start "Test"
      kommt Fehlermeldung und der Testtext wird im Browser wiedergeben,
      klickt man auf den grünen Pfeil wird der Sound im Browser abgespielt.
      bei Typ System und Start "Test"
      kommt Fehlermeldung und der Testtext wird auf dem System wiedergeben,
      Fehlermeldung:
      Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles\gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles\gong.mp3'
      die Dateien sind unter C:\ioBroker\iobroker-data\files\sayit.0\tts.userfiles\gong.mp3 vorhanden.
      2023-10-05 19:06:55.779 - error: sayit.1 (9128) Error: Cannot find module 'mdns'
      Require stack:
      - C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js
      2023-10-05 19:07:27.531 - error: sayit.1 (9128) Error: Cannot find module 'mdns'
      Require stack:
      2023-10-05 19:07:38.521 - error: sayit.1 (9128) Error: Cannot find module 'mdns'
      Require stack:
      2023-10-05 19:07:43.832 - error: sayit.1 (9128) Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
      2023-10-05 19:07:43.835 - error: sayit.1 (9128) Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles\gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles\gong.mp3'
      2023-10-05 19:07:43.956 - info: sayit.1 (9128) saying: Hallo 21
      2023-10-05 19:08:45.693 - info: sayit.1 (9128) stopping...
      2023-10-05 19:08:46.201 - info: sayit.1 (9128) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-10-05 19:08:46.822 - warn: host.IOT-Server instance system.adapter.sayit.1 terminated due to SIGTERM
      2023-10-05 19:08:52.085 - info: sayit.1 (2912) starting. Version 3.0.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
      2023-10-05 19:08:52.102 - info: sayit.1 (2912) Upload announce mp3 files
      2023-10-05 19:08:52.276 - error: sayit.1 (2912) Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
      2023-10-05 19:09:23.091 - error: sayit.1 (2912) Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
      2023-10-05 19:09:23.095 - error: sayit.1 (2912) Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles\gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles\gong.mp3'
      2023-10-05 19:09:23.355 - error: sayit.1 (2912) stderr:
      This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
      Please contact the application's support team for more information.
      2023-10-05 19:09:23.371 - error: sayit.1 (2912) sayItWindows: Exit code: Error: Command failed: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\say\SayStatic.exe "Hallo 1"
      2023-10-05 19:10:04.662 - error: sayit.1 (2912) Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
      2023-10-05 19:10:04.668 - error: sayit.1 (2912) Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles\gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles\gong.mp3'
      2023-10-05 19:10:04.798 - info: sayit.1 (2912) saying: Hallo 2
      2023-10-05 19:26:46.069 - error: sayit.1 (2912) Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
      2023-10-05 19:26:46.072 - error: sayit.1 (2912) Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles\gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles\gong.mp3'
      2023-10-05 19:26:46.183 - info: sayit.1 (2912) saying: Hallo 3
      Was mir noch aufgefallen ist, das die Optionen:
      Ankündigungstimeout, Announce duration, Ankündigungslautstärke
      nur bei Typ "Windows default" erscheinen, was das früher auch so ?
        do5tj80 @Bernd_M last edited by do5tj80
        @bernd_m
        gibt es hier schon was neues?
        Ich habe genau das gleiche Verhalten.
        Allerdings läuft iobroker bei mir unter Linux.
          Sirfauntleroy last edited by
          Bei mir tritt das gleiche Verhalten auf. Habt Ihr schon eine Lösung gefunden?
            Jui @Sirfauntleroy last edited by
            Hallo Zusammen,
            habe auch das gleiche Verhalten, wird es ein Lösung geben?
              Hilft vllt ein
              iob upload all
