    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
      saeft_2003 Most Active @galosche last edited by saeft_2003
      @galosche
      Ist die Instance gestartet und wurde dort die IP Adresse eingetragen?
      Wenn die Instanz grün ist, sollte man folgendes in den Objekten finden.
      G 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        galosche @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Das ist ja mein Problem ich habe keine Ahnung wie man sie startet.
        Kenne im Moment nur Adapter die das selbst machen.
          @saeft_2003
          Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht, habe es gefunden.
          Danke Dir.
            @saeft_2003
            Es geht, ist es möglich mehrere Geräte zu verbinden?
            Vermutlich muss man da was am Script erweitern.
              @saeft_2003
              Wenn man es gefunden alles logisch.
              Bin beim IoBroker halt noch in der Grundschuhle.
                @galosche sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                @saeft_2003
                Für mehrere Geräte einfach unter Adapter mit dem Plus Zeichen eine weitere Instanz installieren. Anders geht es nicht…
                A9504BE3-FCDC-4BD2-B3C4-A436ADDA9938.jpeg 5AFE87E5-09F1-45EC-ADF6-F37F6DB49225.jpeg
                G blackedition 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @saeft_2003
                  Das reicht mir vollkommen, bin begeistert Danke !
                    saeft_2003 Most Active @Andy200877 last edited by saeft_2003
                    @andy200877
                    Hallo, kann man mittlerweile mit dem Skript auch die Klimaanlage steuern?
                    Falls ja wo finde ich die aktuellste Version?
                    • blackedition
                      blackedition @warhammer73 last edited by
                      @warhammer73 ich will das thema nochmal aufgreifen, das PlugIn läuft bei mir mit zwei Klimaanlagen, ich sehe alle Daten im Ordner "0" bzw "1". Ich verstehe aber noch nicht wie ich einen Befehl senden kann, kannst du mir deine Befehlszeile für ein/aus / temp änderungen und Modusvorwahl zeigen?
                        saeft_2003 Most Active @blackedition last edited by saeft_2003
                        @blackedition
                        Bei „inOperation“ kannst du ein und aus schalten und bei „preset-temp“ kannst du die Temperatur ändern.
                        blackedition 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • blackedition
                          blackedition @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                          @blackedition
                          Mensch, danke @saeft_2003 - rechts drauf klicken und los gehts, klappt sogar 🙂 Danke schön 🙂
                            Arazok @blackedition last edited by Arazok
                            Hi, habe gestern mein WF-RAC erhalten und installiert, heute oder morgen geht es dann in die ioBroker-Integration.
                            Super Arbeit hier, klasse !
                            Frage: Ist das mit dem zeitgleichen Nutzen von App und ioBroker noch ein Problem oder schon gelöst ?
                            Meldet sich ioBroker unter einem eigenen Account bei der Klimanalge an ?
                            Ach ja, und noch eine Frage:
                            Wenn die Zieltemp erreicht ist (preTemp), schaltet sich die Klimanlage selbsttätig ab, oder muss man das im JS/Blockly dann noch programmieren ?
                            Danke,
                            Arazok
                              saeft_2003 Most Active @Arazok last edited by
                              @arazok sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                              Danke,
                              Arazok
                              Ganz abschalten nicht, aber es wird natürlich die Leistung geregelt. Kurz gesagt du musst nichts machen, so schlau ist die Klima.
                                Arazok @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003
                                Danke, super !
                                Ich habe den Adapter eben installiert (über URL), aber ich sehe keine Instanz.
                                Oder muss ich das "anders" installieren ?
                                Danke, Arazok
                                  @arazok
                                  Du musst jetzt noch unter Adapter mit dem + eine Instanz hinzufügen das passiert bei github Adapter nicht automatisch.
                                    @arazok
                                    Bingo, das war es 🙂
                                    Großes Dankeschön !
                                      HeavyMitsu last edited by
                                      Hallo beisammen,
                                      erstmal Danke für den super Adapter.
                                      Meine Frage wäre, ob man hier jetzt auch den Verbauch wie über die App auslesen könnte? Damit ich das in meine PV-Kalkulation einbinden könnte.
                                      Danke 😃
                                        HeavyMitsu @HeavyMitsu last edited by
                                        @MicMcCloud
                                        muss mich korrigieren, die Anzeige in der App zählt ja nur in 250Wh Schritten. ich hätte natürlich gerne Momentanverbrauchswerte in Watt. Wenn es nicht geht, dann setz ich mir einen Shelly dazwischen.
                                          saeft_2003 Most Active @HeavyMitsu last edited by
                                          @heavymitsu
                                          Sag mal bitte Bescheid ob das mit dem shelly klappt. Hatte ich probiert der hatte aber nur Käse angezeigt.
                                            HeavyMitsu @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 okay, kann ich mir jetzt garnicht vorstellen. Dem Shelly muss doch egal sein was da hinten dran hängt. Jetzt muss ich das glaub die Tage doch schnell ausprobieren =D
                                            Wäre aber trotzdem Nice wenn man das mit dem Adapter irgendwie auslesen könnte.
                                            81.1k
                                            253
                                            44370
