    4. Zigbee-Tasmota Schalter mit 2 Kanälen per MQTT ansteuern
      MioMue 0 last edited by
      Hallo Zusammen.
      ich habe mir Zigbee-Schalter mit 2 Kanälen gekauft.
      Möchte diesen zur Steuerung von Rollanden einsetzen. Jedoch habe ich das Problem, dass die Kanäle nicht getrennt ansteuerbar sind.
      Wenn ich den Befehl - ZbSend { "Device":"0xAFA6","Endpoint":1,"Send": {"Power": 0} } - sende werde immer beide Kanäle geschaltet.
      Meldung von der Console:
      ZbBridge - Console und 8 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge 01.01.2024 12_23_47.png
      Benutze folgenden Schalter:
      ZbBridge - Console und 8 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge 01.01.2024 12_30_41.png
      Samson71 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @MioMue 0 last edited by
        @miomue-0
        Ganz ehrlich? Da sträubem sich auch einem Nichtfachmann die Nackenhaare. Besorge Dir einen vernünftigen Rollladenschalter, der genau dafür auch gedacht ist. Da sind auch die beiden Kanäle für auf/ab gegeneinander verriegelt. Wenn Du auf beide Kanäle gleichzeitig Strom gibst, dann gibt der Rollladenmotor im besten Fall nur Rauchzeichen von sich.
          MioMue 0 @Samson71 last edited by
          @samson71 Das war nicht die Frage, bitte keine Belehrungen.
          Ich will nur wissen warum ich die beiden Kanäle nicht getrennt schalten kann.
          • Samson71
            @miomue-0 sagte in Zigbee-Tasmota Schalter mit 2 Kanälen per MQTT ansteuern:
            Verzeihung, wird nicht wieder vorkommen, aber ziemlich große Klappe für einen Neuling der Hilfe sucht.
            Man fragt sich zwar warum dann extra dazu geschrieben wird wofür das Teil eingesetzt werden soll, aber egal. Muss mich ja nicht interessieren. Nebenbei sei nur noch erwähnt, dass der Schalter lt. Bild 10-100W schalten kann und ein Rollladenmotor im Anlauf meist deutlich mehr als 100W hat, aber das möchtest Du ja gar nicht lesen, bzw. ist Dir das als Profi ja sicher sowieso klar.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @MioMue 0 last edited by Marc Berg
              Mag ja sein, dass ich da eine Wissenslücke habe, wie bekommt man auf ein Zigbee Gerät Tasmota? (ich habe so ein ähnliches Zigbee Gerät)
                MioMue 0 @Marc Berg last edited by
                @marc-berg Nicht auf dem Modul, sondern die Bridge hat Tasmota drauf.
                • Marc Berg
                  Das war jetzt so nicht herauslesbar. Bei Bridges kann ich nicht helfen, bei Zigbee2MQTT werden die Kanäle über state_l1, state_l2 usw. gesetzt.
                    @marc-berg sagte in Zigbee-Tasmota Schalter mit 2 Kanälen per MQTT ansteuern:
                    state_l1
                    Leider geht das bei Tasmota_Zigbee nicht.
                    Ich dachte das würde über "Endpoint":1 oder "Endpoint":2, geht aber nicht.
