    5. Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen
      Meckii @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
      @meckii sagte: Greife ich auf das Objekt direkt zu kommt eine Fehlermeldung...
      Wie erfolgt der Zugriff? Zeigen!
      Ist erledigt.
      Habs ein Beitrag weiter oben beschrieben - der Fehler saß vor dem Monitor 🙂
        Meckii last edited by
        Meine Lösung für die Nachwelt:
        var Objekt, wirkleistung, tarif1, tarif2, serverid;
        createState('Strom.Bezug.Wirkleistung', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "W"}'), async () => {
        createState('Strom.Bezug.ZaehlerstandHT', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "kWh"}'), async () => {
        createState('Strom.Bezug.ZaehlerstandNT', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "kWh"}'), async () => {
        createState('Strom.Bezug.Server_ID', 0, async () => {
        on({ id: [].concat(['mqtt.0.tele.tasmota_123456.SENSOR']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          Objekt = getState('mqtt.0.tele.tasmota_123456.SENSOR').val;
          wirkleistung = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'aktuelle_wirkleistung');
          tarif1 = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'zählerstand_tarif_1');
          tarif2 = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'zählerstand_tarif_2');
          serverid = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'Server_ID');
          setState('javascript.0.Strom.Bezug.Wirkleistung' /* Strom.Bezug.Wirkleistung */, wirkleistung, true);
          setState('javascript.0.Strom.Bezug.ZaehlerstandHT' /* Strom.Bezug.ZaehlerstandHT */, tarif1, true);
          setState('javascript.0.Strom.Bezug.ZaehlerstandNT' /* Strom.Bezug.ZaehlerstandNT */, tarif2, true);
          setState('javascript.0.Strom.Bezug.Server_ID' /* Strom.Bezug.Server_ID */, serverid, true);
          Homoran Global Moderator Administrators @Meckii last edited by
          @meckii sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
          wo ist das Blockly dazu?
          ID statt Wert von?
          immer alles zeigen, zeigen, zeigen!!
          was du trotz Nachfrage nicht gemacht hast
            Meckii @Homoran last edited by Meckii
            Das reiche ich gerne nach.
            War nur so dass ich zwei Kinder auf mir rumturnen hatte - jetzt sind sie im Bett 🙂
            Mir war übrigens nicht klar, warum ich dann etwas zeigen sollte wo ich den Fehler schon gefunden hatte...
            ICh gelobe besserung 🍻
              @homoran sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
              ID statt Wert von?
              Ich hatte versehentlich den oberen Block genommen statt den unteren.
                Homoran Global Moderator Administrators @Meckii last edited by Homoran
                @paul53 Da bekomme ich eine Fehlermeldung
                Cannot parse "mqtt.0.tele.tasmota_729799.SEN"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
                das sah nämlich nach der DP ID aus, deswegen schrieb @paul53 auch sofort
                Blockly zeigen!
                  paul53 @Meckii last edited by
                  @meckii sagte in: Das reiche ich gerne nach.
                  Einfacher:
                  • CPU6502
                    CPU6502 @Meckii last edited by CPU6502
                    @Meckii
                    Das geht auch ohne Blockly:
                    Einfach einen neuen Alias für dein Quellobjekt (“mqtt.0.tele.tasmota_729799.SENSOR") anlegen und dann im Alias eine Konvertierungsfunktion beim Lesen verwenden:
                    JSON.parse(val).aktuelle_wirkleistung
                    In deinem Beispiel ist nur der Attributname des verschachtelten JSON-Objekts merkwürdigerweise leer. Das sollte eigentlich nicht sein, daher wird das so wie von mir angegeben vermutlich nicht direkt funktionieren. Du musst zunächst in deiner Tasmota-Konfiguration dafür sorgen, dass hier ein Attributname vergeben wird (z.B. „Energie“). Dann kannst du den Wert mittels
                    JSON.parse(val).Energie.aktuelle_wirkleistung
                    extrahieren.
                    Viele Grüße, Stefan
                    paul53 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @CPU6502 last edited by
                      @cpu6502 sagte: JSON.parse(val).aktuelle_wirkleistung
                      JSON.parse(val)[''].aktuelle_wirkleistung
                      • mickym
                        mickym Most Active @CPU6502 last edited by
                        @cpu6502 sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
                        @Meckii
                        Ja oder mit meinem Node-red Flow, der zerlegt jedes JSON in einzelne Datenpunkte.
                          disko @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Hallo und danke für dieses Skript, Datenpunkte angepasst und es läuft
                          Gruß Dirk
                          1230
