    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
      @schweiz
      Dann ändere es auf die korrekte Zeitzone ab.
      Spart dir Rückfragen, warum irgendwas zur falschen Zeit ausgeführt wird. Und Trouble im Netzwerk auch.
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          Schweiz @Thomas Braun last edited by
          super, ich DANKE EUCH BEIDEN...
          die Uhrzeit hat er mir nach der konfig richtig angezeigt, und nun scheint es zu gehen...
          MFG Schweizer
            @schweiz dann musst du jetzt nur noch dein piVCCU repo anlegen und dafür das debmatic repo wieder loswerden.
            Vielleicht kann dir @Thomas-Braun dabei unter die Arme greifen. ich kann so was nicht.
              @schweiz
              ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
              sagt?
                Erst einmal ein Frohes neues Jahre euch allen...
                john@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                total 16K
                -rw-r--r-- 1 root root 94 Dec 26 17:55 debmatic.list
                -rw-r--r-- 1 root root 100 Dec 26 18:30 nodesource.list
                -rw-r--r-- 1 root root 0 Dec 26 17:32 pivccu.li
                -rw-r--r-- 1 root root 88 Dec 26 17:55 pivccu.list
                -rw-r--r-- 1 root root 191 Dec 26 17:55 raspi.list
                So nachdem PIVCCU so halbwegs läuft komme ich im IOB nicht weiter...
                Die Homematic Adapter haben sich installieren lassen, nun wollte ich JS Installieren, aber leider scheint es ein problem mit der Source zu geben...
                Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
                iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
                iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:323:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T12_15_26_104Z-debug-0.log
                MFG
                  @schweiz
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/pivccu.li
                  sudo apt update
                    @schweiz
                    Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags einbetten, damit man das besser lesen kann.
                    Dein Netzwerk scheint nicht richtig für IPv6 eingerichtet zu sein.
                      ok,...
                      ich habe davor ein iob stop gemacht
                      und dannach ein sudo apt upgrade gemacht, sowie ein iob start... gehe mal davon aus das es richtig war... nun kommt das wenn ich den JS installieren möcht...
                      $ iobroker add javascript --host raspberrypi
                      /bin/sh: 1: npm: not found
                      Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      ERROR: Process exited with code 30
                      MFG
                        @schweiz
                        https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                          Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
                          das ist echt ein krampf... ich hoffe die installation des Systems wird in zukunft mal etwas einfacher...
                          war echt eine geburt...
                          JS konnte ich nun installieren, ich hoffe das es nun mal endlich rund läuft...
                          meine Frau ist schon generft das seid 3 monaten die Heizung nachts angeht...
                          MFG Schweizer /DANKE
                            Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
                            @schweiz
                            Die Installation ist eigentlich nicht kompliziert.
                            Der Installer richtet das nodesource-Repository nun auch anders ein, das Nacharbeiten bei nodejs sind nicht mehr erforderlich. War es auch nur wenige Tage
                            Also ist das einrichten schon wieder einfacher geworden.
                            iob diag
                            in der Langfassung sagt nun?
                              Konkret hattest du an welcher Stelle Probleme?
                              Denn die drei Zeilen für die richtige nodejs-Version kann man kopieren und in sein Terminal kopieren. Ich sehe da keinen Krampf.
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 14:19:48 up 27 min,  2 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.25
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Mon 2024-01-01 14:19:48 CET
                                           Universal time: Mon 2024-01-01 13:19:48 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                john
                                /home/john
                                john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        1.0G        2.1G        1.3M        917M        3.0G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        1.0G        2.2G
                                         3793 M total memory
                                          955 M used memory
                                          972 M active memory
                                          618 M inactive memory
                                         2039 M free memory
                                           51 M buffer memory
                                          824 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.6G   24G  13% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                [Mon Jan  1 13:52:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fed7638c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Mon Jan  1 13:52:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon Jan  1 13:52:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.2G    /var/
                                826M    /var/lib
                                661M    /var/lib/piVCCU3
                                604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                                279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                                Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                9.7M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                133M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/484.5f7d9187.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.17
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                Objects and States
                                Objects:        1736
                                States:         1369
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Fetched 13.6 kB in 2s (6908 B/s)
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16566      1047/dnsmasq
                                tcp        0      0 192.168.2.113:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18103      2410/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.2.113:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19185      2392/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16548      989/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14160      954/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15244      954/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16550      989/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15603      1077/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3979       456/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16565      1047/dnsmasq
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16562      1047/dnsmasq
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16493      898/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:58093           0.0.0.0:*                           104        3981       456/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3980       456/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::37578                :::*                                104        3982       456/avahi-daemon: r
                                2024-01-01 13:56:45.054  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.from created
                                2024-01-01 13:56:45.060  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.rules created
                                2024-01-01 13:56:45.075  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.javascript.0 created
                                2024-01-01 13:56:46.114  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                2024-01-01 13:56:48.124  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2593
                                2024-01-01 13:56:48.902  - info: admin.0 (1077) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                                2024-01-01 13:56:51.984  - info: javascript.0 (2593) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-01 13:56:52.372  - info: javascript.0 (2593) requesting all states
                                2024-01-01 13:56:52.374  - info: javascript.0 (2593) requesting all objects
                                2024-01-01 13:56:53.053  - info: javascript.0 (2593) received all objects
                                2024-01-01 13:56:53.085  - info: javascript.0 (2593) received all states
                                2024-01-01 14:05:26.550  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                2024-01-01 14:05:26.556  - info: javascript.0 (2593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-01-01 14:05:26.561  - info: javascript.0 (2593) terminating
                                2024-01-01 14:05:26.562  - info: javascript.0 (2593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-01 14:05:26.596  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                2024-01-01 14:05:27.059  - info: javascript.0 (2593) terminating
                                2024-01-01 14:05:27.128  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-01 14:05:29.639  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3057
                                2024-01-01 14:05:33.181  - info: javascript.0 (3057) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-01 14:05:33.579  - info: javascript.0 (3057) requesting all states
                                2024-01-01 14:05:33.581  - info: javascript.0 (3057) requesting all objects
                                2024-01-01 14:05:34.344  - info: javascript.0 (3057) received all objects
                                2024-01-01 14:05:34.347  - info: javascript.0 (3057) received all states
                                2024-01-01 14:05:46.545  - info: admin.0 (1077) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                                iob diag has finished.
                                Dann hat es mich schlecht erwischt würde ich sagen,...
                                Damals war es einfacher, eben das fertige Image geladen, Update gemacht und alles lief problemlos...
                                Heute ist das Image nicht mehr da, hilfe von damals verlinkt auf nicht vorhandenen Content.
                                Diesesmal mit mehr als 2 Wochen work, und unendlichen neuinstallationen scheint es ungewöhnlich aufwendig zu sein... aber wenn es nun jetzt endlich gefixt ist... sollte es ja beim nächsten mal deutlich einfacher von der hand gehen :D
                                MFG Schweizer
                                  @schweiz
                                  Jetzt passt es.
                                  Images...
                                  Installationseinzeiler, fertig.
                                    @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                                    Images...
                                    MFG Schweizer
                                      @schweiz
                                      Den zusätzlichen Aufwand für ein
                                      Image braucht kein Mensch, wenn das auch per Installationseinzeiler fast genauso schnell auf der Kiste landet.
                                      Soweit ich weiß gibt es aber auch wieder Images irgendwo.
                                        ich konnte leider keines finden, ausser ein Kuaf Image und das war leider nicht verfügbar...
                                        Nu ja, zumindest schaut es nun zu laufen und ich hoffe das die eingebaute Backup ordentlich funktioiniert...
                                        MFG Schweizer...
                                        nochmals Danke für deine Geduld...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by Homoran
                                          @schweiz aber bitte nochmal zum mitschreiben!
                                          was an der Installation ist ein Krampf?
                                          du erstellst deine SD Karte mit Raspberry OS
                                          Installierst iobroker über curl....
                                          fertig!
                                          PS Das komplett fertige Image, bei dem du den vergleichbaren "Aufwand" hast, ist wegen der aktuellen Änderungen im Raspberry OS für den Pi 5 noch in der Erprobung.
                                          Inzwischen kann man kein einheitliches Image für alle Raspis erstellen, da es dort zu viele Hardwareunterschiede gibt.
                                            Schweiz @Homoran last edited by
                                            wenn es doch so einfach ist, wie du behauptest...
                                            warum schreiben wir hier dann so lange?
                                            warum muss ich mich mit irgend welchen fehler auseinander setzen, die eigentlich nicht da sind...
                                            egal... lassen wir es so wie es ist, es läuft nun und gut ist...
                                            ich möchte hier keine endlose diskussion los tretten...
                                            ich hoffe ich bekomme die HMIP dinge mal endlich ans laufen und dann war es das erst mal, bis die kiste wider ab raucht...
                                            mfg Schweizer
                                              Weil du auch noch irgendwas anderes gemacht hast.
                                              Debmatic und pivCCU z.B.
                                              8482
