    • O
      OlliGut last edited by OlliGut
      ich würde gerne meine Bose Soundtouch mit dem NSPanel steuern. Ich habe auf dem IOBroker den Soundtouch Adapter installiert und eine Instanz angelegt. Da es die vorkonfigurierten MediaCards nur für Sonos, Alexa etc gibt. wollte ich einfach eine Standard-MediaCard nutzen.
      let Bose = <PageMedia>
          "type": "cardMedia",
          "heading": "Bose",
          "useColor": true,
          "items": [<PageItem>{
                      id: AliasPath + 'Media.Bose',
                      adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                      mediaDevice: "192.168.178.32",
                      speakerList: ["Wohnzimmer"],
                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                      colorMediaArtist: Yellow,
                      colorMediaTitle: Yellow,
                      autoCreateALias : true
      Aber schon ein erster Versuch schlägt fehl: "Cannot read properties of undefined (reading 'id')"
      Was eigentlich logisch ist, weil es den Pfad unter Alias auch nicht gibt; allerdings wird er auch nicht angelegt, obwohl ich das Autoanlegen aktiviert habe.
      Hat vielleicht jemand so einen Adapter bereits gebaut und könnte mir etwas helfen, oder wie sollte ich vorgehen, wenn ich das selber machen müsste?
      Für einen Tipp bedanke ich mich im Voraus und wünsche allen schonmal einen guten Rutsch.
      Gruß Olli
        DerT Forum Testing @Armilar last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich hab das ganze mal Testweise bei mir aufgebaut und eine Frage zu den Hardware Buttons.
        Irgendwie steig ich beim Beispiel nicht ganz durch..
        //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
            // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
            // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
            button1: {
                // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                mode: 'page',
                // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                // EN: Target page - Used if mode = page
                page: null,
                // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                entity: null,
                // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                // EN: Target value - Used if mode = set
                setValue: null
            // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
            // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
            button2: {
                mode: null,
                page: null,
                entity: null,
                setValue: null
        //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
        Gibt es dazu noch irgendwo was im Wiki das ich nicht gefunden habe? Die Regel habe ich eingestellt.
        Konkret habe ich zwei Szenarien die ich gerne mal testen würde.
        1. Mit den Buttons durch die Menüs navigieren
        2. Temperatur an einem Thermostat reduzieren bzw. erhöhen.
          TT-Tom @DerT last edited by TT-Tom
          @dert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          du kannst mit der Rule1 den Tasten ein Befehl zuweisen. Zum Beispiel Home, das hat die selbe Funktion, wenn im Display auf das Haus drückst.
          Siehe Beispiel im Wiki.
          Du kannst nur auf einen festen Wert setzen.
              button1: {
                  mode: 'set',
                  page: null,
                  entity: 'alias.0.NSPanel.Thermostat.SET',
                  setValue: 25
          Kannst aber auch gerne ein Issues aufmachen. Thema: Button1 mode: Set -> setValue up/down. Dann schauen wir uns das im neuen Jahr mal an.
          Schönen Rutsch in neue Jahr
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
            @DerT
            Kann auch ein true liefern (links down/rechts up)... ist bloß eine Frage, wie man den Wert später auswertet...
            Selbst wenn der Wert nur 1 wäre, könnte ein Blockly den Setpoint-Datenpunkt inkrementieren oder dekrementieren.
            Das Navigationsbeispiel ist hier:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation#navigation-mit-den-hardware-buttons
            bzw.:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13d-mit-den-hardwarebuttons-vor-und-zurück-navigieren
            Ich bin dann mal feiern 😉
            • jayjojayson
              jayjojayson last edited by
              Hallo, erstmal ein gesundes und glückliches neues Jahr für alle.
              Ich nutze das neue Script nun auch schon ein bisschen und funktioniert auch alles soweit super, aber ich bekomme einen Fehler einfach nicht weg und weiß nicht woran das liegen kann. Hat einer von euch vielleicht eine Idee?
              	javascript.0 (5055) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
              Eigentlich habe ich nichts geändert, bis auf den ScreensaverEntity 4, hier will ich meinen aktuellen Solarertrag anzeigen.
              Etwas weiter unten in den Einstellungen kann man die beiden virtuellen button im Screen konfigurieren
              mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity. Wenn ich dort Datenpunkte hinterlege, zeigt er mir auch gleich Fehler an. Muss man irgendwo Relay.1 und Relay.2 extra setzen?
              //---- Anfang     Screensaver Einstellungen / Screensaver settings ---------------------
                  leftScreensaverEntity:
                           // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                  bottomScreensaverEntity :
                          // bottomScreensaverEntity 1
                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                              ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                              ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                              ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                          // bottomScreensaverEntity 2
                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                              ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                              ScreensaverEntityText: "Wind",
                              ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                              ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                          // bottomScreensaverEntity 3
                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                              ScreensaverEntityText: 'Böen',
                          // bottomScreensaverEntity 4
                              ScreensaverEntity: 'growatt.0.782463.devices.ACJ0B1802L.deviceData.eToday',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power',
                              ScreensaverEntityText: 'Strom',
                              ScreensaverEntityUnitText: 'kWh',
                              ScreensaverEntityIconColor: White
                          // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                              ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                          // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                           ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                           ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                           ScreensaverEntityText: 'Street',
                           ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                           ScreensaverEntityOffColor: White,
                           ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                           ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                  indicatorScreensaverEntity:
                      // Status Icon
                  mrIcon1ScreensaverEntity:
                          ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                          ScreensaverEntityValue: null,
                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                          ScreensaverEntityValueUnit: null,
                          ScreensaverEntityOnColor: On,
                          ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                  mrIcon2ScreensaverEntity:
                          ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
              // ------ Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                TT-Tom @jayjojayson last edited by TT-Tom
                @jayjojayson
                Ein gesundes neues Jahr.
                Das sieht danach aus, das da in der JavaScript Instanz das npm Modul fehlt. Vergleich bitte mal mit der Anweisung im Wiki.
                • jayjojayson
                  @tt-tom Ich habe jetzt noch /opt/iobroker/SkripteJS nachgetragen. Die restlichen Punkte waren schon gesetzt.
                  Jetzt bekomme ich noch viel mehr Fehler angezeigt und der Screensaver wird gar nicht mehr angezeigt. Die erstellten Seiten aber schon.
                  Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @jayjojayson last edited by
                    @jayjojayson Spiegel würde ich immer nach /home/iobroker/skripte oder sowas. Jedenfalls nicht in /opt/
                    jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jayjojayson
                      jayjojayson @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Muss man denn überhaupt spiegeln?
                        @jayjojayson
                        Nein.
                          ticaki last edited by ticaki
                          Zu fehlenden NPM-modulen mir hat er auch vorgestern dayjs angemeckert - nach 1 Stunde vergeblichen Fehler beheben, hab ich den Rechner neu gestartet und tadaging wieder.
                          @Kuckuckmann
                          Das oben genannte Skript - da drücke ich noch noch vor der Readme und den ganze Konfigurationschecks 😄
                          Aber das hier ist einfacher:
                          Mein NSPanel werden wenn ich fertig bin, alle durch BWM aktiviert, daher möchte ich eine Möglichkeit mir wichtiges als Text anzeigen zu lassen und nicht in jedem Skript eine Logik zu haben die das ganze verwaltet.
                          Verwaltung von Nachrichten für Nspanel Screensaver.
                          Da schreibt man Nachrichten in die erstellten States und die Verwaltung kümmert sich darum die gegebenenfalls zu rotieren und nach einer vorgegebenen Zeit zu entfernen oder erst nach einer weiteren Nachricht.
                          Anleitung: https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/ScreensaverMessage.md
                          Skript: https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/ScreensaverMessage.ts
                          @TT-Tom @Armilar
                          Gibts einen Möglichkeit vom Nspanel über das Menü, den Screensaver zu aktivieren? Oder einen Datenpunkt in dem Datenbaum der das aktiviert?
                          Wenn ihr mal lust habt könnte ihr da vielleicht buzzer möglich machen?
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/b1b679701ebeb785abe853fc32fac480c1df2603/docs/notifications.md#notification-on-screensaver
                            @jayjojayson
                            bitte trage die Module in die obere Zeile. "zusätzliche Module" Siehe die das Wiki nochmal an.
                            jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • jayjojayson
                              jayjojayson @TT-Tom last edited by jayjojayson
                              @tt-tom oh man, manchmal kann es so einfach sein. Ich Trottel habe da so oft drauf geschaut und nicht gesehen, dass die Module in der falschen Zeile stehen. Jetzt klappt es, vielen Dank.
                              Bekomme jetzt nur noch diese Fehler einmalig bei Start angezeigt. Der will noch das ich irgendwas update.
                                ticaki @jayjojayson last edited by ticaki
                                @jayjojayson
                                Die roten Meldungen kannst du ignorieren, die Gelben hingegen nicht. 🙂
                                • jayjojayson
                                  jayjojayson @ticaki last edited by
                                  @ticaki echt, hätte genau anders herum gedacht. Die Meldungen kommen aber auch nur bei Start des Scripts. Danach nicht mehr.
                                    @jayjojayson
                                    Alle Meldungen von npm werden als Fehler dargestellt, das ist aber eine Warnung das Module die zwingend erforderlich sind nicht mehr gewartet werden.
                                    so sieht das auf der Console aus:
                                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    Solange du kein request in deinen Skripten benutzt kann dir das wurscht sein 🙂
                                    em, hab aber nicht nachgesehen ob dieses Skript request benutzt. Nope benutz axios alle gut.
                                    mikeal created this issue in request/request
                                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Meinst du das?
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#113----rule3---esp-buzzer
                                        ticaki @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber ich meine das hier:
                                        topic: cmnd/tasmota_NsPanelTerrasse/Backlog
                                        payload: CustomSend notify~{{ heading }}~{{ message }}; Buzzer 2,2,2
                                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @ticaki
                                          Ich auch nicht 😉 - wer es zuerst heraus hat, hat gewonnen 😊
                                          Ich sehe mir das mal an...
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                                            @ticaki
                                            Setz das mal über die IP ab
                                            http://192.168.X.X/cm?cmnd=Buzzer 1,2,3,0xF54
                                            Sollte dann auch mit mqtt per "cmnd" oder "Backlog" möglich sein...
                                            Also ja, wir können den Buzzer in das Script einbauen. Externe Schnittstelle oder direkt hinter den Messages konfigurierbar?
                                            Sollten dann noch ein paar Standard-Tonfolgen (und eine Custom) vorgeben.
                                            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655596
