    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
      @schweiz
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/pivccu.li
      sudo apt update
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          @schweiz
          Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags einbetten, damit man das besser lesen kann.
          Dein Netzwerk scheint nicht richtig für IPv6 eingerichtet zu sein.
            Schweiz @Thomas Braun last edited by
            ok,...
            ich habe davor ein iob stop gemacht
            und dannach ein sudo apt upgrade gemacht, sowie ein iob start... gehe mal davon aus das es richtig war... nun kommt das wenn ich den JS installieren möcht...
            $ iobroker add javascript --host raspberrypi
            /bin/sh: 1: npm: not found
            Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            ERROR: Process exited with code 30
            MFG
              @schweiz
              https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
                das ist echt ein krampf... ich hoffe die installation des Systems wird in zukunft mal etwas einfacher...
                war echt eine geburt...
                JS konnte ich nun installieren, ich hoffe das es nun mal endlich rund läuft...
                meine Frau ist schon generft das seid 3 monaten die Heizung nachts angeht...
                MFG Schweizer /DANKE
                  Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
                  @schweiz
                  Die Installation ist eigentlich nicht kompliziert.
                  Der Installer richtet das nodesource-Repository nun auch anders ein, das Nacharbeiten bei nodejs sind nicht mehr erforderlich. War es auch nur wenige Tage
                  Also ist das einrichten schon wieder einfacher geworden.
                  iob diag
                  in der Langfassung sagt nun?
                    Konkret hattest du an welcher Stelle Probleme?
                    Denn die drei Zeilen für die richtige nodejs-Version kann man kopieren und in sein Terminal kopieren. Ich sehe da keinen Krampf.
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       14:19:48 up 27 min,  2 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.25
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2024-01-01 14:19:48 CET
                                 Universal time: Mon 2024-01-01 13:19:48 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      john
                      /home/john
                      john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        1.0G        2.1G        1.3M        917M        3.0G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.1G        1.0G        2.2G
                               3793 M total memory
                                955 M used memory
                                972 M active memory
                                618 M inactive memory
                               2039 M free memory
                                 51 M buffer memory
                                824 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.6G   24G  13% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Mon Jan  1 13:52:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fed7638c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Mon Jan  1 13:52:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Jan  1 13:52:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.2G    /var/
                      826M    /var/lib
                      661M    /var/lib/piVCCU3
                      604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                      279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                      Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      9.7M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      133M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/484.5f7d9187.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Objects and States
                      Objects:        1736
                      States:         1369
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Fetched 13.6 kB in 2s (6908 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16566      1047/dnsmasq
                      tcp        0      0 192.168.2.113:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18103      2410/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.2.113:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19185      2392/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16548      989/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14160      954/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15244      954/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16550      989/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15603      1077/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3979       456/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16565      1047/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16562      1047/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16493      898/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:58093           0.0.0.0:*                           104        3981       456/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3980       456/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::37578                :::*                                104        3982       456/avahi-daemon: r
                      2024-01-01 13:56:45.054  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.from created
                      2024-01-01 13:56:45.060  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.rules created
                      2024-01-01 13:56:45.075  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.javascript.0 created
                      2024-01-01 13:56:46.114  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                      2024-01-01 13:56:48.124  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2593
                      2024-01-01 13:56:48.902  - info: admin.0 (1077) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                      2024-01-01 13:56:51.984  - info: javascript.0 (2593) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-01 13:56:52.372  - info: javascript.0 (2593) requesting all states
                      2024-01-01 13:56:52.374  - info: javascript.0 (2593) requesting all objects
                      2024-01-01 13:56:53.053  - info: javascript.0 (2593) received all objects
                      2024-01-01 13:56:53.085  - info: javascript.0 (2593) received all states
                      2024-01-01 14:05:26.550  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                      2024-01-01 14:05:26.556  - info: javascript.0 (2593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-01-01 14:05:26.561  - info: javascript.0 (2593) terminating
                      2024-01-01 14:05:26.562  - info: javascript.0 (2593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-01 14:05:26.596  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                      2024-01-01 14:05:27.059  - info: javascript.0 (2593) terminating
                      2024-01-01 14:05:27.128  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-01 14:05:29.639  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3057
                      2024-01-01 14:05:33.181  - info: javascript.0 (3057) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-01 14:05:33.579  - info: javascript.0 (3057) requesting all states
                      2024-01-01 14:05:33.581  - info: javascript.0 (3057) requesting all objects
                      2024-01-01 14:05:34.344  - info: javascript.0 (3057) received all objects
                      2024-01-01 14:05:34.347  - info: javascript.0 (3057) received all states
                      2024-01-01 14:05:46.545  - info: admin.0 (1077) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                      iob diag has finished.
                      Dann hat es mich schlecht erwischt würde ich sagen,...
                      Damals war es einfacher, eben das fertige Image geladen, Update gemacht und alles lief problemlos...
                      Heute ist das Image nicht mehr da, hilfe von damals verlinkt auf nicht vorhandenen Content.
                      Diesesmal mit mehr als 2 Wochen work, und unendlichen neuinstallationen scheint es ungewöhnlich aufwendig zu sein... aber wenn es nun jetzt endlich gefixt ist... sollte es ja beim nächsten mal deutlich einfacher von der hand gehen :D
                      MFG Schweizer
                        @schweiz
                        Jetzt passt es.
                        Images...
                        Installationseinzeiler, fertig.
                          @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                          Images...
                          MFG Schweizer
                            @schweiz
                            Den zusätzlichen Aufwand für ein
                            Image braucht kein Mensch, wenn das auch per Installationseinzeiler fast genauso schnell auf der Kiste landet.
                            Soweit ich weiß gibt es aber auch wieder Images irgendwo.
                              ich konnte leider keines finden, ausser ein Kuaf Image und das war leider nicht verfügbar...
                              Nu ja, zumindest schaut es nun zu laufen und ich hoffe das die eingebaute Backup ordentlich funktioiniert...
                              MFG Schweizer...
                              nochmals Danke für deine Geduld...
                                Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by Homoran
                                @schweiz aber bitte nochmal zum mitschreiben!
                                was an der Installation ist ein Krampf?
                                du erstellst deine SD Karte mit Raspberry OS
                                Installierst iobroker über curl....
                                fertig!
                                PS Das komplett fertige Image, bei dem du den vergleichbaren "Aufwand" hast, ist wegen der aktuellen Änderungen im Raspberry OS für den Pi 5 noch in der Erprobung.
                                Inzwischen kann man kein einheitliches Image für alle Raspis erstellen, da es dort zu viele Hardwareunterschiede gibt.
                                  Schweiz @Homoran last edited by
                                  wenn es doch so einfach ist, wie du behauptest...
                                  warum schreiben wir hier dann so lange?
                                  warum muss ich mich mit irgend welchen fehler auseinander setzen, die eigentlich nicht da sind...
                                  egal... lassen wir es so wie es ist, es läuft nun und gut ist...
                                  ich möchte hier keine endlose diskussion los tretten...
                                  ich hoffe ich bekomme die HMIP dinge mal endlich ans laufen und dann war es das erst mal, bis die kiste wider ab raucht...
                                  mfg Schweizer
                                    Weil du auch noch irgendwas anderes gemacht hast.
                                    Debmatic und pivCCU z.B.
                                      ist es!
                                      hab es gerade letzte Woche gemacht.
                                      solltest du nicht müssen, wenn alles richtig gelaufen ist.
                                      Kannst du diese kurz und knapp benennen?
                                      nein!
                                      weder egal, noch laufen lassen.
                                      Wenn da was schief gelaufen ist, kann da such noch eine Zeitbombe ticken.
                                      wäre dann ggf. ein Hardwareproblem?
                                        also ich habe es so gemacht wie du es gesagt hast,
                                        erst das neue Image installiert dann das von Alex und dann IOB.
                                        Wie Thomas bereits sagte, warscheinlich deb install für pivvccu, da ich bei der suche nur auf dieses gestossen bin, als ich dann auf dem Handy schaute weil ich gerade mit meinem gebrutstag beschäftigt war und es mir keine ruhe gelassen hat, habe ich dann noch eins gefunden welches detailierter war als die anleitung von Alex, dannach ging es. Die probleme der installation sind ja alle hier beschrieben....
                                        Für mich ist es kein problem wie du sagst, irgendwelche zeilen auszuführen, dennoch ist es mühselig heraus zu finden welche version npm zu welcher wersion node passt und wie ich die richtigen installiere, vor allem wenn man dann schon ein jahr aus dem thema raus ist...
                                        und ja ich habe jeden fehler vorher gegoggelt, da ich auch bereit bin es selbst heraus zu finden...
                                        aber ja fehlinformationen können dann auf dauer zu problemen führen...
                                        selbst wenn du es erst die woche durchgeführt hast, hast du es sicherlich in letzter zeit mehr als einmal durchgeführt, dir sind die schritte bekannt... und was du machen musst...
                                        Es herscht für dich halt eben die gewisse routine 😉
                                        Trotzdem dass das IOB diag sagt es ist alle in ordnung, kann ich den Web Adapter nicht installieren, dieser muss so viel ich weiss auch für VIS installiert sein, also wird VIS auch nicht laufen, Alexa lässt sich auch nicht installieren und meine HMIP geräte lassen sich immer noch nicht steuern...
                                        NPM version: 10.2.3
                                        Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        und nun kann ich wider um hilfe bitte, und im WWW suchen warum das sich nicht installieren lässt...
                                        Soviel zu problemlos... Ich habe echt schon Depressionen, nicht weil es nicht läuft... sonder weil meine Frau mich nerft das es nicht läuft... und das fängt schon morgens an, wenn die Heizung die nacht durch macht, oder Sie durch die Tür geht und das Licht nicht angeht...
                                        ... bzgl. warum ich neuaufsetzen musste...
                                        weil der RPI4 noch mit SD Karte läuft, wir das Image nicht richtig runtergefahren (zb. durch einen Stromausfall), wird es beschädigt und startet nicht mehr... hab schon mehrer karten durch und es scheint eigentlich ehr ein problem vom RPI zu sein, dehalb hoffe ich dass das neue bookworm nun endlich USB stick unterstütz...
                                        Thomas Braun Homoran 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Das muss man gar nicht herausfinden, weil npm nie separat angepackt wird. Das kommt immer in der richtigen Version über das nodesource-Repository beim Paket 'nodejs' huckepack mit.
                                            nein, du hast versucht den Schlüssel von debmatic zu installieren und sogar gemacht.
                                            Ich hab dich sofort darauf hingewiesen dass du anscheinend die falsche Anleitung genommen hattest.
                                            Das hast du aber nicht korrigiert, sondern pivccu zusätzlich, jedoch ohne den richtigen Schlüssel drüberinstalliert.
                                            da muss ichts detaillierter sein. Du musst nur die Befehle, die für dein Funkmodul gelten, nacheinander eingeben.
                                            Mehr nicht.
                                            auch da brauchst du nichts herauszufinden. Jede node Version bringt automatisch das richtige npm mit.
                                            Am npm sollst du gar nie etwas selber ändern.
                                            Richtig.
                                            Deswegen ist es wichtig immer den aktuellen Status zu zeigen!
                                            nein, das letzte mal vor knapp 2 Jahren.
                                            für iobroker ja, es gibt ja nur 2. Aber den Befehl kopier ich mir dann auch aus der iobroker.net Startseite.
                                            dafür sind wir doch da
                                              Das wird bereits geraume Zeit schon unterstützt, das hängt nämlich nicht vom Release ab sondern von der Firmware auf dem Raspberry.
                                              8482
