      Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      So oft verstellt man die Sperrzeiten auch nicht, weiß nicht wer es sonst noch für etwas gebrauchen kann, daher wie du willst.
      Zwecks meiner Eingabewerte beim Pool mit den Werten PH-Wert, Chlor-Wert etc., kann ich hier einen freien Wert per Telegram in den Datenpunkt schicken oder muss ich Buttons mit den Werten belegen?
      liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder
        müßte das sein https://forum.iobroker.net/post/1094226
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder aber das müsste doch auch mit der dynamischen eingabe gehen
          W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Hab es jetzt mal mit setDynamicValue probiert. Die Werte werden zwar in den DP geschrieben, aber nicht übernommen.
            Diese Funktion wurde damals von @forelleblau in seinem Adpater mit eingebaut. Hierzu muss man noch einen Button zum Senden drücken, damit die Werte übernommen werden. Ist ein Boolean Wert. Drücke ich diesen im Adapter, dann würde es klappen.
            Hab es mit und ohne Ack:true probiert, auch den Switch. Irgendwie klappt es nicht so wirklich.
            Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
            Setstate:
            Navigation:
            Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
            Wünsche euch allen einen guten Rutsch 🙂
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
              Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr.
              Für den Anfang habe ich gerade mal etwas fertig gestellt um etwas den Überblick zu bekommen. Es ist eine rein visuelle Sache ohne Funktion, bietet aber schon einen großen Überblick, einfach ausprobieren.
              Aufrufen von hier
              Und so sieht es dann aus
                liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                @michael-roling auch dir ein gutes neues jahr
                habe adapter upgedatet - der button "overview" ist aber nicht sichtbar 🙂
                Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky ja habe ich auch schon gesehen. Jetzt geht es aber. Ich war wohl noch nicht ganz wach 🤣
                    @michael-roling
                    ist da . was bedeutet das unused
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky unused sind Button die noch keine Aktion ausführen. Oh da könnte noch ein Fehler sein wenn das ein Menu: ausführt. Kann das sein ?
                        @michael-roling jo - das könnte sein
                          @michael-roling not linked ist auch nicht ersichtlich
                          an, Heizung, Grüner, Tests sind alles menu's, die weiterführen
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky ist ja auch das erste versuch, aber mit dem menu: hat es nichts zu tun
                              @michael-roling bin mir sicher: wird schon werden 🙂
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
                                @liv-in-sky not linked sollen trigger z.b. in setState sein die einmal erstellt wurden, danach wurde der button gelöscht und wird somit wird diesen event niemals mehr aufgerufen.
                                unUsed sollen button sein die noch nicht zugewiesen sind
                                womit machst du immer diese schönen pfeile in die screenshots?
                                  liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                  @michael-roling noch ne frage, damit ich es auch kapiere -
                                  unter Grüner gibt es mehrere buttons Melpic, Sonderstart, Sonderende,..... und auch Sondertour, darunter sind wiederum Buttons z.b. Anfahrt Abholung Heimfahrt,...
                                  sollten das nicht untermenus sein und eine eigene spalte bekommen ?
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky mach mal ein bild davon
                                      @michael-roling
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky ich bin etwas auf dem schlauch und verstehe die frage nicht
                                          @michael-roling
                                          bei deinem beispielbild gibt es spalten mit submenu
                                          also dachte ich, das auch ich submenus und somit eigene spalten haben sollte - habe aber nur eine spalte, wo alles untereinander steht
                                            @michael-roling muss kurz pause machen - hatte bandscheiben-op und kann momentan nicht so lange am pc sitzen (daher hatte ich auch die github-doku nicht weiter verfolgen können) 😞
                                            1801
                                            791003
