      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling not linked ist auch nicht ersichtlich
      an, Heizung, Grüner, Tests sind alles menu's, die weiterführen
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ist ja auch das erste versuch, aber mit dem menu: hat es nichts zu tun
        liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @michael-roling bin mir sicher: wird schon werden 🙂
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
            @liv-in-sky not linked sollen trigger z.b. in setState sein die einmal erstellt wurden, danach wurde der button gelöscht und wird somit wird diesen event niemals mehr aufgerufen.
            unUsed sollen button sein die noch nicht zugewiesen sind
            womit machst du immer diese schönen pfeile in die screenshots?
              liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
              @michael-roling noch ne frage, damit ich es auch kapiere -
              unter Grüner gibt es mehrere buttons Melpic, Sonderstart, Sonderende,..... und auch Sondertour, darunter sind wiederum Buttons z.b. Anfahrt Abholung Heimfahrt,...
              sollten das nicht untermenus sein und eine eigene spalte bekommen ?
              • Michael Roling
                @liv-in-sky mach mal ein bild davon
                  @michael-roling
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky ich bin etwas auf dem schlauch und verstehe die frage nicht
                      @michael-roling
                      bei deinem beispielbild gibt es spalten mit submenu
                      also dachte ich, das auch ich submenus und somit eigene spalten haben sollte - habe aber nur eine spalte, wo alles untereinander steht
                        @michael-roling muss kurz pause machen - hatte bandscheiben-op und kann momentan nicht so lange am pc sitzen (daher hatte ich auch die github-doku nicht weiter verfolgen können) 😞
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                          @liv-in-sky achso , das ist was anderes, du kannst verschiedene untermenus anlegen, dein hauptmenu heisst liv-in-sky. Nehmen wir an du möchtest mehr struktur, legst z.b. ein menu names auto an. darin kannst du alles rein packen was mit auto zu tun hat. In der Navigation muss du dann in der grünen Zeile dann unter Auslösen ein "-" rein machen und unter Navigation auch. Den User aktivieren und das Menu auch. Und so kannst du von liv-in-sky auf Auto zugreifen und auch wieder zurück. So kannst du Menüs für User z.b. auch freigeben
                          in der doku ist noch nichts zu finden dazu. Gute besserung
                            Willi-Wunder last edited by
                            Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr 🙂
                            @michael-roling
                            du bist ja schon wieder fleißig am weiter entwickeln, tolle neue Funktion, muss ich später direkt mal probieren
                            @liv-in-sky
                            Dir gute Besserung, Rücken ist echt übel. Geh mal zu einem Physiotherapeuten der auch Osteopathie beherrscht, diese Leute sind wahre Heilsbringer. Habe auch öfters Probleme mit dem Rücken. :Offtopic aus:
                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                            Ja, cooler Tipp, gleich mal etwas aufgeräumt.
                            Warum bekomme ich nach dem Aufruf "Start 1" diese Rückmeldung? Die "Aktuelle Einstellungen" sind doch nur beim Aufruf durch "Sperrzeiten WW" hinterlegt.
                            Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
                            Setstate:
                            Navigation:
                            Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
                            Wünsche euch allen einen guten Rutsch 🙂
                            Könnte ich bei Setstate - Start 1 auch noch den Befehl "senden" aus dem DP mit einfügen? Wenn ich die neue Zeit in Telegram eingebe, wird ja die Zeit richtig übermittelt jedoch nicht dauerhaft übernommen. Wenn ich im DP den Button senden manuell drücke, bleibt die Zeit gespeichert.
                              Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                              Hi, wenn ich hier bei WW Spreizung die 2°C drücke, kommt als Ausgabetext "Der Wert wurde auf 3°C gesetzt". Rufe ich das Menü nochmal auf, sind aber wie gedrückt die 2°C übernommen worden.
                              Habe das gleiche Menü bei Temperatur ändern gemacht, hier wird es richtig ausgegegen.
                              Woran könnte dies liegen?
                              Nachtrag:
                              Glaub die Steuerung in der WP ist zu langsam, RS232, dauert wohl länger und der Ausgabettext wird anscheinend schneller generiert. Komisch ist aber, dass es beim Warmwasser Soll-Wert klappt. hmmmm
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                                @willi-wunder muss ich mir die Tage noch mal anschauen.
                                • Segway
                                  Segway @Michael Roling last edited by
                                  @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
                                  Mhhh, leider kann ich den Adapter nun gar nicht mehr aufrufen 😞 Anscheinend wegen der abgebrochenen Installation ? Nix geht mehr. 😞
                                  Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Segway last edited by
                                    @segway evtl. Über die console updaten
                                    Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Segway
                                      Segway @Michael Roling last edited by Segway
                                      Schon 1000x mal im Log gelesen aber weiss nicht den Befehl um die aktuelle git version zu laden.
                                      iob update telegram-menu ?
                                      • Segway
                                        @michael-roling
                                        Auch darüber siehts komisch aus 😞
                                        iob upgrade telegram-menu@1.6.1
                                        Would you like to upgrade telegram-menu from @1.5.1 to @1.6.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update telegram-menu from @1.5.1 to @1.6.1
                                        NPM version: 10.2.3
                                        Installing iobroker.telegram-menu@1.6.1... (System call)
                                        removed 104 packages, and changed 1 package in 8s
                                        295 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        Update "system.adapter.telegram-menu.0"
                                        upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                        upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                         Objects database error: read ECONNRESET
                                         Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                        upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                        upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                        upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/src/style.css src/style.css text/css
                                        upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
                                        upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Speicher ist auch wieder voll gelaufen und stop/start ausgeführt 😞
                                        • Michael Roling
                                          @segway du nutzt doch anscheinend proxmox. Kannst du dem Container nicht etwas mehr ram zuteilen
                                          • Segway
                                            @michael-roling
                                            Sollten 5Gb nicht ausreichen ?
                                            Selbst mit 6,5Gb ist dergleichen Effekt 😞
                                            1.2k
                                            1801
                                            790996
