    4. Problem Admin- oder Influx-Adapter ?
    • JLeg
      JLeg last edited by
      @segway
      Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
      das heisst auf jeden Fall, dass der Adapter die Influxdb nicht erreicht, da zu diesem Zeitpunkt niemand auf dem Influx-Port antwortet. Schau‘ am besten mal im Log der Influxdb - ich tippe auf Speichermangel…
        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
        nutze influxdb nicht, aber so sollte das nicht aussehen.
        Wenn deaktiviert soll da eine 0 stehen, und die Überschrift höher
        • Segway
          Segway @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
          Also das sieht bei jedem Datenpunkt so aus bei mir.
          Habe das mal auf 0 geändert für den Datenpunkt und gespeichert aber der Effekt ist derselbe. VM Lief voll und nichts geht mehr. Da kann ich auch so viel Speicher geben wie ich will ist immer desgleichen und das ist nur für eine halbe Stunde !!!!
          Irgendwas stimmt da nicht.
          crunchip Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
            @segway ich hab das so
            bei mir ist allerdings in der Basiseinstellung history hinterlegt
            • Segway
              Segway @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
              Sieht bei mir ähnlich aus:
              bei natürlich influxdb.0 da ich kein Historie Adapter habe
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Segway last edited by Marc Berg
                @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                So ist es leider nicht. Der Adapter macht im Hintergrund Abfragen über den gesamten Datenbestand (für das selektierte Measurement). Ich vermute, dass du dort so viel Daten drin hast, dass die InfluxDB die Segel streicht.
                Hier kannst du mal schauen, wie viele Datensätze jeweils drin sind, ist natürlich dann fraglich, ob die DB das schafft:
                from(bucket: "iobroker")
                |> range(start: -10y)
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                |> count()
                |> group()
                |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  Segway @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                  Mhhh, natürlich habe ich sehr viele Daten drin, dafür soll die DB ja auch sein.
                  Warum fragt er den gesamten Datenbestand ab wenn ich nur einen Datenpunkt ausgewählt habe ? Das macht eher keine Sinn oder ?
                  • Segway
                    Segway @Marc Berg last edited by Segway
                    |> range(start: -10y)
                    |> count()
                    |> group()
                    Der Vollständigkeit halber hier das Ergebnis - aber bitte jetzt keine Diskussion darüber. Auf der Arbeit haben wir deutlich mehr an Daten:
                    Der Befehl wurde anstandslos in 96s abgearbeitet
                    Segway Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Segway
                      Segway @Segway last edited by Segway
                      siehe oben ergänzende Infos
                      • Marc Berg
                        Nein, ich hatte ja geschrieben, dass "nur das selektierte Measurement" / Datenpunkt abgefragt wird, dieses aber ab 1999. Das reicht aber offensichtlich bei deinen Datenmengen schon aus.
                        Unbhängig davon sind die Abfragen im Hintergrund wohl optimierungsbedürftig. Habe das gerade mal getestet. Wenn man auf Verlaufsdaten klickt, werden im Hintergrund acht Abfragen mit unterschiedlichen Zeiträumen abgefeuert.
                        • Marc Berg
                          Kannst du mal auf
                          schalten? Gibt es da noch mehr als 12 Mio Datensätze?
                          • Segway
                            Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?
                            Kannst du mal auf
                            Sind wohl ähnlich:
                            Hier sieht man noch die Influx VM, wie sie ihre Arbeit verrichtet für die 3 Abfragen von mir:
                            Marc Berg S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              Ich finde das schon ziemlich plausibel. Die acht Queries werden ja praktisch zeitgleich abgesetzt. D.h. acht mal wird da parallel über (teilweise) 12 Mio Datensätze gerauscht. Da darf CPU und RAM aus meiner Sicht schon mal an Grenzen geraten.
                              • Segway
                                Also ein Bug ? Soll ich ein Issue aufmachen ?
                                • Marc Berg
                                  Als Bug würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Hier treffen nicht optimierte Abfragen auf, ähm..., nicht optimierte Daten.
                                  Aber da ich die Queries sowieso gerade parat habe, kann ich das auch machen.
                                  • Segway
                                    sehr schön ausgedrückt 😊
                                    Alles klar danke. Poste mir bitte den Issue dann subscribe ich den
                                      saeft_2003 Most Active @Segway last edited by saeft_2003
                                      Das selbe Bild hatte ich vor kurzem und der influx adapter hatte keine Verbindung. Als ich mich über SSH in der influx VM einloggen wollte stand ganz oben OOM Kill. Obwohl der RAM verbrauch bei mir immer 880-890MB von 1GB hatte. Ich hab den RAM jetzt auf 1,5GB erhöht jetzt nutzt die VM ca. 970MB.
                                      Icht würde testweise den RAM mal erhöhen, falls es das nicht war kann man es ja wieder rückgängig machen...
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by
                                        @saeft_2003
                                        • Segway
                                          Segway @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                                          Hab ich ja bereits. Effekt der gleiche 😞
                                          (von 2 auf 4Gb .. aktuell 3Gb)
                                          @saeft_2003
                                          korrekt 🙂
                                          • Marc Berg
                                            Es gibt noch ein Bug, der dein Problem zumindest mitverursacht:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/372
                                            Durch einen fehlenden Filter wird viel mehr selektiert als notwendig.
                                            tipp88 created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                                            closed HttpError: runtime error @4:12-4:122: filter: type conflict: bool != string #372
                                            1031
