    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
      das ist echt ein krampf... ich hoffe die installation des Systems wird in zukunft mal etwas einfacher...
      war echt eine geburt...
      JS konnte ich nun installieren, ich hoffe das es nun mal endlich rund läuft...
      meine Frau ist schon generft das seid 3 monaten die Heizung nachts angeht...
      MFG Schweizer /DANKE
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
          @schweiz
          Die Installation ist eigentlich nicht kompliziert.
          Der Installer richtet das nodesource-Repository nun auch anders ein, das Nacharbeiten bei nodejs sind nicht mehr erforderlich. War es auch nur wenige Tage
          Also ist das einrichten schon wieder einfacher geworden.
          iob diag
          in der Langfassung sagt nun?
            Konkret hattest du an welcher Stelle Probleme?
            Denn die drei Zeilen für die richtige nodejs-Version kann man kopieren und in sein Terminal kopieren. Ich sehe da keinen Krampf.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               14:19:48 up 27 min,  2 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.25
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-01-01 14:19:48 CET
                         Universal time: Mon 2024-01-01 13:19:48 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              john
              /home/john
              john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.0G        2.1G        1.3M        917M        3.0G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        1.0G        2.2G
                       3793 M total memory
                        955 M used memory
                        972 M active memory
                        618 M inactive memory
                       2039 M free memory
                         51 M buffer memory
                        824 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.6G   24G  13% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Mon Jan  1 13:52:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fed7638c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Jan  1 13:52:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jan  1 13:52:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.2G    /var/
              826M    /var/lib
              661M    /var/lib/piVCCU3
              604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
              279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
              Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              9.7M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              133M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/484.5f7d9187.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Objects and States
              Objects:        1736
              States:         1369
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Fetched 13.6 kB in 2s (6908 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16566      1047/dnsmasq
              tcp        0      0 192.168.2.113:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18103      2410/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.2.113:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19185      2392/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16548      989/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14160      954/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15244      954/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16550      989/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15603      1077/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3979       456/avahi-daemon: r
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16565      1047/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16562      1047/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16493      898/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:58093           0.0.0.0:*                           104        3981       456/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3980       456/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::37578                :::*                                104        3982       456/avahi-daemon: r
              2024-01-01 13:56:45.054  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.from created
              2024-01-01 13:56:45.060  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.rules created
              2024-01-01 13:56:45.075  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.javascript.0 created
              2024-01-01 13:56:46.114  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
              2024-01-01 13:56:48.124  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2593
              2024-01-01 13:56:48.902  - info: admin.0 (1077) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2024-01-01 13:56:51.984  - info: javascript.0 (2593) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-01 13:56:52.372  - info: javascript.0 (2593) requesting all states
              2024-01-01 13:56:52.374  - info: javascript.0 (2593) requesting all objects
              2024-01-01 13:56:53.053  - info: javascript.0 (2593) received all objects
              2024-01-01 13:56:53.085  - info: javascript.0 (2593) received all states
              2024-01-01 14:05:26.550  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
              2024-01-01 14:05:26.556  - info: javascript.0 (2593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-01-01 14:05:26.561  - info: javascript.0 (2593) terminating
              2024-01-01 14:05:26.562  - info: javascript.0 (2593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-01 14:05:26.596  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
              2024-01-01 14:05:27.059  - info: javascript.0 (2593) terminating
              2024-01-01 14:05:27.128  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-01 14:05:29.639  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3057
              2024-01-01 14:05:33.181  - info: javascript.0 (3057) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-01 14:05:33.579  - info: javascript.0 (3057) requesting all states
              2024-01-01 14:05:33.581  - info: javascript.0 (3057) requesting all objects
              2024-01-01 14:05:34.344  - info: javascript.0 (3057) received all objects
              2024-01-01 14:05:34.347  - info: javascript.0 (3057) received all states
              2024-01-01 14:05:46.545  - info: admin.0 (1077) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              iob diag has finished.
              Dann hat es mich schlecht erwischt würde ich sagen,...
              Damals war es einfacher, eben das fertige Image geladen, Update gemacht und alles lief problemlos...
              Heute ist das Image nicht mehr da, hilfe von damals verlinkt auf nicht vorhandenen Content.
              Diesesmal mit mehr als 2 Wochen work, und unendlichen neuinstallationen scheint es ungewöhnlich aufwendig zu sein... aber wenn es nun jetzt endlich gefixt ist... sollte es ja beim nächsten mal deutlich einfacher von der hand gehen :D
              MFG Schweizer
                @schweiz
                Jetzt passt es.
                Images...
                Installationseinzeiler, fertig.
                  @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                  Images...
                  MFG Schweizer
                    @schweiz
                    Den zusätzlichen Aufwand für ein
                    Image braucht kein Mensch, wenn das auch per Installationseinzeiler fast genauso schnell auf der Kiste landet.
                    Soweit ich weiß gibt es aber auch wieder Images irgendwo.
                      ich konnte leider keines finden, ausser ein Kuaf Image und das war leider nicht verfügbar...
                      Nu ja, zumindest schaut es nun zu laufen und ich hoffe das die eingebaute Backup ordentlich funktioiniert...
                      MFG Schweizer...
                      nochmals Danke für deine Geduld...
                        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by Homoran
                        @schweiz aber bitte nochmal zum mitschreiben!
                        was an der Installation ist ein Krampf?
                        du erstellst deine SD Karte mit Raspberry OS
                        Installierst iobroker über curl....
                        fertig!
                        PS Das komplett fertige Image, bei dem du den vergleichbaren "Aufwand" hast, ist wegen der aktuellen Änderungen im Raspberry OS für den Pi 5 noch in der Erprobung.
                        Inzwischen kann man kein einheitliches Image für alle Raspis erstellen, da es dort zu viele Hardwareunterschiede gibt.
                          Schweiz @Homoran last edited by
                          wenn es doch so einfach ist, wie du behauptest...
                          warum schreiben wir hier dann so lange?
                          warum muss ich mich mit irgend welchen fehler auseinander setzen, die eigentlich nicht da sind...
                          egal... lassen wir es so wie es ist, es läuft nun und gut ist...
                          ich möchte hier keine endlose diskussion los tretten...
                          ich hoffe ich bekomme die HMIP dinge mal endlich ans laufen und dann war es das erst mal, bis die kiste wider ab raucht...
                          mfg Schweizer
                            Weil du auch noch irgendwas anderes gemacht hast.
                            Debmatic und pivCCU z.B.
                              ist es!
                              hab es gerade letzte Woche gemacht.
                              solltest du nicht müssen, wenn alles richtig gelaufen ist.
                              Kannst du diese kurz und knapp benennen?
                              nein!
                              weder egal, noch laufen lassen.
                              Wenn da was schief gelaufen ist, kann da such noch eine Zeitbombe ticken.
                              wäre dann ggf. ein Hardwareproblem?
                                also ich habe es so gemacht wie du es gesagt hast,
                                erst das neue Image installiert dann das von Alex und dann IOB.
                                Wie Thomas bereits sagte, warscheinlich deb install für pivvccu, da ich bei der suche nur auf dieses gestossen bin, als ich dann auf dem Handy schaute weil ich gerade mit meinem gebrutstag beschäftigt war und es mir keine ruhe gelassen hat, habe ich dann noch eins gefunden welches detailierter war als die anleitung von Alex, dannach ging es. Die probleme der installation sind ja alle hier beschrieben....
                                Für mich ist es kein problem wie du sagst, irgendwelche zeilen auszuführen, dennoch ist es mühselig heraus zu finden welche version npm zu welcher wersion node passt und wie ich die richtigen installiere, vor allem wenn man dann schon ein jahr aus dem thema raus ist...
                                und ja ich habe jeden fehler vorher gegoggelt, da ich auch bereit bin es selbst heraus zu finden...
                                aber ja fehlinformationen können dann auf dauer zu problemen führen...
                                selbst wenn du es erst die woche durchgeführt hast, hast du es sicherlich in letzter zeit mehr als einmal durchgeführt, dir sind die schritte bekannt... und was du machen musst...
                                Es herscht für dich halt eben die gewisse routine 😉
                                Trotzdem dass das IOB diag sagt es ist alle in ordnung, kann ich den Web Adapter nicht installieren, dieser muss so viel ich weiss auch für VIS installiert sein, also wird VIS auch nicht laufen, Alexa lässt sich auch nicht installieren und meine HMIP geräte lassen sich immer noch nicht steuern...
                                NPM version: 10.2.3
                                Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
                                ERROR: Process exited with code 25
                                und nun kann ich wider um hilfe bitte, und im WWW suchen warum das sich nicht installieren lässt...
                                Soviel zu problemlos... Ich habe echt schon Depressionen, nicht weil es nicht läuft... sonder weil meine Frau mich nerft das es nicht läuft... und das fängt schon morgens an, wenn die Heizung die nacht durch macht, oder Sie durch die Tür geht und das Licht nicht angeht...
                                ... bzgl. warum ich neuaufsetzen musste...
                                weil der RPI4 noch mit SD Karte läuft, wir das Image nicht richtig runtergefahren (zb. durch einen Stromausfall), wird es beschädigt und startet nicht mehr... hab schon mehrer karten durch und es scheint eigentlich ehr ein problem vom RPI zu sein, dehalb hoffe ich dass das neue bookworm nun endlich USB stick unterstütz...
                                Thomas Braun Homoran 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das muss man gar nicht herausfinden, weil npm nie separat angepackt wird. Das kommt immer in der richtigen Version über das nodesource-Repository beim Paket 'nodejs' huckepack mit.
                                    nein, du hast versucht den Schlüssel von debmatic zu installieren und sogar gemacht.
                                    Ich hab dich sofort darauf hingewiesen dass du anscheinend die falsche Anleitung genommen hattest.
                                    Das hast du aber nicht korrigiert, sondern pivccu zusätzlich, jedoch ohne den richtigen Schlüssel drüberinstalliert.
                                    da muss ichts detaillierter sein. Du musst nur die Befehle, die für dein Funkmodul gelten, nacheinander eingeben.
                                    Mehr nicht.
                                    auch da brauchst du nichts herauszufinden. Jede node Version bringt automatisch das richtige npm mit.
                                    Am npm sollst du gar nie etwas selber ändern.
                                    Richtig.
                                    Deswegen ist es wichtig immer den aktuellen Status zu zeigen!
                                    nein, das letzte mal vor knapp 2 Jahren.
                                    für iobroker ja, es gibt ja nur 2. Aber den Befehl kopier ich mir dann auch aus der iobroker.net Startseite.
                                    dafür sind wir doch da
                                      Das wird bereits geraume Zeit schon unterstützt, das hängt nämlich nicht vom Release ab sondern von der Firmware auf dem Raspberry.
                                        @schweiz
                                        Zu Alexa:
                                        Installier das mit debug-Option. Dann sieht man eher wo es klemmt.
                                          Also erstens:
                                          Seit RasPi2 wird Installation auf SSD/USB-STICKS unterstützt.
                                          zweitens hast du damit bei einem falschen "herunterfahren" durch Stecker ziehen exakt die selbe Problematik.
                                          Das ist kein Problem von iob, Raspi oder was auch immer.
                                          Wenn genau in dem Moment in dem eine Datei beschrieben wird der Strom wegbricht, ist diese Datei hin.
                                          Wenn da gerade das Inhaltsverzeichnis neu geschrieben wird ist alles hin.
                                          Weder die SD-KARTE noch der USB Stick, aber die Datenstruktur
                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            $ iobroker add dwd --host raspberrypi
                                            Installing iobroker.dwd@2.8.5... (System call)
                                            npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.dwd failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log
                                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.dwd@2.8.5: 1
                                            john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log
                                                 /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log *
                                            10 timing config:load:project Completed in 7ms
                                            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                            12 timing config:load:user Completed in 2ms
                                            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                                            14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                            15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                                            16 timing config:load Completed in 61ms
                                            17 timing npm:load:configload Completed in 62ms
                                            18 timing config:load:flatten Completed in 10ms
                                            19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                            1 info using npm@10.2.3
                                            2 info using node@v18.19.0
                                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                                            4 timing config:load:defaults Completed in 7ms
                                            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 12ms
                                            6 timing config:load:builtin Completed in 13ms
                                            7 timing config:load:cli Completed in 25ms
                                            8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                                            MFG Schweizer
                                              @schweiz
                                              iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
                                              Ich vermute aber, dass du da in deinem Internetzugang ein Problem mit IPv6 hast. Da waren in letzter Zeit auch andere von betroffen. Da war soweit ich mich erinnere im Router/Modem was falsch eingestellt.
                                              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              8481
