    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Fichte @derelvis last edited by
      @derelvis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @fichte Sehr seltsamer Effekt!
      Ich lese auch mit Tasmota meinen Zweirichtungszähler aus. Welche Werte liefert denn deiner?
      Bei meinem bekomme ich Gesamtverbrauch (kWh), Gesamteinspeisung (kWh) und aktueller Verbrauch/Einspeisung (W).
      Meine Einstellung sind an sich identisch mit deinen für die beiden Datenpunkte Gesamt-Verbrauch und Gesamt-Einspeisung außer, dass ich als Einheit für total_in und total_out kWh gewählt habe.
      Lässt du SA auf den Datenpunkt mit dem aktuellen Wert rechnen oder warum in W?
      Das Lese ich alles aus.
      Ich Lass mir die Watt im Sourceanalytix Berechnen...
      Als test habe ich jetzt mal die kWh als bezug genommen.
      LG
      • joergeli
        joergeli @derelvis last edited by
        Warum in W? --> Passt zwar jetzt nicht genau auf dieses Problem, aber evtl. hilft es dem Einen, oder Anderen, bei den lästigen DeviceResets z.B. nach Stromausfall:
        Ich hatte anfangs auch den Fehler gemacht und bei den Meß-Adaptern/-Steckdosen die Energiewerte (Wh) mit Sourceanalytics geloggt. Das ging so lange gut, bis der erste Stromausfall kam --> die ganze Statistik im A...😠
        Trotz aller Versuche, das zu fixen (auch mit Hilfe des Forums und dort besonders @crunchip ) habe ich es nicht korrigieren können.
        Deshalb kpl. neu angefangen und das Loggen auf die momentane Leistung (W) umgestellt.
        Da kann kein DeviceReset mehr passieren, denn die Leistung kann ja nach Belieben hoch- und runtergehen.
        Bei den von mir verwendeten Meß-Adaptern, heißen die entspr. Datenpunkte z.B.
        Shelly: Relay0.Power (W)
        HomeMatic: POWER (W)
        Sonoff: IR-Lesekopf. Strom_Power_curr (W)
        Seit dieser Umstellung habe ich keine DeviceResets mehr und kann wieder ruhig schlafen 😊
        Jörg
          crunchip Forum Testing Most Active @Fichte last edited by
          @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Aus dem Log vom Wert:
            Fichte @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Aber das ist doch komisch, der Source Adapter bekommt 23:59.53 seinen Wert vom SML und Springt genau in dieser Zeit auf den Utopischen Wert.
            Ja im Log fehlt der Wert da hast du recht, aber wieso springt dann Sourceanalytix an und schreibt etwas rein wenn er keinen wert bekommt.?
            LG
            • David G.
              Seit heute werde ich regelrecht zugebombt von "has no existing object".
              Bei jedem DP kommt bei jedem aktualisieren dieser ganze Schwung an Meldungen.
              v6.12.0
              0
              99+
              Log-Größe: 3.1 MB
              Zeit
              debug
              Nachricht
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:59.309	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:59.265	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:59.222	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:59.173	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:59.094	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:59.049	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:59.004	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:58.957	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:29.317	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:29.271	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:29.222	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:29.173	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:29.093	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:29.049	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:29.005	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:34:28.958	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:33:29.305	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:33:29.258	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:33:29.210	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:33:29.160	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:33:29.085	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:33:29.038	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:33:28.990	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:33:28.942	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:32:59.225	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:32:59.181	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:32:59.137	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:32:59.083	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:32:59.021	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:32:58.977	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:32:58.933	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:32:58.886	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:59.306	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:59.261	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:59.217	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:59.169	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:59.105	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:59.057	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:59.010	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:58.965	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:29.257	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:29.213	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:29.169	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:29.124	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:29.061	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:31:29.017	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:42:59.245	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:42:59.201	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:42:59.156	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:42:59.109	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:42:59.046	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:42:58.993	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:42:58.948	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:42:58.899	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:29.273	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:29.228	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:29.184	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:29.136	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:29.069	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:29.021	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:28.976	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:28.929	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:22.445	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:22.398	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:22.350	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:22.300	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costsCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:22.241	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:22.194	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:22.144	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:22.096	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sourceanalytix.0
              2024-01-01 10:41:22.044	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Bin jetzt gegen halb 10 schon bei 3MB log.
                MartyBr @David G. last edited by
                @david-g Ich habe den Adapter heute Nacht um 00:01 per Script neu gestartet. Damit werden dann automatisch die neuen Datenpunkte unter 2024 angelegt.
                Starte bitte einfach den Adapter mal neu.
                Segway W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Segway
                  Segway @MartyBr last edited by Segway
                  Erst einmal frohes neues Jahr.
                  Ich habe den Adapter mal installiert und ich habe meinen Verbrauch und Ertrag (PV) im Modbusadapter drin.
                  Ich hab diese beiden Werte dann für Sourceanalytic aktiviert und meinen aktuellen Zählerstand für A+ und A- eingegeben.
                  Die Werte habe ich alle negativ ? Hab ich etwas nicht verstanden ?
                  Update:
                  Ich sehe grad, dass der Zählerstand mit >32000 angegeben wird aber der Datenpunkt aus dem ich lesen hat 16000 irgendwas. Liegt es daran ? Wenn ja muss ich dann den Stand des Datenpunktes angeben ?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by crunchip
                    @segway zum einen muss deine Preisdefinition passen, also auch die unit, (ich stelle das lieber manuell ein, anstatt die automatik zu verwenden
                    beim ersten Start gibst du einfach den aktuellen Zählerstand bei Startwert Tag ein( oder wenn du den Zählerstand um 0:00 weisst, dann den)
                    in dem heutigen Fall, da der 1.1.24 auf einen Montag fällt, kannst du dann ebenfalls den selben Wert bei Monat...eintragen
                    dieser Wert muss auf jedenfall kleiner gleich sein als der aktuelle Zähler, sonst erfolgt ein device reset
                    @segway sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    ja
                    Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Segway
                      Segway @crunchip last edited by
                      ja
                      Okay, ja jetzt funktioniert es.
                      Wäre es nicht besser etwas zu implementieren falls Zählerstand und aktueller kumulierter Verbrauch nicht übereinstimmen ?
                      Zumindest der Hinweis, dass der Wert aus dem DP genommen werden soll 🙂
                      Sieht jetzt soweit okay aus. Ich kann die die Archivierung in InfluxDB aktivieren 🙂
                        Willi-Wunder @MartyBr last edited by
                        @martybr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        @Fichte
                        Ihr könnt den Neustart jedes Jahr auch im Adpater selbst planen lassen, hier Expertenmodus einschalten und dann die Zeit hier hinterlegen. Dann klappt es jedes Jahr ohne Probleme und man braucht dazu kein Skript.
                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          MartyBr @Willi-Wunder last edited by
                          @willi-wunder Danke für den Tipp. Hatte ich nicht im Blick.
                            Malz1902 last edited by
                            Moin und frohes neues Jahr, bekomme seit Jahreswechs4l immer warnings im Log:
                            2024-01-02 00:00:02.072 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-01-02 00:00:02.581 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-01-02 00:00:02.831 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-01-02 00:00:03.370 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-01-02 00:00:04.166 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2024-01-02 00:00:05.457 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Es existiert auch kein Ordner 2024 in SA
                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein @Malz1902 last edited by
                              @malz1902 am besten scrolls du mal ein wenig nach oben und liest dir mal die Beiträge über deinem durch. Tip, einfach mal die Adapterinstanz neustarten.
                              • Segway
                                Segway @crunchip last edited by Segway
                                ja
                                Mhhhh, für den gestrigen Tag hat es geklappt.
                                Aber wieso habe ich heute wieder diesen Negativwerte drin stehen ? Verstehe ich irgendwie nicht.
                                  @segway wo steht da ein negativer Wert?
                                    @crunchip
                                    Ich habe mein Fehler gefunden...
                                    Im Log stand nichts und im Source ja auch nicht.!
                                    Ichhabe durch dummen zufall die Seite vom SML (Tasmota) auf gehabt und gesehen das er auf einmal ein Sprung gemacht hat (Lesefehler)... Und habe es dann im Log gesucht aber nichts gefunden...
                                    Warum auch immer er nichts im Log hat weiss ich nicht...
                                    Aber ich Bau mir jetzt nen Script auf die schnelle das werte vom SML komment und größer als sind, Ignoriert werden.
                                    Liebe Grüße und ein gesunden neues Jahr
                                      andibr @Fichte last edited by andibr
                                      Ich weiss nicht ob ich hier am richtigen Ort bin, aber ich schreibe mal mein Problem:
                                      Ich habe mittels eines Allias (Timer pro Tag) ein Tagesbetriebstundenzähler meiner Heizung konfiguriert. Jetzt habe ich versucht genau diesen Wert als ZählerWert im SourceAnalytix zu definieren. Leider gibt es da keine Einheit "Zeit oder h", mit etwas gutem Willen kann man aber auch quasi Liter dafür missbrauchen.
                                      Das Problem ist nun wenn ich bei den Zählerständen "Zählerstand zu "xx"begin" mit dem echten Zählerstand ausfülle, erscheint der in den Datenpunkten dann als negativer Wert und erst noch reduziert um die neue Summe.
                                      ergibt in den Datenpunkten dann folgendes:
                                      Was habe ich falsch gemacht??? Der Wert 11423 sind die Betriebstunden die auf dem Zähler auf dem Kessel angezeigt werden, und sollten doch eigentlich als "Startwert" gelten, so quasi als "Offset".
                                      Die Erkennung des neuen Tages (über Zählerstand "0") scheint zu funktionieren.
                                      Bei meinen Wasserzähler und auch Stromzähler funktioniert es einwandfrei seit längerem, darum erstaunt es mich etwas.
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        @andibr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        ja, aber du hast da anstatt 11423 als Startwert 12,18 eingetragen
                                        weil am 1.1.24 Montag das neue Jahr begann
                                        alternativ kannst du auch alles leer lassen und nur bei Startwert Tag deinen aktuellen Wert bzw von heut Nacht 0:00 eintragen, wenn du den Wert weißt, wie er um 0:00 war
                                          andibr @crunchip last edited by andibr
                                          @crunchip Danke für die Tips, leider bin ich glaub zu doof dazu:
                                          So sehen die neuen Einträge aus:
                                          und so die Datenpunkte:
                                          Mein Idee war es eigentlich, dass im untersten Datenpunkt dann der aktuelle Zählerstand errechnet wird.
                                          -> Edit: nee, doof das geht so ja gar nicht, denn der Wert im Alias ist ja ein echter Zeitwert (also 0-60) und hier wird ja mit mit dezimal gerechnet (also 0-100). -> ich muss einen anderen Weg suchen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @andibr last edited by
                                            @andibr war der Adapter beim Eintragen gestoppt?
                                            81.1k
                                            2302
                                            1151481
