    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      JoSbg last edited by
      Hallo
      Wollt gerade das Update von v16 auf v18 machen. Leider scheitere ich schon beim ersten Schritt "Altlasten entfernen".
      sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
      Es werden da eine Menge Ordner aufgelistet, aber bei allen kommt "Permission denied"
      iobroker@CT101:~$ sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
      find: '/proc/tty/driver': Permission denied
      find: '/sys/kernel/debug': Permission denied
      find: '/sys/fs/fuse/connections/41': Permission denied
      find: '/sys/fs/fuse/connections/38': Permission denied
      iobroker läuft bei mir auf Proxmox mit Debian.
      • Glasfaser
        Glasfaser @JoSbg last edited by
        @josbg sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Was machst du da !?
        schau ein paar .... Beiträge über deine !
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        sudo reboot
          JoSbg @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Danke hat so natürlich funktioniert.
          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
            Stefan_NK last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich habe einen Raspi4 für Testzwecke komplett neu aufgesetzt und den iobroker installiert.
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Ich habe jetzt in der Übersicht folgende Versionen:
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 9.2.0(10.2.3)
            Wie kann ich denn die NPM-Version auf 19.x updaten? Ich habe dazu leider nichts gefunden, was mir weitergeholfen hätte.
            LG Stefan
              Thomas Braun Most Active @Stefan_NK last edited by Thomas Braun
              @stefan_nk
              npm wird gar nicht separat installiert.
              Mach es danach:
              https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
              Hinterher per
              iob nodejs-update
              schauen ob das dann senkrecht installiert wurde.
                Stefan_NK @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                iob nodejs-update
                Hat funktioniert. Vielen Dank Thomas
                  knatterman last edited by
                  ich habe versucht, Nodejs von 14 auf 18 upzugraden, habe gemäß der Anleitung die beiden Repos eingetragen und erhielt dann beim Update aber immer den Hinweis, dass ein Schlüssel fehlen ...
                  iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                  Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                  Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                  Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
                  Die Hinweise hier im Thread haben nicht wirklich geholfen. Habe dann auf https://den.nodesource.com einen Hinweis auf die (wohl) aktuellste Key Datei gefunden und sie wie folgt hinzugefügt.
                  iobroker@iobroker:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo apt-key add -
                  Ein
                  liefert nun
                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main amd64 Packages [7.462 B]
                  Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [6.634 B]
                  Es wurden 14,1 kB in 2 s geholt (8.844 B/s).
                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                  Vielleicht hilft es irgendwem irgendwann ...
                  Frank
                  • Glasfaser
                    Glasfaser last edited by Glasfaser
                    @knatterman sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Auch nicht !?
                    iob nodejs-update
                    Da hast du aber schon lange nichts mehr gemacht ....
                      Thomas Braun Most Active @knatterman last edited by Thomas Braun
                      Nein, es hilft nicht, denn die Schlüsselverwaltung wird nicht mehr via apt-key gemacht.
                      iob nodejs-update
                      macht das alles für dich.
                      Und den Buster musst du auch beerdigen, installier da Bookworm / Debian 12.
                        knatterman @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Hi
                        Auch nicht !?
                        iob nodejs-update
                        nein, die Option nodejs-update wurde nicht 'erkannt' ...
                        Tja, never change a running system 😄
                        Frank
                        Thomas Braun Glasfaser Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @knatterman
                          So lange nur nix changen, bis gar nix mehr geht...
                          Wer gibt eigentlich immer diesen schwachsinnigen Rat?
                            knatterman @Thomas Braun last edited by knatterman
                            Hast ja recht, ich denke halt nur zu selten daran, Mal wieder upzudaten.
                            Habe gerade aber nochmal geschaut, die Option nodejs-update gibt's auf meinem System (immer) noch nicht. Muss ich hier noch was manuell tun?
                            Frank
                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @knatterman last edited by
                              Dann war dein System ... Steinalt
                              bzw. ist es immer noch!
                              das würde man per
                              iob fix
                              sich den Befehl dazu holen !
                                Homoran Global Moderator Administrators @knatterman last edited by
                                siehst ja was dann passiert
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  danach ist auch nodejs-update bekannt.
                                  Aber lieber wird da ja irgendein veralteter Kram festgetackert...
                                  Näwah tschäintsch.... Ich weiß...
                                  • Glasfaser
                                    dann vermute ich auch das du noch Buster hast ...
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                      @glasfaser sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      oder jessie
                                      oder gab es 2017 noch was älteres?
                                      • Glasfaser
                                        Du könntest auch dein Baustelle mal zeigen mit
                                        iob diag
                                        aber die Full Version hier posten
                                          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                          Ner, ist OT hier.
                                          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                            Ner, ist OT hier.
                                            Jein ... man weiß ja nicht ob es in Ordnung ist ( nodejs ) !
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            199784
