    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Stefan_NK @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      iob nodejs-update
      Hat funktioniert. Vielen Dank Thomas
        knatterman last edited by
        ich habe versucht, Nodejs von 14 auf 18 upzugraden, habe gemäß der Anleitung die beiden Repos eingetragen und erhielt dann beim Update aber immer den Hinweis, dass ein Schlüssel fehlen ...
        iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease [12,1 kB]
        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
        Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
        Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
        Die Hinweise hier im Thread haben nicht wirklich geholfen. Habe dann auf https://den.nodesource.com einen Hinweis auf die (wohl) aktuellste Key Datei gefunden und sie wie folgt hinzugefügt.
        iobroker@iobroker:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo apt-key add -
        Ein
        liefert nun
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main amd64 Packages [7.462 B]
        Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [6.634 B]
        Es wurden 14,1 kB in 2 s geholt (8.844 B/s).
        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
        Vielleicht hilft es irgendwem irgendwann ...
        Frank
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by Glasfaser
          @knatterman sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Auch nicht !?
          iob nodejs-update
          Da hast du aber schon lange nichts mehr gemacht ....
            Thomas Braun Most Active @knatterman last edited by Thomas Braun
            Nein, es hilft nicht, denn die Schlüsselverwaltung wird nicht mehr via apt-key gemacht.
            iob nodejs-update
            macht das alles für dich.
            Und den Buster musst du auch beerdigen, installier da Bookworm / Debian 12.
              knatterman @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Hi
              Auch nicht !?
              iob nodejs-update
              nein, die Option nodejs-update wurde nicht 'erkannt' ...
              Tja, never change a running system 😄
              Frank
              Thomas Braun Glasfaser Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                @knatterman
                So lange nur nix changen, bis gar nix mehr geht...
                Wer gibt eigentlich immer diesen schwachsinnigen Rat?
                  knatterman @Thomas Braun last edited by knatterman
                  Hast ja recht, ich denke halt nur zu selten daran, Mal wieder upzudaten.
                  Habe gerade aber nochmal geschaut, die Option nodejs-update gibt's auf meinem System (immer) noch nicht. Muss ich hier noch was manuell tun?
                  Frank
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @knatterman last edited by
                    Dann war dein System ... Steinalt
                    bzw. ist es immer noch!
                    das würde man per
                    iob fix
                    sich den Befehl dazu holen !
                      Homoran Global Moderator Administrators @knatterman last edited by
                      siehst ja was dann passiert
                        iob stop
                        iob fix
                        danach ist auch nodejs-update bekannt.
                        Aber lieber wird da ja irgendein veralteter Kram festgetackert...
                        Näwah tschäintsch.... Ich weiß...
                        • Glasfaser
                          dann vermute ich auch das du noch Buster hast ...
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                            @glasfaser sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            oder jessie
                            oder gab es 2017 noch was älteres?
                            • Glasfaser
                              Du könntest auch dein Baustelle mal zeigen mit
                              iob diag
                              aber die Full Version hier posten
                                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                Ner, ist OT hier.
                                Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                  Ner, ist OT hier.
                                  Jein ... man weiß ja nicht ob es in Ordnung ist ( nodejs ) !
                                    Ist zwar alles windschief, aber läuft ja 'irgendwie'.
                                    Bis sich das nächste Fettnäpfchen aus diesem schrägen Setup resultierend auftut.
                                    Aber wenn man halt nach dem 'never change'-Quatsch verfährt will man es ja auch offenbar nicht anders.
                                      Ner, ist OT hier.
                                      dann trenn ich's ab
                                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Doch, ich will schon - habe ich ja gesagt. 😀
                                        Soll ich den Output der Diagnose jetzt hier Posten oder nicht (wo dann?)
                                        Edit:
                                        Ich bin wohl tatsächlich noch auf Buster unterwegs. Wie gehe ich den am besten vor? System läuft auf einem Proxmox VE System ...
                                        Gruß & Danke für jegliche Hilfe & Geduld
                                        Frank
                                          habe jetzt gem. dieser Anleitung
                                          https://forum.iobroker.net/post/667685
                                          erst Mal von 10/Buster auf 11/Bullseye hochgezogen, den jscontroller und alle Adapter aktualisiert und werde von diesem Zustand erst noch eine Sicherung ziehen, bevor ich das Upgrade auf 12/Bookworm versuche.
                                          Bislang sieht alles gut aus.
                                            @knatterman
                                            Dann wirf ein
                                            iob nodejs-update 18
                                            dazwischen ein.
                                            1.2k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228817
