    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      knatterman last edited by
      ich habe versucht, Nodejs von 14 auf 18 upzugraden, habe gemäß der Anleitung die beiden Repos eingetragen und erhielt dann beim Update aber immer den Hinweis, dass ein Schlüssel fehlen ...
      iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease [12,1 kB]
      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
      Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
      Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
      Die Hinweise hier im Thread haben nicht wirklich geholfen. Habe dann auf https://den.nodesource.com einen Hinweis auf die (wohl) aktuellste Key Datei gefunden und sie wie folgt hinzugefügt.
      iobroker@iobroker:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo apt-key add -
      Ein
      liefert nun
      OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main amd64 Packages [7.462 B]
      Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [6.634 B]
      Es wurden 14,1 kB in 2 s geholt (8.844 B/s).
      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
      Vielleicht hilft es irgendwem irgendwann ...
      Frank
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser
        @knatterman sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Auch nicht !?
        iob nodejs-update
        Da hast du aber schon lange nichts mehr gemacht ....
          Thomas Braun Most Active @knatterman last edited by Thomas Braun
          Nein, es hilft nicht, denn die Schlüsselverwaltung wird nicht mehr via apt-key gemacht.
          iob nodejs-update
          macht das alles für dich.
          Und den Buster musst du auch beerdigen, installier da Bookworm / Debian 12.
            knatterman @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Hi
            Auch nicht !?
            iob nodejs-update
            nein, die Option nodejs-update wurde nicht 'erkannt' ...
            Tja, never change a running system 😄
            Frank
            Thomas Braun Glasfaser Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @knatterman
              So lange nur nix changen, bis gar nix mehr geht...
              Wer gibt eigentlich immer diesen schwachsinnigen Rat?
                knatterman @Thomas Braun last edited by knatterman
                Hast ja recht, ich denke halt nur zu selten daran, Mal wieder upzudaten.
                Habe gerade aber nochmal geschaut, die Option nodejs-update gibt's auf meinem System (immer) noch nicht. Muss ich hier noch was manuell tun?
                Frank
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @knatterman last edited by
                  Dann war dein System ... Steinalt
                  bzw. ist es immer noch!
                  das würde man per
                  iob fix
                  sich den Befehl dazu holen !
                    Homoran Global Moderator Administrators @knatterman last edited by
                    siehst ja was dann passiert
                      iob stop
                      iob fix
                      danach ist auch nodejs-update bekannt.
                      Aber lieber wird da ja irgendein veralteter Kram festgetackert...
                      Näwah tschäintsch.... Ich weiß...
                      • Glasfaser
                        dann vermute ich auch das du noch Buster hast ...
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                          @glasfaser sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          oder jessie
                          oder gab es 2017 noch was älteres?
                          • Glasfaser
                            Du könntest auch dein Baustelle mal zeigen mit
                            iob diag
                            aber die Full Version hier posten
                              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                              Ner, ist OT hier.
                              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                Ner, ist OT hier.
                                Jein ... man weiß ja nicht ob es in Ordnung ist ( nodejs ) !
                                  Ist zwar alles windschief, aber läuft ja 'irgendwie'.
                                  Bis sich das nächste Fettnäpfchen aus diesem schrägen Setup resultierend auftut.
                                  Aber wenn man halt nach dem 'never change'-Quatsch verfährt will man es ja auch offenbar nicht anders.
                                    Ner, ist OT hier.
                                    dann trenn ich's ab
                                      @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Doch, ich will schon - habe ich ja gesagt. 😀
                                      Soll ich den Output der Diagnose jetzt hier Posten oder nicht (wo dann?)
                                      Edit:
                                      Ich bin wohl tatsächlich noch auf Buster unterwegs. Wie gehe ich den am besten vor? System läuft auf einem Proxmox VE System ...
                                      Gruß & Danke für jegliche Hilfe & Geduld
                                      Frank
                                        habe jetzt gem. dieser Anleitung
                                        https://forum.iobroker.net/post/667685
                                        erst Mal von 10/Buster auf 11/Bullseye hochgezogen, den jscontroller und alle Adapter aktualisiert und werde von diesem Zustand erst noch eine Sicherung ziehen, bevor ich das Upgrade auf 12/Bookworm versuche.
                                        Bislang sieht alles gut aus.
                                          @knatterman
                                          Dann wirf ein
                                          iob nodejs-update 18
                                          dazwischen ein.
                                            Dann wirf ein
                                            dazwischen ein.
                                            Eingeworfen und dann nach Deiner Anleitung hier
                                            https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm?_=1704127267762
                                            auf Debian 12 geupdated. Gab in beiden Fällen keine Probleme.
                                            Bin ich jetzt wieder komplett up-to-date oder fehlt noch was?
                                            Frank
                                            1.2k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228817
