    4. Batteriestatus darstellen
      Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by
      @triplex sagte in Batteriestatus darstellen:
      HmIP
      gibt es da nicht die Spannung in V?
        TripleX @Homoran last edited by
        @homoran Ja...gibt es
          Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by Homoran
          dann könntest du das direkt im Widget machen.
          je nach Widget direkt, sonst mit binding oder Sichtbarkeit
            TripleX @Homoran last edited by TripleX
            @homoran Habe gerade mal bei einem anderen Aktor, dem der Saft ausgegangen ist nachgeguckt.
            Im ioB zeigt er mir immer noch 2V an, obwohl die Batterie leer ist.
            Die anderen Datenpunkte LOW_BAT und UNREACH stehen beide auf true.
            bahnuhr paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @TripleX last edited by
              Es git hier im Forum ein Homematic low-bat script. Das reagiert dann wenn der DP true wird.
              Weiterhin gibt es eine Darstellung der V zahlen in VIS.
              Musste mal die Suche benutzen.
              Funktioniert beides einwandfrei.
              P.S.
              Und 2V ist schon wenig, deshalb leer !
                paul53 @TripleX last edited by
                @triplex sagte: Im ioB zeigt er mir immer noch 2V an
                Wenn nicht mehr gesendet wird, bleibt der letzte Wert stehen.
                  TripleX @paul53 last edited by
                  @paul53 said in Batteriestatus darstellen:
                  Bedeutet also, dass ich nicht über die Volt-Angabe die entsprechenden Symbole mir anzeigen lassen kann.
                  Also dann doch besser ein Blockly?
                  Wie ist das denn mit der Performance des ioB wenn ich diverse Programme für sowas erstelle?
                  Wäre alleine schon 12-20 Programme nur für die Fenster.
                    @triplex sagte: Bedeutet also, dass ich nicht über die Volt-Angabe die entsprechenden Symbole mir anzeigen lassen kann.
                    Weshalb nicht? Unter 2,2 V ist leer.
                      wo ist der Unterschied?
                      2V bei Blockly ist auch nichts anderes
                        Die Werte waren jetzt von einem Heizkörperventil.
                        Meine Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
                        Kann jetzt nicht sehen welcher Wert als letztes angezeigt wird bevor der Saft ausgeht.
                          @triplex sagte: Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
                          Dann ist unter 1,1 V leer.
                          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                            @paul53 sagte in Batteriestatus darstellen:
                            und bei 1.65 voll.
                            da ist genug Abstand um 3 Stufen draus zu machen, zumal eine Enladekurve nicht linear ist.
                              Konnte ich das dann so übertragen?
                              • 1,5 Volt --> grün
                              • 1,3 Volt --> gelb
                              • 1,1 Volt --> rot
                              • darunter --> aus
                              bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                @triplex
                                Es gibt doch den extra DP lowbat
                                Warum benutzt du diesen nicht ?
                                Und ein fertiges Script gibt es auch.
                                  TripleX @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr said in Batteriestatus darstellen:
                                  @triplex
                                  Da kann ich aber nur 2 Zustände abfragen...oder nicht?
                                  • bahnuhr
                                    Ja, so funktioniert der DP
                                    Die Batterie ist leer, oder eben nicht.
                                      @homoran Hab jetzt gerade mal die anderen Fensterkontakte überprüft.
                                      Laut meiner CCU ist aktuell kein Fensterkontakt schwach.
                                      Bei einigen wird aber bereits 1,1V angezeigt, was ja leer sein sollte.
                                        Würde aber gerne 3 Zustände anzeigen.
                                        Voll - Schwach - Leer
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @TripleX last edited by
                                          @triplex
                                          Neugier: was fängst Du mit diesem (zusätzlichen) Zustand an?
                                          Wenn der DP LowBatt auf true geht, dann ist die Batterie ja schwach bzw. kurz vor leer und es ist (und bleibt) normaler Weise genug Zeit zum Austausch.
                                            paul53 @TripleX last edited by paul53
                                            @triplex sagte: Konnte ich das dann so übertragen?
                                            Eher so:
                                            • => 1,5 V --> grün
                                            • <= 1,1 V --> rot
                                            • dazwischen --> gelb
                                            Es kann sein, dass die FK erst bei 0,9 V aussteigen. Ich würde trotzdem bei 1,1 V wechseln.
                                            720
