    4. Problem Admin- oder Influx-Adapter ?
      crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
      @segway ich hab das so
      bei mir ist allerdings in der Basiseinstellung history hinterlegt
      • Segway
        Segway @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
        Sieht bei mir ähnlich aus:
        bei natürlich influxdb.0 da ich kein Historie Adapter habe
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Segway last edited by Marc Berg
          @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
          und das ist nur für eine halbe Stunde !!!!
          So ist es leider nicht. Der Adapter macht im Hintergrund Abfragen über den gesamten Datenbestand (für das selektierte Measurement). Ich vermute, dass du dort so viel Daten drin hast, dass die InfluxDB die Segel streicht.
          Hier kannst du mal schauen, wie viele Datensätze jeweils drin sind, ist natürlich dann fraglich, ob die DB das schafft:
          from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: -10y)
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> count()
          |> group()
          |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
          |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
          |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
          Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Segway @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
            Mhhh, natürlich habe ich sehr viele Daten drin, dafür soll die DB ja auch sein.
            Warum fragt er den gesamten Datenbestand ab wenn ich nur einen Datenpunkt ausgewählt habe ? Das macht eher keine Sinn oder ?
            • Segway
              Segway @Marc Berg last edited by Segway
              |> range(start: -10y)
              |> count()
              |> group()
              Der Vollständigkeit halber hier das Ergebnis - aber bitte jetzt keine Diskussion darüber. Auf der Arbeit haben wir deutlich mehr an Daten:
              Der Befehl wurde anstandslos in 96s abgearbeitet
              Segway Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Segway
                Segway @Segway last edited by Segway
                siehe oben ergänzende Infos
                • Marc Berg
                  Nein, ich hatte ja geschrieben, dass "nur das selektierte Measurement" / Datenpunkt abgefragt wird, dieses aber ab 1999. Das reicht aber offensichtlich bei deinen Datenmengen schon aus.
                  Unbhängig davon sind die Abfragen im Hintergrund wohl optimierungsbedürftig. Habe das gerade mal getestet. Wenn man auf Verlaufsdaten klickt, werden im Hintergrund acht Abfragen mit unterschiedlichen Zeiträumen abgefeuert.
                  • Marc Berg
                    Kannst du mal auf
                    schalten? Gibt es da noch mehr als 12 Mio Datensätze?
                    • Segway
                      Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?
                      Kannst du mal auf
                      Sind wohl ähnlich:
                      Hier sieht man noch die Influx VM, wie sie ihre Arbeit verrichtet für die 3 Abfragen von mir:
                      Marc Berg S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Ich finde das schon ziemlich plausibel. Die acht Queries werden ja praktisch zeitgleich abgesetzt. D.h. acht mal wird da parallel über (teilweise) 12 Mio Datensätze gerauscht. Da darf CPU und RAM aus meiner Sicht schon mal an Grenzen geraten.
                        • Segway
                          Also ein Bug ? Soll ich ein Issue aufmachen ?
                          • Marc Berg
                            Als Bug würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Hier treffen nicht optimierte Abfragen auf, ähm..., nicht optimierte Daten.
                            Aber da ich die Queries sowieso gerade parat habe, kann ich das auch machen.
                            • Segway
                              sehr schön ausgedrückt 😊
                              Alles klar danke. Poste mir bitte den Issue dann subscribe ich den
                                saeft_2003 Most Active @Segway last edited by saeft_2003
                                Das selbe Bild hatte ich vor kurzem und der influx adapter hatte keine Verbindung. Als ich mich über SSH in der influx VM einloggen wollte stand ganz oben OOM Kill. Obwohl der RAM verbrauch bei mir immer 880-890MB von 1GB hatte. Ich hab den RAM jetzt auf 1,5GB erhöht jetzt nutzt die VM ca. 970MB.
                                Icht würde testweise den RAM mal erhöhen, falls es das nicht war kann man es ja wieder rückgängig machen...
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active last edited by
                                  @saeft_2003
                                  Da kann ich auch so viel Speicher geben wie ich will ist immer desgleichen
                                  • Segway
                                    Segway @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                                    Hab ich ja bereits. Effekt der gleiche 😞
                                    (von 2 auf 4Gb .. aktuell 3Gb)
                                    @saeft_2003
                                    korrekt 🙂
                                    • Marc Berg
                                      Es gibt noch ein Bug, der dein Problem zumindest mitverursacht:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/372
                                      Durch einen fehlenden Filter wird viel mehr selektiert als notwendig.
                                      tipp88 created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                                      closed HttpError: runtime error @4:12-4:122: filter: type conflict: bool != string #372
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Segway last edited by Meister Mopper
                                        Manchmal hängt der Adapter sich auf und wird gelb und der Proxmoxcontainer hat 100% Auslastung und 100% Raum-verbrauch.
                                        Nach Neustart des Containers ist wieder alles gut.
                                        Ja, das habe ich auch ab und an.
                                        Ich fange das dann mit einem Blockly-Skript ab und starte den LXC einfach neu, danach läuft's wieder eine gute Zeit weiter. Es ist wohl die InfluxDb, die zu diesem Zeitpunkt RAM und CPU-Leistung frisst.
                                        Die Ursache kenne ich (noch) nicht.
                                        Heute z. B. um 08:30 Uhr
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by Marc Berg
                                          @meister-mopper sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                                          Die InfluxDB reorganisiert sich ja regelmäßig und schreibt die Datenfiles neu. Das ist mit reichlich RAM Verbrauch verbunden. Du könntest versuchen an ein paar Parametern zu drehen, z.B. diese hier:
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-max-concurrent-compactions
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-max-index-log-file-size
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-series-file-max-concurrent-snapshot-compactions
                                          1031
