    4. Batteriestatus darstellen
      TripleX @paul53 last edited by
      @paul53 said in Batteriestatus darstellen:
      Wenn nicht mehr gesendet wird, bleibt der letzte Wert stehen.
      Bedeutet also, dass ich nicht über die Volt-Angabe die entsprechenden Symbole mir anzeigen lassen kann.
      Also dann doch besser ein Blockly?
      Wie ist das denn mit der Performance des ioB wenn ich diverse Programme für sowas erstelle?
      Wäre alleine schon 12-20 Programme nur für die Fenster.
        paul53 @TripleX last edited by
        @triplex sagte: Bedeutet also, dass ich nicht über die Volt-Angabe die entsprechenden Symbole mir anzeigen lassen kann.
        Weshalb nicht? Unter 2,2 V ist leer.
          Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by
          @triplex sagte in Batteriestatus darstellen:
          wo ist der Unterschied?
          2V bei Blockly ist auch nichts anderes
            Die Werte waren jetzt von einem Heizkörperventil.
            Meine Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
            Kann jetzt nicht sehen welcher Wert als letztes angezeigt wird bevor der Saft ausgeht.
              @triplex sagte: Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
              Dann ist unter 1,1 V leer.
              Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                @paul53 sagte in Batteriestatus darstellen:
                und bei 1.65 voll.
                da ist genug Abstand um 3 Stufen draus zu machen, zumal eine Enladekurve nicht linear ist.
                  Konnte ich das dann so übertragen?
                  • 1,5 Volt --> grün
                  • 1,3 Volt --> gelb
                  • 1,1 Volt --> rot
                  • darunter --> aus
                  bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @TripleX last edited by
                    @triplex
                    Es gibt doch den extra DP lowbat
                    Warum benutzt du diesen nicht ?
                    Und ein fertiges Script gibt es auch.
                      TripleX @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr said in Batteriestatus darstellen:
                      @triplex
                      Da kann ich aber nur 2 Zustände abfragen...oder nicht?
                      • bahnuhr
                        Ja, so funktioniert der DP
                        Die Batterie ist leer, oder eben nicht.
                          TripleX @Homoran last edited by
                          @homoran Hab jetzt gerade mal die anderen Fensterkontakte überprüft.
                          Laut meiner CCU ist aktuell kein Fensterkontakt schwach.
                          Bei einigen wird aber bereits 1,1V angezeigt, was ja leer sein sollte.
                            Würde aber gerne 3 Zustände anzeigen.
                            Voll - Schwach - Leer
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @TripleX last edited by
                              @triplex
                              Neugier: was fängst Du mit diesem (zusätzlichen) Zustand an?
                              Wenn der DP LowBatt auf true geht, dann ist die Batterie ja schwach bzw. kurz vor leer und es ist (und bleibt) normaler Weise genug Zeit zum Austausch.
                                paul53 @TripleX last edited by paul53
                                @triplex sagte: Konnte ich das dann so übertragen?
                                Eher so:
                                • => 1,5 V --> grün
                                • <= 1,1 V --> rot
                                • dazwischen --> gelb
                                Es kann sein, dass die FK erst bei 0,9 V aussteigen. Ich würde trotzdem bei 1,1 V wechseln.
                                  @triplex sagte: Datenpunkte LOW_BAT und UNREACH stehen beide auf true.
                                  Vergleiche mal die "letzte Änderung" von beiden DP. Wieviel Zeit liegt dazwischen?
                                  720
