Batteriestatus darstellen
@paul53 said in Batteriestatus darstellen:
@triplex sagte: Bedeutet also, dass ich nicht über die Volt-Angabe die entsprechenden Symbole mir anzeigen lassen kann.
Weshalb nicht? Unter 2,2 V ist leer.
Die Werte waren jetzt von einem Heizkörperventil.
Meine Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
Kann jetzt nicht sehen welcher Wert als letztes angezeigt wird bevor der Saft ausgeht. -
@triplex sagte: Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
Dann ist unter 1,1 V leer.
@paul53 sagte in Batteriestatus darstellen:
und bei 1.65 voll.
da ist genug Abstand um 3 Stufen draus zu machen, zumal eine Enladekurve nicht linear ist.
Konnte ich das dann so übertragen?
- 1,5 Volt --> grün
- 1,3 Volt --> gelb
- 1,1 Volt --> rot
- darunter --> aus
@triplex
Es gibt doch den extra DP lowbat
Warum benutzt du diesen nicht ?Und ein fertiges Script gibt es auch.
@bahnuhr said in Batteriestatus darstellen:
@triplex
Da kann ich aber nur 2 Zustände abfragen...oder nicht?
@triplex sagte in Batteriestatus darstellen:
Ja, so funktioniert der DP
Die Batterie ist leer, oder eben nicht. -
@homoran Hab jetzt gerade mal die anderen Fensterkontakte überprüft.
Laut meiner CCU ist aktuell kein Fensterkontakt schwach.
Bei einigen wird aber bereits 1,1V angezeigt, was ja leer sein sollte. -
Die Batterie ist leer, oder eben nicht.Würde aber gerne 3 Zustände anzeigen.
Voll - Schwach - Leer -
@triplex
Neugier: was fängst Du mit diesem (zusätzlichen) Zustand an?Wenn der DP LowBatt auf true geht, dann ist die Batterie ja schwach bzw. kurz vor leer und es ist (und bleibt) normaler Weise genug Zeit zum Austausch.
@triplex sagte: Konnte ich das dann so übertragen?
Eher so:
- => 1,5 V --> grün
- <= 1,1 V --> rot
- dazwischen --> gelb
Es kann sein, dass die FK erst bei 0,9 V aussteigen. Ich würde trotzdem bei 1,1 V wechseln.
@triplex sagte: Datenpunkte LOW_BAT und UNREACH stehen beide auf true.
Vergleiche mal die "letzte Änderung" von beiden DP. Wieviel Zeit liegt dazwischen?
