    3. Entwicklung
    4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
      Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
      @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
      nach dem update auf 5.0.5 kamen die Probleme.
      Das ist halt Beta. Kannst ja im entsprechenden Thread dazu dein Glück versuchen. Aber mit dem ganzen Zoo an unstabiler Software ist das kaum möglich das genauer einzugrenzen.
        ok dann werde ich mal
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker restore 0
        versuchen und das Backup von gestern einspielen.
        das sollte ja so funktionieren mit einer Backitup Sicherung oder?
          @diamand2k22
          NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN!
          iobroker NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIEMALS mit sudo anpacken . NIE
            @diamand2k22
            iob fix
            ausführen...
              Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
              das mit dem sudo war aus einem anderen thread hier im forum rauskopiert 🙄
              iob fix hab ich schon öfter ausprobiert aber kann auch nichts retten.
                @diamand2k22
                Der Fred muss aber steinalt sein, das wurde zuletzt im frühen Pleistozän gemacht.
                  ok soll ich dann mal probieren ob ein restore was rettet?
                  wie gesagt, gestern hat noch alles funktioniert mit js controller 5.0.3
                  dann so:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker restore 0
                    Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by
                    @Thomas-Braun
                    nun läuft wieder alles....sogar mit js-contoller 5.0.5 u. bookworm, trotzdem danke für die Hilfe.
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      @diamand2k22
                      Dann kannste ja jetzt weiter frickeln.
                        Dariusz Lenarczyk last edited by
                        @Thomas-Braun
                        Habe diesen Beitrag gefunden, leider ist die Diskussion an Thema vorbei gegangen. Trotzdem kann mir vielleicht Thoma-Braun helfen. So sieht es bei mir aus. Wie du siehst habe ich von der "Katze" installiert, leider ohne Erfolg. Was ist da zu tun?
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls --depth=3 | grep zigbee
                        └─┬ iobroker.zigbee@1.9.5
                        ├─┬ zigbee-herdsman-converters@16.18.0
                        │ └── zigbee-herdsman@0.28.0 deduped
                        └─┬ zigbee-herdsman@0.28.0
                        └─┬ iobroker.zigbee@1.9.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#e5dc704a19a0c550f8b85570445d37bbfa98f58b)
                          Thomas Braun Most Active @Dariusz Lenarczyk last edited by
                          @dariusz-lenarczyk
                          Was heißt 'ohne Erfolg'?
                            Dariusz Lenarczyk last edited by Dariusz Lenarczyk
                            @dariusz-lenarczyk sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                            Das fett markierte ist wohl nicht richtig? Oder?
                            Habe ein Gerät der mir ständig Fehler generiert. In dem Log steht was von Zigbee-Herdsmann:
                            DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x9035eafffe0d8d9c ZBMINIL2 (Error: Unbind 0x9035eafffe0d8d9c/1 genPollCtrl from '0x00212effff059d03/1' failed (Error: status: 136) at DeconzAdapter.unbind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:828:19) at Endpoint.unbind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:574:13) at configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/sonoff.ts:63:13) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/index.ts:139:25) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:136:17) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:114:21))
                              @dariusz-lenarczyk
                              Setz das in CodeTags, dann sieht man da auch die Ebenen.
                                Dariusz Lenarczyk @Thomas Braun last edited by
                                Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Dariusz Lenarczyk last edited by Thomas Braun
                                  @dariusz-lenarczyk
                                  Schaut bei mir so aus
                                  1.9.5
                                  echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls --depth=3 | grep zigbee
                                  echad@chet:/opt/iobroker $
                                  1.9.6
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls --depth=3 | grep zigbee
                                    Dann scheint es nicht daran zu liegen. Danke. Ich weiß nicht was ich jetzt mit dem Fehler machen soll. Das Gerät funktioniert, generiert aber alle paar Minuten ein Fehler. Habe in Beitrag darüber geschrieben, aber die Empfehlung von Asgotian war zu löschen und neu Paaren, hat auch nichts gebracht. Noch mal vielen Dank!
                                      arteck Developer Most Active @Dariusz Lenarczyk last edited by arteck
                                      zbDeviceConfigure
                                      zeigmal mehr von dem LOG
                                      und klemm dich hier ein... da scheint es bie den sonoffs mal was nicht richtig zu laufen
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70141/sonoff-presence-sensor-snzb-06p-problem/17?_=1704189788714
                                      1.0k
                                      herdsman zigbee
                                      13
                                      129
                                      23928
