    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove
      wie sieht der import im script oben aus?? so:
      import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
      import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
      Ja
      * buttonclick - 'click' event of <button>
      * @param {PointerEvent} event
      * @param {Element} eventRaisingElement
      * @param {ShadowRoot} shadowRoot
      * @param {HTMLElement} instance
      export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
          alert("Test");
      Mach im Monent aus der relativen URL (im Import) einfach mal ne absolute, also "http://ip:port/" davor, ich schau wie ich den import später als standard einfüge.
      Odr wenn du ihn nicht brauchst, schmeiß Ihn raus.
      So ich hab jetzt mal nen Raspi 4 als Testsystem aufgesetzt und webui installiert.
      Das einfache Script mit dem Button und alert funktioniert nur, wenn ich beide import Zeilen auskommentiere.
      Das Einsetzen der IP-Adresse bringt nichts 😒
      Da hast du wohl nen Bug🪲 drin.
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by
        @blockmove
        wie sieht dein import mit der IP aus?
        (kann gerade nur sporadisch antworten, bin skifahren)
        • jogibear9988
          vlt. bau ich das mit den javascripts nochmal um. Ich hab die eig. anderst geladen, weil ich wollte das imports gehen, da ich es aber über eine object url lade, gehen relative imports nicht. Und wenn ich dann was baue das er sich dynamisch die richtige IP zusammenbaut, dann kann ich nur "import()" als async funktion verwenden, und die würde auch gehn wenn ich das script anderst lade.... muss mal schauen was ich da mache...
            Dann schalt einfach mal ab und geniese den Urlaub!
            Das alles soll ja noch ein Hobby sein und nicht in Stress ausarten.
            • Smilie108
              Smilie108 last edited by
              Hallo an alle
              Hoffe das alle Silvester gut verbracht haben.
              Wünsche euch allen ein Gesundes Frohes Erfolgreiches 2024 😉
              Mfg Thomas
                Blockmove @Smilie108 last edited by
                @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                Hallo an alle
                Mfg Thomas
                Vielen Dank und den Wünschen schließe ich mich gerne an 🙂
                Viele Grüße
                Dieter
                • Smilie108
                  Hi @Blockmove
                  Brauche mal wieder einen denkanstoß 😉
                  <select @change='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"intervall","source":"property"},"value":null}]}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
                  <option value="0">Keine</option>
                  <option value="1">1 sec</option>
                  <option value="10">10 sec</option>
                  <option value="60">60 sec</option>
                  <option value="300">300 sec</option>
                  </select>
                  wenn ich zb das mache wie bekomme ich den value in das change rein ?
                  Weist du das zufällig ?
                  Danke im voraus
                  jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                    @smilie108
                    gar nicht...
                    die simple scripts können nicht auf werte aus events verweisen. Das kann ich noch bauen, gibt es aber im Moment nicht. Wenn dann musst blockly oder javascript verwenden.
                    Warum bindest du aber nicht die value property des selects direkt an ein Objekt? Ah du willst eine property eines custom controls setzen?
                    Mach mir mal bitte einen issue für das feature, sonst vergesse ich das.
                    Ich kann mir das nach meinem Urlaub anschauen, bin am 3ten wieder zuhause,
                      Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                      <select bind-prop:value='{"signal":"?valSelect","twoWay":true}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
                      </select>
                      Probier es mal so. Wie Jochen schon schrieb, nimm einfach ein twoWay-Binding.
                      Die option value werden wahrscheinlich als String übertragen
                        Worlik @Blockmove last edited by
                        @blockmove Das ist alles nicht so ganz eindeutig mit den Bindings. Bei mir funktionierte das immer am einfachsten, wenn man es im grafischen Editor auf die value-Property zieht. Also einfach das Objekt aus dem ioBroker Objektbaum. Er fügt dann ein Binding-Shortcut mit = am Anfang ein und dann funktioniert es einfach. Manuell habe ich das noch nicht hinbekommen (außer ich tippe den generierten Code ab).
                          Blockmove @Worlik last edited by
                          @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          In dem Fall geht es um ein Custom Control.
                          Ich mach es eigentlich immer mit Rechtsclick auf das Quadrat beim Value und dann eben Edit Binding.
                          Bei webui gibt es eben mehrere Wege.
                          • Smilie108
                            @Blockmove
                            Wenn ich das von dir genannte übernehme wie kann ich dann den wert in eine control.prop varible schreiben da es ja als costom control öfter aufgerufen wird. Kann ich keine fixen zuweisungen machen.
                            Gruß tom
                              @Blockmove
                              Gruß tom
                              Irgendwie weiß ich nicht genaue, was du meinst.
                              Die Binding funktioniert doch genauso im Custom Control wie im Screen. Nur der Syntax ist halt anders.
                              • Smilie108
                                Smilie108 last edited by Smilie108
                                @blockmove Ich glaube dann steh ich auf dem schlauch Sorry
                                Beim Boutton geht das ja so
                                <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"timerangeselector","source":"property"},"value":"month"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:163px;top:31px;">Monat</button>
                                Die controll.prop variabel lautet intervall.
                                wenn ich nun das select auf die variable intervall legen weis ich aber nicht wie ich das value des select dorthin bekomme.
                                • Smilie108
                                  alles erledigt manchesmal sieht man den wald nicht vor lauter bäumen und in diesem fall viel zu kompliziert gedacht 😉
                                  • jogibear9988
                                    Sorry, hab gerade festegestellt, das ich in CustomControls 2-way bindings nicht auf die CustomControl Properties unterstütze. D.h. wenn ihr z.b. den value eines selct auf eine customProperty des CustomControls bindet, geht das nur in eine richtung von customcontrol-Property -> zum select. Andersrum nicht... Hab ich vergessen...
                                    Kommt ende die woche...
                                    Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jogibear9988
                                      Hab auch noch gesehen, das einige auf dem Testserver rumspielen und dort views etc anlegen. Das ist auch schön und gut, nur schlecht ist es, wenn alle Beispiele die ich gemacht habe gelöscht werden....
                                      (wie z.B. das Beispiel mit den Chart Controls)
                                      Muss mal schauen wie ich das ändern kann, hätte schon gerne das man dort ein paar Sachen auch stehen lassen kann. Wir brauchen wohl doch noch ne Userverwaltung und Berechtigungen innerhalb von webUi
                                      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Smilie108
                                        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                                        @jogibear9988
                                        komisch also der select geht mit dem binding ?intervall und mit two way event:change durch zumindest bei mir
                                        wenn ich die variabel in den objekten ändere andert sich auch der select auf der visu
                                        also geht es in beide richtungen
                                        Mfg
                                        • jogibear9988
                                          @smilie108
                                          ?interval bindet an ein ioBroker Objekt welches du an die Property interval hängst, das geht.
                                          ??interval bindet den Wert direkt an die Property, das geht im Moment noch nicht. Brauchst du vlt. gerade nicht, aber geht halt auch nicht.
                                          Das braucht man dann eher wenn man das Custom Control wieder in ein anderes CustomControl einbettet
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988
                                            Ja das war leider ich mein browser hatte die url gewechselt gehabt und ich habe mich schon gewundert warum nach der neuinstall die beispiele dabei warem
                                            Hab ich weiter oben schon geschrieben . Tut mir leid war keine absicht.
                                            Und ja userverwaltung wäre super weis aber nicht wie man das angehen sollte.
                                            wäre für einstellwerte usw ganz toll damit zb die Frau 😉 nichts verstellen kann
                                            nicht böse gemeint
                                            Nochmal entschuldigung wegen dem löschen. bin zu spät draufgekommen
                                            1.0k
                                            1100
                                            333758
