    3. Einsteigerfragen
    4. Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber
      Homoran Global Moderator Administrators @mbe01 last edited by Homoran
      @mbe01 Dann fang doch mal an die Auswertung der Tibberpreise bis zu dem Punkt wo du schalten würdest.
      Dann müsstest du nur "steuere ID bsblan.0.Betriebsart_(1000) mit [3]" oder [0] anfügen
      feddisch
        mbe01 last edited by mbe01
        @homoran said in Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber:
        Ich hab gerade mal einfach nur versucht mir einem Skript die WP von 0 auf 3 zu schalten, sodass ich überhaupt mal versteh wie ich den dp richtig anspreche.
        hier bin ich gerade (also am Anfang) nur wir da nur kurz auf 2 umgeschaltet und dann gehts nach paar Sekunden wieder auf 0 (2 deshalb weil ich die WP nicht anschmeissen will).
        const gewuenschterZustand = 2;
        setState('bsblan.0.Betriebsart_(1000)', gewuenschterZustand, true /* ack */);
        console.log(Betriebsart_(1000) wurde auf ${gewuenschterZustand} gesetzt.);
        (ich hab gerade gestern mit Java angefangen, also nicht lachen)
          paul53 @mbe01 last edited by paul53
          @mbe01 sagte: gehts nach paar Sekunden wieder auf 0
          Es muss unbestätigt geschrieben werden, damit an die WP gesendet wird.
          setState('bsblan.0.Betriebsart_(1000)', gewuenschterZustand);
            @mbe01 sagte in Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber:
            ich kann dir nur bei Blockly helfen!
            der Satz ist irgendwie "seltsam"
            mit Java hat selbst Javascript nicht das geringste zu tun.
            Nimm doch Blockly.
            Ich kenne die Wärmepumpe nicht.
            Entweder schaltet irgendetwas wieder zurück, oder da läuft was falsch.
            Hat die WP den Wert überhaupt angenommen?
            niemals nicht mit ack=true senden (falls das da passiert) wenn du ein Gerät steuern willst
              mbe01 @paul53 last edited by mbe01
              @paul53 said in Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber:
              Perfekt das hat hingehauen! OHNE ack
                mbe01 @mbe01 last edited by mbe01
                Ich hab mal bisschen rumprobiert und das Skript läuft durch. Ist nur die Frage, ob es "sinnig" ist. Vllt könnte ein Experte drüberlesen und die Fehler aufzeigen.
                Ich sollte noch erwähnen, dass das Skript einen Durchschnittstagespreis aus 6h errechnen soll und während diesen Zeitraums die WP auf Komfort [3] stellen.
                MIT License - see LICENSE.md
                Copyright (c) [2020] [Matthias Boettger <mboe78@gmail.com>]
                // Get Tibber Data  (Awattar alternative)
                const url = 'https://api.tibber.com/v1-beta/gql'
                const token = "XXX"
                function requestData() {
                    const options = {
                        uri: url,
                        method: 'POST',
                        body: '{"query": "{ viewer { homes { currentSubscription{ priceInfo{ today{ total startsAt } tomorrow{ total startsAt } } } } } }" }',
                        headers: {
                            'Authorization': token,
                        'Content-Type': 'application/json'
                    request(options, (error, response, body) => {
                        if(error) return console.log(error);
                        if(response.statusCode == 200) {
                            let array = JSON.parse(body).data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today
                                array = array.concat(JSON.parse(body).data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.tomorrow)
                            var jetzt = new Date(),
                            midn = new Date(
                                jetzt.getFullYear(),
                                jetzt.getMonth(),
                                jetzt.getDate(),
                                0,0,0),
                            diffhr = Math.floor((jetzt.getTime() - midn.getTime())/3600000)
                            for(let i = diffhr; i < array.length; i++) {
                                let a = i-diffhr
                let billigsterTagesDurchschnittspreis = Infinity;
                // Setze auf ein hohes Anfangswert
                for (let i = 0; i < array.length - 6; i++) {
                    let tagesDurchschnittspreisSumme = 0;
                    // Berechne den Durchschnittspreis über 6 Stunden für den aktuellen Zeitpunkt
                for (let j = i; j < i + 6; j++) {
                        tagesDurchschnittspreisSumme += Number(array[j].total);
                    let tagesDurchschnittspreis = tagesDurchschnittspreisSumme / 6;
                    // Überprüfe, ob der aktuelle Tagesdurchschnittspreis der günstigste ist
                 if (tagesDurchschnittspreis < billigsterTagesDurchschnittspreis) {
                        billigsterTagesDurchschnittspreis = tagesDurchschnittspreis;
                        billigsterZeitraum = i;
                // Setze die Betriebsart entsprechend des billigsten Zeitraums
                const gewuenschterZustand = billigsterZeitraum === diffhr ? 3 : 0;
                                createState(stateBaseName + "startTime", "", {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    name: "Gultigkeitsbeginn (Uhrzeit)",
                                    type: "string",
                                    def: false
                                createState(stateBaseName + "startDate", "", {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    name: "Gultigkeitsbeginn (Datum)",
                                    type: "string",
                                    def: false
                                createState(stateBaseName + "endTime", "", {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    name: "Gultigkeitsende (Uhrzeit)",
                                    type: "string",
                                    def: false
                                createState(stateBaseName + "price", 0, {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: "number",
                                    def: 0
                                let start = new Date(Date.parse(array[i].startsAt));
                                var options = { hour12: false, hour: '2-digit', minute:'2-digit'};
                                let startTime = start.toLocaleTimeString('de-DE', options);
                                let startDate = start.toLocaleDateString('de-DE');
                                let end = new Date(Date.parse(array[i].startsAt)).getTime()+3600000
                                let endTime = new Date(end).toLocaleTimeString('de-DE', options);
                                let mwhprice = array[i].total;
                                let price = Number(mwhprice);
                                //console.log(startTime + ',' + startDate + ',' + startTime + ',' + endTime + ',' + price )
                                setState(stateBaseName + "startTime", startTime);
                                setState(stateBaseName + "startDate", startDate);
                                setState(stateBaseName + "endTime", endTime);
                                setState(stateBaseName + "price", price*100);
                requestData();
                schedule("0 * * * *", function () {
                    requestData();
                M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Wie zu erwarten war geht natürlich so nicht.
                    heisst unchiffriert was?
                      @mbe01 sagte: Skript einen Durchschnittstagespreis aus 6h errechnen soll und während diesen Zeitraums die WP auf Komfort [3] stellen.
                      Müssen es 6 zusammenhängende Stunden sein? Genügen 6 Stunden für die WP?
                      Du nutzt nicht den Tibberlink-Adapter?
                        sorry, war heute etwas beschäftigt.
                        Tibberlink hab ich ja.
                        Ja es sollten zusammenhängende Stunden sein. Das heisst nicht unbedingt, dass die WP dann an ist, sondern nur im Komfort Modus drin ist.
                        Es gibt sicherlich intelligentere Lösungen, aber ich dachte das wäre zunächst die einfachere Lösung. Dh sie läuft sicherlich dann keine 6h durch (hängt von der Temp ab), aber das ist in etwa das was ich maximal an WP-Zeit bräuchte um meine Hütte warm zu bekommen. Meine WP ist recht alt, kennt nur on/off und volle Leistung, also es ist keine InverterWP.
                          @mbe01 sagte: das ist in etwa das was ich maximal an WP-Zeit bräuchte um meine Hütte warm zu bekommen.
                          Dann ist sie erheblich überdimensioniert.
                          Weshalb 6 zusammenhängende Stunden? Es sind nicht unbedingt die billigsten Stunden.
                            @paul53 ja das ist richtig. Ich dachte nur, dass es vllt einfacher sei, weil ich nicht programmieren kann. Ausserdem wollte ich die Takte reduzieren, da die Heizungsbauer die die damals eingebaut haben ganz schön "sch...." gebaut haben.
                            Aber wenn das nicht allzu kompliziert ist, dann kann ich das auch mal mit den billigsten Zeiten ausprobieren und nicht zusammenhängend.
                              @mbe01 sagte: wenn das nicht allzu kompliziert ist, dann kann ich das auch mal mit den billigsten Zeiten ausprobieren
                              Als Blockly aus dem Tibberlink-Adapter:
                               <variables>
                                 <variable id="9eaI*x0QwSH,5/t(~Ss(">hour</variable>
                                 <variable id="ebTY~4FfD!f+J4|8$Q81">price</variable>
                                 <variable id="_G4mQT~1R2@/Mx|MlaH7">arr</variable>
                                 <variable id="Z4sE#X;H1=]51aF5v/h%">attr</variable>
                                 <variable id="?!u/+F=x15zf)=UOb,I4">stunde</variable>
                                 <variable id=";zN:A#IgVi-IO?c:_rKG">Liste</variable>
                                 <variable id="v68A@y`1FG-pBl`;IBYz">path</variable>
                                 <variable id="q2KM(cq[0Zk$dabrjZbe">WP</variable>
                                 <variable id="*uaS)zQ0ld@b0`G#!;{A">i</variable>
                                 <variable id="cw/=(U=B`hQvbw|SBBL@">obj</variable>
                               </variables>
                               <block type="comment" id="vO:-j5^UyD`_KAysv,0." x="-13" y="-12">
                                 <field name="COMMENT">jede volle Stunde</field>
                                   <block type="schedule" id="}5!(SWQH]z0zfdo@/;tn">
                                     <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                                       <block type="variables_set" id="p4Chuvp?b5oGw6wMbc?f">
                                         <field name="VAR" id="?!u/+F=x15zf)=UOb,I4">stunde</field>
                                           <block type="time_get" id="/lDiq%M_](9b*`D22Hno">
                                             <field name="OPTION">h</field>
                                           <block type="variables_set" id="2lkPCEiXcl~JS_5,SeFB">
                                             <field name="VAR" id=";zN:A#IgVi-IO?c:_rKG">Liste</field>
                                               <block type="lists_create_with" id=";hj/.7I`j13?X/#]gAu3">
                                               <block type="controls_if" id="jjvSx5|rA+DhTG[RZ1(m">
                                                   <block type="logic_compare" id="S;x%,}0~].JjqY8+U.d-">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                       <block type="variables_get" id="ekwXJ4bX6!k2lS74cZ1#">
                                                       <block type="math_number" id="dG#NKmZ*9^/DDlEs=e}U">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                   <block type="variables_set" id="D_WK6`-/wt1l_0(F}cSM">
                                                     <field name="VAR" id="v68A@y`1FG-pBl`;IBYz">path</field>
                                                       <block type="text" id="in4[dN^h-BjaZ5r!H4)B">
                                                         <field name="TEXT">tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.</field>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="variables_set" id="aPcAg400|A0p=L}RF*`h">
                                                       <block type="text" id="ro.sHorqUN7~f!RbvOR`">
                                                         <field name="TEXT">tibberlink.0.Homes.xyz.PricesToday.</field>
                                                   <block type="controls_for" id="Gbe1wQ8C277Zg)KBBJPW">
                                                     <field name="VAR" id="9eaI*x0QwSH,5/t(~Ss(">hour</field>
                                                     <value name="FROM">
                                                       <shadow type="math_number" id="c`UW=gv3-z3,B*)/ee20">
                                                     <value name="TO">
                                                       <shadow type="math_number" id="E%dBHNala7nnJZ%d|SsL">
                                                         <field name="NUM">23</field>
                                                     <value name="BY">
                                                       <shadow type="math_number" id="tdnRWc4,FRB{tG9z;xMI">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                     <statement name="DO">
                                                       <block type="variables_set" id="}~1;]SD`Sdpql[fB%O;$">
                                                         <field name="VAR" id="ebTY~4FfD!f+J4|8$Q81">price</field>
                                                           <block type="get_value_var" id="*K/t_sb9vbxh#j+orG.W">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="(Sb+_?_wU!ltkCQrMQwH">
        <field name="oid">Object ID</field>
                                                               <block type="text_join" id="-_k6`PjE/PRpmX1qDT)[" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="(Si0]B=Apzeu6F}TD9Z_">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="6`QKLj2[-y@*kDS$@|xg">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="C$RdMrc*yRiw#mqNm()4">
        <field name="TEXT">.total</field>
                                                           <block type="lists_setIndex" id="8[-cPhZ[6QNGZ@qE],qV">
                                                             <mutation at="false"></mutation>
                                                             <field name="WHERE">LAST</field>
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="variables_get" id="8I@nskjxNJmk-7WZk9)B">
                                                             <value name="TO">
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="k+jRnN~Fj[k?3MXhel`/" inline="true">
        <mutation name="buildObj">
        <arg name="hour"></arg>
        <arg name="price"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="%zFbgKhIIu=sPiVF$H:{">
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="Rh-Qo`?*Z5{0=amJ;[Kk">
                                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="dB?4E8t6oEAd]T[U=iOC" inline="true">
                                                         <mutation name="sortObjNum">
                                                           <arg name="arr"></arg>
                                                           <arg name="attr"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="variables_get" id=".DraBP08Z,YWUpf~My:X">
                                                         <value name="ARG1">
                                                           <block type="text" id="sIkGNjsSV5ow.Qy,!O6W">
                                                             <field name="TEXT">price</field>
                                                           <block type="variables_set" id=":%8!IqgtO7jYpfUu@!Bj">
                                                             <field name="VAR" id="q2KM(cq[0Zk$dabrjZbe">WP</field>
                                                               <block type="math_number" id="Fb@pon7^IBu,tXS:SR6j">
                                                               <block type="comment" id="O=Tc?q=2`{CDI%RoYw.v">
        <field name="COMMENT">6 billigste Stunden</field>
        <block type="controls_for" id="w-ek$}cjxl;XFBye|]y7">
        <field name="VAR" id="*uaS)zQ0ld@b0`G#!;{A">i</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="O@8TB|scRS4Z6~VSH0gE">
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="zW%DO2AlR13U)Y:N+7lv">
        <field name="NUM">6</field>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="WyA3./W_qBbshQ,[B-K]">
        <block type="variables_set" id="{Oq4fxOe!uG4`ru!a0[O">
        <field name="VAR" id="cw/=(U=B`hQvbw|SBBL@">obj</field>
        <block type="lists_getIndex" id="?Kmj3CY0@#wGYUrR8pw]">
        <block type="variables_get" id="e:9PZp3$yGT@1U2hkc,9">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="B2KtVyKEJR*Q#tKf!]:3">
        <block type="controls_if" id="gNm#GF19_Qco,5ydp`{O">
        <block type="logic_compare" id="C2Fytnd}LvYqd7W,eY5i">
        <block type="variables_get" id="zJl_7VBT=.GSq3ldkY=I">
        <block type="get_attr" id="j~hm#Ja.W~8%p6ei2x]B">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="gKJ~sk7G:@.d?I7+:^0A">
        <field name="TEXT">hour</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="oeRQt*[Qg0{|BvUm@?L%">
        <block type="variables_set" id="tKpCF?~ZUR^Bv]9x8n_^">
        <block type="math_number" id="tLz~a|Db(]vKd7O#`sl4">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="controls_flow_statements" id="Tc=V6P-Y0_F}o^LQ=HaW">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        <block type="control" id=".AJUDhvhc%{kEb*!WxJx">
        <block type="variables_get" id="L|f~P2bGT/:.Py,VNga~">
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="OEkT9fjdS|*]1r*jWElS" x="413" y="63">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="hour" varid="9eaI*x0QwSH,5/t(~Ss("></arg>
                                   <arg name="price" varid="ebTY~4FfD!f+J4|8$Q81"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">buildObj</field>
                                 <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHtob3VyOiBob3VyLCBwcmljZTogcHJpY2V9Ow==</field>
                               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="s@mvGKiRs~uLlMo:lZ.p" x="437" y="112">
                                   <arg name="arr" varid="_G4mQT~1R2@/Mx|MlaH7"></arg>
                                   <arg name="attr" varid="Z4sE#X;H1=]51aF5v/h%"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">sortObjNum</field>
                                 <field name="SCRIPT">ZnVuY3Rpb24gc29ydEF0dHIoYSwgYikgew0KICAgIHJldHVybiBwYXJzZUZsb2F0KGFbYXR0cl0pIC0gcGFyc2VGbG9hdChiW2F0dHJdKTsNCn0NCmFyci5zb3J0KHNvcnRBdHRyKTs=</field>
                              "xyz" ersetzen und DP-ID für die WP selektieren.
                                @paul53 oh super Sache danke dir das probier ich aus!!
                                  @mbe01 sagte: das probier ich aus!!
                                  Ich habe das Blockly nach dem ersten Post geändert: Es wird jede Stunde eingelesen und nur der Pfad angepasst.
                                    @paul53 ok, hab reloaded und es dann eingefügt. Noch iene kurze Frage. Wo ist "WP" definiert?
                                      @mbe01 sagte: Wo ist "WP" definiert?
                                      Die Variable WP muss in den Datenpunkt "bsblan.0.Betriebsart_(1000)" geschrieben werden ("steuere"-Block).
                                        Super! Danke dir! Dass das so funktioniert ist ja klasse. Mit blocky muss ich mich mal beschäftigen!
                                        Das kann ich dann direkt auch mal für die WW Bereitung anwenden. Wobei das nur dann 1x am Tag gemacht werd muss. Das geht recht schnell (30min etwa).
                                        "WP" müsste dann hier irgendwo rein oder?
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Betriebsart (1000)",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "states": {
                                              "0": "Schutzbetrieb",
                                              "1": "Automatik",
                                              "2": "Reduziert",
                                              "3": "Komfort",
                                              "65535": "---"
                                          "native": {
                                            "id": "1000",
                                            "bsb": {
                                              "name": "Betriebsart",
                                              "dataType_name": "ENUM",
                                              "dataType_family": "ENUM",
                                              "possibleValues": [
                                                  "enumValue": 65535,
                                                  "desc": "---"
                                                  "enumValue": 0,
                                                  "desc": "Schutzbetrieb"
                                                  "enumValue": 1,
                                                  "desc": "Automatik"
                                                  "enumValue": 2,
                                                  "desc": "Reduziert"
                                                  "enumValue": 3,
                                                  "desc": "Komfort"
                                              "isswitch": 0,
                                              "dataType": 1,
                                              "readonly": 0,
                                              "readwrite": 0,
                                              "unit": ""
                                          "from": "system.adapter.bsblan.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1703425633330,
                                          "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(1000)",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          @mbe01 sagte: "WP" müsste dann hier irgendwo rein oder?
                                          Nein, dieser Datenpunkt muss im Block "steuere" ausgewählt werden (auf "Object ID" klicken).
                                            @paul53 Alles klar, ich hatte das total übersehen. Ich arbeite mit einer niedrigen Auflösung an einem kleinen Notebook.
                                            1310
