    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 last edited by
      Hallo an alle
      Hoffe das alle Silvester gut verbracht haben.
      Wünsche euch allen ein Gesundes Frohes Erfolgreiches 2024 😉
      Mfg Thomas
        Blockmove @Smilie108 last edited by
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Hallo an alle
        Mfg Thomas
        Vielen Dank und den Wünschen schließe ich mich gerne an 🙂
        Viele Grüße
        Dieter
        • Smilie108
          Hi @Blockmove
          Brauche mal wieder einen denkanstoß 😉
          <select @change='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"intervall","source":"property"},"value":null}]}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
          <option value="0">Keine</option>
          <option value="1">1 sec</option>
          <option value="10">10 sec</option>
          <option value="60">60 sec</option>
          <option value="300">300 sec</option>
          </select>
          wenn ich zb das mache wie bekomme ich den value in das change rein ?
          Weist du das zufällig ?
          Danke im voraus
          jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
            @smilie108
            gar nicht...
            die simple scripts können nicht auf werte aus events verweisen. Das kann ich noch bauen, gibt es aber im Moment nicht. Wenn dann musst blockly oder javascript verwenden.
            Warum bindest du aber nicht die value property des selects direkt an ein Objekt? Ah du willst eine property eines custom controls setzen?
            Mach mir mal bitte einen issue für das feature, sonst vergesse ich das.
            Ich kann mir das nach meinem Urlaub anschauen, bin am 3ten wieder zuhause,
              Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
              <select bind-prop:value='{"signal":"?valSelect","twoWay":true}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
              </select>
              Probier es mal so. Wie Jochen schon schrieb, nimm einfach ein twoWay-Binding.
              Die option value werden wahrscheinlich als String übertragen
                Worlik @Blockmove last edited by
                @blockmove Das ist alles nicht so ganz eindeutig mit den Bindings. Bei mir funktionierte das immer am einfachsten, wenn man es im grafischen Editor auf die value-Property zieht. Also einfach das Objekt aus dem ioBroker Objektbaum. Er fügt dann ein Binding-Shortcut mit = am Anfang ein und dann funktioniert es einfach. Manuell habe ich das noch nicht hinbekommen (außer ich tippe den generierten Code ab).
                  Blockmove @Worlik last edited by
                  @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  In dem Fall geht es um ein Custom Control.
                  Ich mach es eigentlich immer mit Rechtsclick auf das Quadrat beim Value und dann eben Edit Binding.
                  Bei webui gibt es eben mehrere Wege.
                  • Smilie108
                    @Blockmove
                    Wenn ich das von dir genannte übernehme wie kann ich dann den wert in eine control.prop varible schreiben da es ja als costom control öfter aufgerufen wird. Kann ich keine fixen zuweisungen machen.
                    Gruß tom
                      @Blockmove
                      Gruß tom
                      Irgendwie weiß ich nicht genaue, was du meinst.
                      Die Binding funktioniert doch genauso im Custom Control wie im Screen. Nur der Syntax ist halt anders.
                      • Smilie108
                        Smilie108 last edited by Smilie108
                        @blockmove Ich glaube dann steh ich auf dem schlauch Sorry
                        Beim Boutton geht das ja so
                        <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"timerangeselector","source":"property"},"value":"month"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:163px;top:31px;">Monat</button>
                        Die controll.prop variabel lautet intervall.
                        wenn ich nun das select auf die variable intervall legen weis ich aber nicht wie ich das value des select dorthin bekomme.
                        • Smilie108
                          alles erledigt manchesmal sieht man den wald nicht vor lauter bäumen und in diesem fall viel zu kompliziert gedacht 😉
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 last edited by
                            Sorry, hab gerade festegestellt, das ich in CustomControls 2-way bindings nicht auf die CustomControl Properties unterstütze. D.h. wenn ihr z.b. den value eines selct auf eine customProperty des CustomControls bindet, geht das nur in eine richtung von customcontrol-Property -> zum select. Andersrum nicht... Hab ich vergessen...
                            Kommt ende die woche...
                            Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jogibear9988
                              Hab auch noch gesehen, das einige auf dem Testserver rumspielen und dort views etc anlegen. Das ist auch schön und gut, nur schlecht ist es, wenn alle Beispiele die ich gemacht habe gelöscht werden....
                              (wie z.B. das Beispiel mit den Chart Controls)
                              Muss mal schauen wie ich das ändern kann, hätte schon gerne das man dort ein paar Sachen auch stehen lassen kann. Wir brauchen wohl doch noch ne Userverwaltung und Berechtigungen innerhalb von webUi
                              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Smilie108
                                Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                                @jogibear9988
                                komisch also der select geht mit dem binding ?intervall und mit two way event:change durch zumindest bei mir
                                wenn ich die variabel in den objekten ändere andert sich auch der select auf der visu
                                also geht es in beide richtungen
                                Mfg
                                jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jogibear9988
                                  @smilie108
                                  ?interval bindet an ein ioBroker Objekt welches du an die Property interval hängst, das geht.
                                  ??interval bindet den Wert direkt an die Property, das geht im Moment noch nicht. Brauchst du vlt. gerade nicht, aber geht halt auch nicht.
                                  Das braucht man dann eher wenn man das Custom Control wieder in ein anderes CustomControl einbettet
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988
                                    Ja das war leider ich mein browser hatte die url gewechselt gehabt und ich habe mich schon gewundert warum nach der neuinstall die beispiele dabei warem
                                    Hab ich weiter oben schon geschrieben . Tut mir leid war keine absicht.
                                    Und ja userverwaltung wäre super weis aber nicht wie man das angehen sollte.
                                    wäre für einstellwerte usw ganz toll damit zb die Frau 😉 nichts verstellen kann
                                    nicht böse gemeint
                                    Nochmal entschuldigung wegen dem löschen. bin zu spät draufgekommen
                                    • jogibear9988
                                      @smilie108
                                      Okay, dann weiß ich es wenigstens 🙂
                                      Userverwaltung hab ich ja eh noch als Issue auf meiner Agenda.
                                      Wie gesagt, bin gerade noch an einem Bundler dran, und dann will ich ein paar Sachen überarbeiten.
                                      Will auch noch schauen ob ich die IOB interne Nutzerverwaltung nutzen kann, sieht aber im Moment nicht danach aus.
                                        Kann man eigentlich irgendwie Favicon und App-Icons festlegen? Komme ich irgendwie an die Header der Seite? Wenn man die runtime als App verwendet, sieht das noch nicht besonders Chic aus.
                                          Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
                                          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                          Begreife ich gerade nicht. Ich hab hier ein Custom Control mit select und das funktioniert auch in beide Richtungen.
                                          Screen:
                                          <webui-select-value val-select="0_userdata.0.Test.stateString" style="position:absolute;left:9px;top:41px;"></webui-select-value>
                                          Control:
                                          </select>
                                          Oder meinst du was Anderes?
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @Blockmove last edited by
                                            @blockmove
                                            nochmal, mit "?..." bindest du an ein signal welches in der property deines custom controls steht, mit "??..." bindest du direkt auf die property. Es muss in der property ja nicht immer ein iobroker signal stehen
                                            1100
                                            333729
