    4. Programm bei jedem Tastendruck ausführen
      Marc.Matic last edited by
      Voll fancy! 🙂
        womber last edited by
        @Marc.Matic:
        Rechts unter "Wert" versteckt sich "Taster" `
        ich bin entweder blind oder doof.. ich finde rechts "Wert" nicht mal… Hast du nen Screen wo man das sieht? Heisst "Taster" auch "Taster"..? Hab überall drauf geklickt und finde nichts... sofern du das Widget "Bulb on/off" meinst ...
        fancy Switch ist nicht meins, da ich bei der bulb das Bild selbst ändern kann 🙂
        Grüße,
        Alex
          Weiss vielleicht jemand anderes wie ich die "bulb on/off" zu einem Taster mache? 🙂 Finde das die beste Lösung zum ausführen 🙂
          Grüße und schönes Wochenende,
          Alex
            Hier:
            Rainer
              Das ist aber nicht das Widget "bulb on/off" oder? Das sieht bei mir irgendwie anders aus [emoji15]
                @womber:
                Das ist aber nicht das Widget "bulb on/off" oder? `
                Doch 😉
                @womber:
                Das sieht bei mir irgendwie anders aus [emoji15] `
                wolltest du nicht das Erscheinungsbild ändern? oder verwechsel ich das jetzt mit einem anderen Fred?
                Rainer
                  Nene das war "auch" ich unter anderem… aber bei mir gibts die Einstellung "Wert" nicht. Ich poste nachher wenn ich daheim bin mal ein Screen von meinen Einstellungen... Sind halt auf Englisch (weiss nicht wo ich Deutsch einstelle :D) Aber das sollte ja keinen Unterschied machen 🙂
                  Danke erst mal. Bis später,
                  Alex
                    @womber:
                    Sind halt auf Englisch (weiss nicht wo ich Deutsch einstelle ) `
                    reiter admin - rechts oben das Zahnrad - Grundeinstellungen - Sprache!
                    @womber:
                    aber bei mir gibts die Einstellung "Wert" nicht. `
                    glaub ich nicht!
                    edit: ist Widget HQwidgets on/off :oops:
                    Rainer
                      @Homoran:
                      glaub ich nicht!
                      Rainer `
                      100000 DANK Rainer!!!!!… Es war das widget "HQwidgets on/off" und nicht "bulg on/off". Jetzt ist alles so wie ich es will 🙂
                      Vielen Dank und ein schönes Wochenende,
                      Alex
                        Kuddel last edited by
                        @Marc.Matic:
                        @womber:
                        früher bei cco.io gab es einen Programm.execute button… gibt es den bei ccu.io nicht? Würde auch gerne ein ccu Programm per Taster auslösen, komme dort aber leider auch nicht weiter... `
                        Ich habe nichts gefunden. Aber wie beschrieben geht es mit dem "gelbe Glühbirne" Widget. Das kann man zumindest auf Taster umstellen und damit bei jedem Klick das verknüpfte Programm ausführen. Wenn einem das Design nicht gefällt (so wie mir) kann man das auch so hinbiegen über die Optionen, dass nur noch ein transparentes Objekt übrig bleibt. Das kann man dann über das Design seiner Wahl legen. `
                        Ich habe es jetzt auch mit dem On/Off Lampen-Widget hinbekommen, nur leider bekomme ich die Beschriftung nicht entfernt.
                        Hat jemand einen Tip?
                        Im Feld "BSchriftung" ist auch nichts eingetragen 😞
                        • htrecksler
                          htrecksler Forum Testing last edited by
                          Bei "keine Beschreibung links" einfach ein Häkchen setzen. Dann ist Sie weg
                            Bei mir sieht das irgendwie anders aus.
                            Kann es ein, dass ich eine ältere Version verwende ?
                            EDIT: Habe ein Update der Widgets gemacht, jetzt habe ich den Haken auch 🙂
                            6317
