    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen
      crunchip Forum Testing Most Active @Pedder007 last edited by
      @pedder007 sagte in USV an Proxmox in LXC durchreichen:
      Also 'blazer_usb' weil er hier so ausgegeben wird
      und 'nutdrv_qx' weil er mir so ausgegeben wurde
      Ist doch der falsche Treiber?
      Benötigst du nicht den usbhid?
      • David G.
        Ich habe auch eine Green Cell und habe blazer_usb angegeben.
        Kann am Handy den Text leider nicht kopieren, also entschuldigt die Screenshots.
        Aber so läuft meine Green Cell.
        Screenshot_20231208_122709_RaspController.jpg Screenshot_20231208_122458_RaspController.jpg Screenshot_20231208_122619_RaspController.jpg
        Das override war ein test von mir. Braucht man nicht. 2 IPs hab ich angegeben, weil ich mal 2 am läuft hatte und was probiert hatte.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Pedder007 last edited by Marc Berg
          Wenn man mal sucht, wie andere das Problem behoben haben, findet man u.a., dass diese zwei Zeilen in der ups.conf auskommentiert werden müssen:
          productid = 0000
          serial = 0
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pedder007
            Pedder007 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg das wars 👍
            @David-G, ja ich weiß, ich hatte hier im Forum den entsprechenden Thread gefunden.
            nun sah es mit 'blazer_usb' so aus:
            root@proxo:/etc/nut# upsdrvctl start
            Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.0
            Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.14 (2.8.0)
            Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/blazer_usb-apc.pid exists)! Terminating other driver!
            Please note that this driver is deprecated and will not receive
            new development. If it works for managing your devices - fine,
            but if you are running it to try setting up a new device, please
            consider the newer nutdrv_qx instead, which should handle all 'Qx'
            protocol variants for NUT. (Please also report if your device works
            with this driver, but nutdrv_qx would not actually support it with
            any subdriver!)
            Supported UPS detected with megatec protocol
            Vendor information read in 1 tries
            No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
            Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
            Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
            ich habe dann doch wieder den 'nutdrv_qx' aktiviert und das Gemeckere wird deutlich weniger:
            Network UPS Tools - Generic Q* USB/Serial driver 0.32 (2.8.0)
            USB communication driver (libusb 1.0) 0.43
            Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/nutdrv_qx-apc.pid exists)! Terminating other driver!
            Using protocol: Q1 0.07
            Can't autodetect number of battery packs [-1/13.60]
            Ich versuche mich nun dann mal am Rest der Konfiguration
            • Marc Berg
              @marc-berg das wars
              Ich habe das so interpretiert: Entweder man trägt dort Daten ein, die auch passen, oder man lässt es komplett weg. Sonst sucht der Treiber nach einer ProductID "0000", die es nicht gibt. Die Fehlermeldung ist dann aber ziemlich irreführend.
              • Pedder007
                @marc-berg ja das ist sie definitiv, ich war, bei meiner Recherche, darüber leider nicht gestolpert.
                Allerdings scheint das aufsetzen von NUT unter PVE deutlich aufwändiger als auf dem Raspi, bzw. wie hier beschrieben
                Damit laufe ich an der Stelle '(sudo) upsd' direkt wieder auf Probleme.
                Ich habe das jetzt hiermit durchexerziert und nun sehe ich endlich mal ne'n output:
                root@proxo:/# upsc apc@localhost
                Init SSL without certificate database
                battery.voltage: 13.60
                device.type: ups
                driver.name: nutdrv_qx
                driver.parameter.pollfreq: 30
                driver.parameter.pollinterval: 15
                driver.parameter.port: auto
                driver.parameter.synchronous: auto
                driver.parameter.vendorid: 0001
                driver.version: 2.8.0
                driver.version.data: Q1 0.07
                driver.version.internal: 0.32
                driver.version.usb: libusb-1.0.26 (API: 0x1000109)
                input.frequency: 50.0
                input.voltage: 228.4
                input.voltage.fault: 222.7
                output.voltage: 228.4
                ups.beeper.status: enabled
                ups.delay.shutdown: 30
                ups.delay.start: 180
                ups.load: 15
                ups.productid: 0000
                ups.status: OL
                ups.type: offline / line interactive
                ups.vendorid: 0001
                Muss jetzt ne'n Break machen und werde dann heute Abend oder die Tage bei Pkt. 4 weitermachen, wobei das dann wohl nicht mehr so gut passt, da ich ja nun keinen Apache auf meinem ioBroker Container laufen lassen will.
                Mal sehen, dass scheint ja alles etwas kniffelig zu sein 😉
                • Pedder007
                  Pedder007 @Pedder007 last edited by Pedder007
                  Hallo nochmal,
                  so bin wieder ein Stück weiter, aber immer noch nicht wirklich glücklich.
                  Ich bin jetzt so weit, dass ich im ioBroker Container via NUT die gleichen Betriebsdaten bekomme wie sie mir auch auf der LVE Console angezeigt werden (siehe letzter Post).
                  iobadm@iobroker:/etc/nut$ upsc apc@192.168.188.100
                  device.type: ups
                  input.voltage: 223.4
                  output.voltage: 223.5
                  ups.load: 14
                  ups.productid: 0000
                  ups.status: OL
                  ups.vendorid: 0001
                  NUT scheint somit ja dann zumindest auf beiden 'Seiten' richtig konfiguriert.
                  [EDIT, hat sich erledigt - ich DAU hatte doch noch den falschen Treiber auf PVE aktiviert
                  Was mir hierbei allerdings auffällt, dass es...... nicht auf der PVE Console ausgegeben!?]
                  Darüber hinaus habe ich aber nun noch ein weiteres ungelöstes Problem, weil ich die Daten irgendwie auch nicht in der zugehörigen Instanz des NUT Adapters angezeigt werden.
                  Diesen habe ich wie folgt konfiguriert:
                  Und er legt auch DP an, welche aber nicht mit denen hier übereinstimmen und er geht auch auf grün, aber es kommt eben nichts!?
                  Hat da mal noch jemand einen Tipp? @Marc-Berg @crunchip ?
                  • David G.
                    David G. @Pedder007 last edited by David G.
                    @pedder007
                    Das bekomme ich im Shell:
                    root@pve:~# upsc ups@192.168.99.58
                    battery.charge: 100
                    battery.voltage.high: 13.00
                    battery.voltage.low: 10.40
                    battery.voltage.nominal: 12.0
                    device.type: ups
                    driver.name: blazer_usb
                    driver.parameter.pollinterval: 10
                    driver.version.internal: 0.14
                    input.current.nominal: 2.0
                    input.frequency.nominal: 50
                    input.voltage: 234.6
                    input.voltage.fault: 234.1
                    input.voltage.nominal: 230
                    output.voltage: 234.1
                    ups.load: 4
                    ups.productid: 0000
                    ups.status: OL
                    ups.vendorid: 0001
                    root@pve:~#
                    Im ioBroker:
                    Edit
                    Im Konsolenauszug hast der der USV einen anderen Namen gegeben als in den Einstellungen vom NUT Adapter.
                    In der Konsole apc und im Adapter upsc.
                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Pedder007
                      Pedder007 @David G. last edited by
                      @david-g sagte in USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                      Meine Güte, manchmal sieht man den Wald wirklich vor lauter Bäumen nicht, das wars! Danke 👍
                      Das kommt wahrscheinlich aber auch daher, weil die ganze Implementierung mal wieder so ein Stückwerk zwischen anderen 'Baustellen' hier war. Dann passiert genau so etwas 😓
                      Habe jetzt die selben DPs wie Du, auch im ioBroker.
                      Dann mache ich mich nun dann mal an die Implementierung der zugehörigen Shut-Down Steuerung 🙂
                      • Segway
                        Segway @Pedder007 last edited by
                        @pedder007
                        Habe diesen Thread entdeckt. Habe ein ähnliches Problem aber meine APC Smart USV 750 ist über APCUSVD konfiguert und per USB angeschlossen.
                        Hab extra ne VM aufgesetzt dafür um den Passthrough hinzukriegen. Läuft seit Jahren Problem.
                        Nun möchte ich auch auf LXC umstellen aber krieg die USV nicht gemutet. Wie gesagt nutze APCUSVD und habe weder ein /dev/usb noch /dev/tty* noch ein /dev/ACM0 oder hidev*
                        Sollen ich neuen Thread aufmachen oder hier weiter falls jemand eine Idee hat ?
                        Pedder007 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          Falscher Thread
                          • Pedder007
                            Pedder007 @Segway last edited by
                            Hallo @segway, sorry da kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
                            Ich bin froh, dass ich mein eigenes Setup halbwegs im Griff habe 😉
                              lessthanmore @Segway last edited by
                              @segway Was ist der Grund dafür das extra in einem lxc statt direkt auf dem host laufen zu lassen?
                              • Segway
                                @pedder007 sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                Kein Ding 🙂 Alles gut
                                @lessthanmore sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                Hab nun viel gelesen. Ich bekomme leider nicht hin (wie zB ein zigbee usb stick) diesen USB Port zu linken zB per Symlink. Die connection läuft halt nicht über ACM0, tty* oder usb-irgendwas.
                                Das läuft irgendwie über hid* ... aber dafür braucht man wohl Treiber.
                                Erkenntnis zur Zeit:
                                • Treiber auf einem (pve) Host installieren
                                • nut server installieren und konfigurieren
                                • separate CT mit einem nut client laufen lassen sowie der Gui /Cgi für Browser
                                Ich überlege noch
                                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                  @segway sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                  https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                    Für was?, es reicht doch server und client direkt auf dem host, proxmox fährt dann bei bedarf runter
                                    • Segway
                                      Segway @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                      Siehe hier 👇
                                        @segway Wieso einen Client? Wirst du das nicht über den iob - Adapter machen?
                                        Bei mir läuft der nut server auf dem proxmox host und im iob der Adapter. Zusammen mit dem proxmox Adapter kann ich dann alles sicher runterfahren und monitoren.
                                        David G. Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore
                                          Über den Client ist der normale Weg.
                                          Falls der iob warum auch immer mal nicht läuft.
                                          Zudem hat ja nicht jeder der Proxmox und eine USV nutzt iobroker am laufen.
                                          Ich mache es aber auch wie du.
                                          • Segway
                                            Segway @lessthanmore last edited by Segway
                                            @david-g & @lessthanmore
                                            So habe jetzt auf dem PVE-Master den nut server installiert und konfiguriert. Läuft soweit !
                                            Adapter auch installiert und verbindet sich einwandfrei.
                                            Die Hui vom Nut hatte den Vorteil dasss eine fertige Browseroberfläche schon aufrufbar ist. Ich müsste jetzt eine neue Oberfläche in Grafana oder vis erstellen. Habt ihr da eine Vorlage ? Muss ja nicht alles neu erfinden !
                                            Ergänzend noch die Frage:
                                            In der Gui habe ich immer ein Textfeld gehabt, wo die Meldungen standen wann die UPS keinen Strom hatte usw. Wird das auch irgendwo in eine Datenpunkt gespeichert ?
                                            crunchip W L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            3535
