    4. komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle
      myssv last edited by
      Das ist der Inhalt, wenn die Tabelle angezeigt wird:
      [{"Name":"Karolin-Mirell","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 19:01:48","Geht":"24.12.2023 19:07:23"},{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 15:50:35","Geht":"01.01.2024 13:52:49"},{"Name":"Sorens-iPhone","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 18:27:22","Geht":"24.12.2023 19:10:24"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 09:58:40","Geht":"01.01.2024 09:57:09"}]
      • DJMarc75
        DJMarc75 @myssv last edited by
        @myssv
        welche Version vom Adapter ist installiert ?
          myssv @DJMarc75 last edited by myssv
          @djmarc75 Ich bin auf Stable: v1.2.2
          Ich habe noch was in den Logs gefunden:
          Die beiden Geräte finde ich auch nicht in der Netzwerkumgebung der FritzBox. Fritz!OS: 7.70-109880 BETA
          DJMarc75 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @myssv sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
            naja - was soll man da jetzt sagen/schreiben ? ich bin auf 7.57 ! Dann musst Du halt dort mal ansetzen. Muss alles immer Beta sein ? 😉
              @djmarc75 sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
              Nein, aber wenn man Glasfaser hat, ist die neue Grafik von AVM schon nett 🙂
              Wenn Du meinst, dass es daran liegt, muss ich halt damit leben, bis AVM in den nächsten Wochen die Final raus bringt.
              Vielen Dank für Deine Mühen!
              • DJMarc75
                Ich kann Dir das nicht sagen ob es daran liegt, aber warum gehst Du nicht einfach auf die aktuelle stable Firmware zurück und schaust dann ob der Adapter wieder funktioniert wie er soll ?! 😉 Alles andere wäre jetzt die Nadel im Heuhaufen suchen und auch nicht produktiv da ja externe Beta im Einsatz ist.
                  Weil ich leider keine vernünftige Datensicherung vom Stand vor der Beta gemacht habe und jetzt einige DECT Geräte nach Weihnachten hinzugekommen sind.
                  Da die Beta aber schon der Release Candidate ist, will ich da jetzt auch keine unnötigen Aktionen wegen der Tabelle machen, sondern einfach noch etwas abwarten.
                  • DJMarc75
                    ich hoffe Du machst das nicht auch so bei Deiner ioBroker Installation 😉
                    Dann mach das - denke aber nicht dass bis dahin Dein "Problem" gelöst werden kann.
                      Das läuft ja automatisiert, das kann die FritzBox nicht.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @myssv last edited by
                        @myssv
                        Welche Vis Version?
                        Kommt was bei F12?
                        Anderes Widget mal getestet?
                          myssv @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
                          @myssv
                          Welche Vis Version?
                          Kommt was bei F12?
                          4a4da1d5-7099-4d5d-9744-722da822b810-1704131035383-4ac84872-38bf-4886-af28-ab7923afe4b5-grafik.png
                          Bei F12 kommen die Delepoer Tools vom FireFox
                          Ich war froh, es mit diesem Widget hinbekommen zu haben, mit welchem geht es denn noch?
                          Ich vermute es liegt daran, dass er wohl mit unterschiedlichen Methoden die Daten zieht.
                          Nach einer Minute wird es ja angezeigt und dann 30 Sekunden später nicht mehr. Da kommt ja wohl auch die Fehlermeldung, dass die beiden Geräte nicht (mehr) in der FritzBox gelistet sind. (Das sind mein Sohn mit Freundin, die nur selten bei uns sind)
                          Wenn ich mir die Daten ansehe, dann ist bei den nicht angezeigten Werten ein Komma vorweg
                          [,{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 15:50:35","Geht":"01.01.2024 13:52:49"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 09:58:40","Geht":"01.01.2024 09:57:09"}]
                          Und bei den Angezeigten nicht:
                          Kann es sein, dass es daran liegt und das Widget die Daten deswegen nicht darstellen kann?
                          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @myssv last edited by
                            Die beiden Geräte hast du aber in der Konfiguration angegeben. Und wenn die nicht in der Fritzbox gefunden werden, kommt die Warnmeldung.
                            • afuerhoff
                              @myssv
                              Welche Vis Version?
                              Kommt was bei F12?
                              Ist das jedesmal der gleiche Datenpunkt?
                              Das mit dem Komma dürfte nicht sein.
                                myssv @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
                                ja, es ist immer dieser Datenpunkt:
                                In dem Screenshot ist auch das Komma zu sehen.
                                  Ja, ich habe vermutlich die Box zum Jahreswechsel aufgeräumt und die beiden Einträge gelöscht.
                                  • afuerhoff
                                    @myssv
                                    Wenn du die beiden Einträge in der Adapter Konfiguration mal deaktivierst, kommt dann das Komma auch noch?
                                      @afuerhoff
                                      Du meinst so?
                                      Nach der Änderung ist der Eintrag so:
                                      [{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"03.01.2024 10:08:06","Geht":"03.01.2024 10:45:34"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 09:58:40","Geht":"01.01.2024 09:57:09"}]
                                      und die Tabelle hat Inhalte
                                        myssv last edited by myssv
                                        Wenn ich die Einstellungen so mache:
                                        Dann ist die Tabelle dauerhaft so
                                        Sobald ich aber den ersten Eintrag aktivere
                                        ist es nach einer Minute so
                                        und nach einigen Sekunden verschwindet der Inhalt:
                                          Korrektur, ich habe wahrscheinlich nicht lange genug gewartet:
                                          ergibt am Ende dieses:
                                          • afuerhoff
                                            @myssv
                                            Den Fehler kann ich nicht nachstellen bei mir.
                                            1922
