    3. Einsteigerfragen
    4. (gelöst) SQL per Blockly, Ergebnis einem Datenpunkt zuordnen
    • Norwegen60
      Norwegen60 last edited by Norwegen60
      Ich habe folgende SQL-Abfrage erstellt und bekomme wie gewünscht einen einzelnen Wert als Antwort.
      Jetzt hänge ich aber daran, diese Zahl 27.6747 einem Datenpunkt zuzuordnen.
      BananaJoe paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Norwegen60 last edited by
        @norwegen60 Einfach den Datenblock zum Schreiben eines Datenpunktes hineinziehen, unter Debug, und dort dann Wert schreiben? Alternativ einer Variablen zuweisen falls du noch mehr damit machen willst.
          paul53 @Norwegen60 last edited by
          @norwegen60
          Norwegen60 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Norwegen60
            Norwegen60 @paul53 last edited by
            @paul53 Ich komme leider nicht weiter. Da ich den "Attribut vom Object" noch nicht kenne, habe ich versucht den Vorschlag zu zerlegen und muss feststellen, dass schon der "JSON nach Objekt" nicht das liefert, was ich erwartet hätte.
            Was mach ich falsch?
              @norwegen60 sagte: Was mach ich falsch?
              Ich sehe gerade: Es ist ein Attribut "result" im result.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                argh, hab ich jetzt erst gesehen das da so ein komisches JSON zurück kommt. Leer ist nicht vorgsehen in JSON, jedenfalls nicht als Attribut.
                Man könnte es als String behandeln und die Nummer ausschneiden ...
                Oder den Query bearbeiten das die Rückgabe anders ist
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in SQL per Blockly und Ergebnis einem Datenpunkt zuordnen:
                  hab ich gerade in der readme des Adapters auch gesehen (bei Custom Queries):
                    paul53 @BananaJoe last edited by paul53
                    @bananajoe sagte: Leer ist nicht vorgsehen in JSON
                    Mit einem Leerstring als Eigenschaft kommt man trotzdem ran.
                    result.result[0]['']
                    Norwegen60 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Norwegen60
                      Norwegen60 @paul53 last edited by Norwegen60
                      @paul53 So, mit leichter Verzögerung das Feedback. Es hat geklappt. Hier das gesamte Blockly mit einigen Debugs. result und liste sind dabei Variablen (für etwaige Anfänger wie mich, die zuerst mal suchen, wo denn result her kommt
                      Und hier das optimierte Blockly
                      Vielen dank noch
