    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
      @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
      bin ich ja nicht der einzige der anschein einen Powerbank davor Installieren sollte
      nein sollst du nicht!
      sondern etwas dafür vorgesehenes.
      eine USV!
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          Schweiz @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
          @schweiz
          iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
          john@raspberrypi:~ $ iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
          NPM version: 10.2.3
          Installing iobroker.dwd@2.8.5... (System call)
          npm ERR! code ETIMEDOUT
          npm ERR! syscall connect
          npm ERR! errno ETIMEDOUT
          npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.dwd failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1922:443
          npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
          npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
          npm ERR! network
          npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
          npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_35_55_188Z-debug-0.log
          npm ERR! network
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.dwd@2.8.5: 1
          so wie es ausschaut: 2606:4700::6810:1922:443 <-- scheint das eine IPV6 zu sein...
          Ich vermute aber, dass du da in deinem Internetzugang ein Problem mit IPv6 hast. Da waren in >letzter Zeit auch andere von betroffen. Da war soweit ich mich erinnere im Router/Modem was >falsch eingestellt.
          bin ich ja schon mal glücklich das ich nicht der einzige bin...
          ich habe aber im Router nix eingestellt, und vorher ging es auch... liegt das vileicht am buchwurm?
          An dieser stelle darf ich anmerken: Ich habe eine Speedport mit LTE Karte welcher nix taugt, und dahinter habe ich eine Fritzbox für das WLAN da viele Geräte auf dem Speedport nicht ordentlich laufen... Der RPI ist mit Netzwerk Kabel an der FB angeschlossen...
          MFG Schweizer
            Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
            Das hört sich schwer nach Chaos im Netzwerk an.
            Kann ich aber nicht viel zu sagen, bin kein Netzwerker.
            Nein, den "hier funktioniert es (tm)"
            Traceroute sagt hier z. B.
            echad@chet:~ $ traceroute registry.npmjs.org
            traceroute to registry.npmjs.org (104.16.1.35), 30 hops max, 60 byte packets
             1  fritz.box (192.168.178.1)  0.806 ms  0.822 ms  0.783 ms
             2  * * *
             3  de-dus23e-rc1-ae23.dus.unity-media.net (81.210.141.25)  40.961 ms  40.918 ms  40.780 ms
             4  de-fra01b-rc2-ae-21-0.aorta.net (84.116.138.202)  37.290 ms  37.042 ms  36.874 ms
             5  de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net (84.116.190.34)  32.872 ms  34.828 ms  36.273 ms
             6  162.158.84.8 (162.158.84.8)  36.191 ms  24.153 ms  29.976 ms
             7  172.69.148.3 (172.69.148.3)  26.628 ms 172.70.244.3 (172.70.244.3)  40.950 ms  37.286 ms
             8  104.16.1.35 (104.16.1.35)  23.893 ms  24.077 ms  21.785 ms
            echad@chet:~ $ traceroute6 registry.npmjs.org
            traceroute to registry.npmjs.org (2606:4700::6810:1822), 30 hops max, 80 byte packets
             1  fritz.box (2a02:908:391:30e0:1eed:6fff:fe57:f042)  1.087 ms  1.326 ms  1.472 ms
             2  de-hue01a-cr09-ca1.hue.unity-media.net (2a02:908:300:9::1)  12.299 ms  16.282 ms  18.073 ms
             3  1311g-mx960-01-ae13-1090.hue.unity-media.net (2a02:908:0:353::1)  19.631 ms  19.524 ms  19.929 ms
             4  de-fra04d-rc1-lo0-0.v6.aorta.net (2001:730:2d00::5474:8015)  25.387 ms  23.789 ms  23.702 ms
             5  2400:cb00:71:200::a29e:5408 (2400:cb00:71:200::a29e:5408)  40.008 ms  38.413 ms  38.455 ms
             6  2400:cb00:609:3:: (2400:cb00:609:3::)  55.260 ms  48.831 ms 2400:cb00:471:3:: (2400:cb00:471:3::)  16.779 ms
             7  2400:cb00:71:1024::a29e:5588 (2400:cb00:71:1024::a29e:5588)  21.514 ms 2400:cb00:470:1024::ac46:f1ee (2400:cb00:470:1024::ac46:f1ee)  17.088 ms 2400:cb00:71:1024::a29e:559d (2400:cb00:71:1024::a29e:559d)  18.365 ms
            echad@chet:~ $
              ja, aber guck mal, etwas kannich ja auch... also es liegt an dem buchwürmchen
              der fehler mit dem IPV6 lässt sich einfach beheben...
              ich habe davor ein
              iob stop gemacht
              https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912161.htm
              dannach ein sudo reboot sowie iob start
              nun kann ich auch die Adapter Installieren...
              sollte mir noch etwas auffallen, werde ich mich nochmal zu worte melden... ansonsten nochmals danke bis hier hin...
              MFG Schweizer
                wie ich seit Beginn sage!
                das wird's sein 😁
                bis der Server von xyz eine IPv6 Adresse bekam und nur noch via IPv6 erreichbar ist.
                oha!
                Da kann viel verkonfiguriert sein. Das ist ja was für Spezialisten
                  Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by Homoran
                  und warum nicht schon vor 6 Tagen, als ich das schonmal sagte?
                  Was hast du denn jetzt gemacht?
                  Da steht verschiedenes in deinem Link.
                  das hab ich da nicht rausgelesen.
                  Aber vielleicht hab ich es übersehen
                  EDIT:
                  Hab jetzt mehrfach gelesen. Ich finde nichts davon.
                  Kannst du das mal zitieren?
                    Nee, der Fehler liegt in deinem Netzwerk-Setup. Deaktivieren von IPv6 kann nur ein 'dirty workaround' für das eigentliche Problem sein.
                      Schweiz @Homoran last edited by
                      ich habe IPV6 auf dem RPI deaktiviert...
                      warum nicht vor 6 Tagen? weil ich keinen zusammenhang sah, da ich den Router nicht neu konfiguriert habe...
                      iob stop
                      sudo nano /etc/sysctl.conf
                      am ende der Datei
                      net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
                      einfügen, anschließend speichern und schließen: Strg + O, Return, Strg + X
                      sudo sysctl -p
                      sudo reboot
                      iob start
                      MFG Schweizer
                        ich habe eine alte 7272 weil ich keine 600€ habe für ein fritzbox damit ich den Speedport rauswerfen kann, aber keine der Boxen hat die letzten 3 Jahre jemals ein Update gemacht... daher habe ich auch kein IPV6 aktiviert... und selbst wenn es vorher schon irgendwie so war, muss es ja auch einen grund haben, warum dieses problemlos vorher gelaufen ist... mit dem alten Image, daher kann es nur der bookworm sein...
                        aber gut quick und dirty gefällt mir... ggf. bekomme ich das morgen mit dem licht hin sofern HMIP sich mal bald endlich steuern lässt, bzw. die Sensoren dann endlich mal reagieren...
                        MFG
                        Homoran DJMarc75 Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Dann bitte in Zukunft lesen, was man dir schreibt!
                          @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                          das passt auch zu deinen piVCCU Problemen
                          @schweiz du hast probleme mit dem Internet.
                          Möglicherweise mit IPv6
                          da wird die Umleitung von IPv4 auf IPv6 nicht aktiviert sein.
                          npm will jetzt ipv6
                          pivccu/github anscheinend auch
                            ??welche willst du denn haben??
                            um die 200 müsste doch reichen
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Schweiz last edited by
                              sind die in der Schweiz echt so teuer ?? 😱
                                tolle Logik!
                                  Ja, natürlich. Kann natürlich rein gar nichts mit dem komischen Setup deines Netzwerkes zu tun haben...
                                  Dann muss bei mir wohl auch was falsch sein, denn hier funktioniert der IPv6-Stack auch auf Debian 12 'Bookworm'. Muss ich mal schauen, was ich da anders einstellen muss, damit das nicht mehr funktioniert...
                                    nunja, ich will ja nicht mit euch um logik streiten, natürlich hast du vorher gesagt das es ein IP problem sein könnte, aber du hast ja auch gesagt dass du dich damit nicht auskennst... ich erhlich gesagt genau so wenig... aber der fehler ist ja laut Thomas bekannt. natürlich ist meine Lösung vieleicht nicht die elegante und bald wird es wider zu problemen führen, aber bis dahin wenn keine eine lösung hat... gucken wir mal ...
                                    die FRITZ!Box 6850 5G LTE liegt derzeit bei ca 530€ das ist trozdem zu viel, und wer garantiert mir das wenn ich den Speedport und die alte 7272 rauswerfe und gegen die 6850 tausche ich
                                    npm will jetzt ipv6
                                    pivccu/github
                                    problemlos installieren kann?
                                    MFG Schweizer
                                      Es ist KEIN Fehler im Betriebssystem oder im ioBroker sondern in DEINEM Setup DEINES Heimnetzwerkes.
                                      Die 7272 kann natürlich auch IPv6:
                                      https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7272/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                      Wenn es denn daran liegen sollte...
                                        Das hat @Thomas-Braun nicht gesagt.
                                        Es gibt noch weitere User, die ihr Netzwerk falsch konfiguriert hatten.
                                        S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ok, erst der wurm und dann doch das netzwerk...
                                          ich denk wenn etwas zeit vergeht werden wir es herausfinden... soviel ich weiss ist LTE eh IPV6 basiert...
                                          MFG
                                            Schweiz @Homoran last edited by Schweiz
                                            ok, ich revidiere [ Es ist kein Fehler im SYSTEM ]
                                            es ist eine Fehlkonfiguration...
                                            IPv6-Unterstützung aktiv [ ]
                                            ist nicht ausgewählt bei mir...
                                            MFG Schweizer
                                              siehste!
                                              hättest du mal vor Tagen da rein gesehen, hättest du dir die Probleme mit pivccu und npm sparen können.
                                              Am besten nimmst du dir jetzt eine neue Karte und machst alles nochmal
                                              dann kannst du bald von dir sagen
                                              hast du es sicherlich in letzter zeit mehr als einmal durchgeführt, dir sind die schritte bekannt... und was du machen musst...
                                              8482
