    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      fuchs1978 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun danke, dann kenne ich ihn natürlich 🙈 ich dachte das Skript legt noch einen besonderen an. Danke und alles iobroker Nutzern einen guten Rutsch
        Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by Thomas Braun
        @fuchs1978 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
        Dann verwende ihn auch.
        root login ist tabu!
        Btw: Das Skript legt natürlich für den iobroker einen gleichnamigen Systemuser an. Also ist 'iobroker' als Standarduser auch eine schlechte Wahl.
        • maloross
          maloross last edited by
          Als Anfängerin war ich nicht sicher, ob mein System tatsächlich betroffen ist, denn npm v10.2.3 war vorhanden.
          Als ich diese Anzeige erhalten habe
          supervisor@PI4Master:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           18.19.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
          führte ich die im ersten Beitrag genannte Prozedur (drei Befehle nacheinander kopiert) durch und erhielt nach Reboot diese Meldung, wo sich nach meinem subjektivem Empfinden nichts geändert hat:
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Woran erkenne ich nun konkret, dass alles korrekt ist?
          Info: vor 3 Wochen Bookworm über PI-Manager auf eine neue SD-Karte aufgespielt und ioB wie vorgeschrieben installiert.
          Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @maloross last edited by Meister Mopper
            @maloross sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
            Im bösen Fall wäre das andere installiert
            nodejs:
              Installiert:           18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Thomas Braun Most Active @maloross last edited by
              @maloross
              Da war alles in Ordnung, wäre gar nichts notwendig gewesen.
              Offenbar hattest du nodejs schon aus dem richtig priorisierten nodesource-Repository installiert.
              maloross U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • maloross
                maloross @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ich nutze nach Möglichkeit sichere Wege, denn ich kenne mich Nullkommagarnix in dieser Hinsicht aus (bin aber lernfähig).
                Da ich sicher war, dass ich mit der Durchführung keine tieferen Schäden anrichte, habe ich das rein prophylaktisch durchgeführt.
                Und selbst wenn: ich erstelle bei so großen Veränderungen immer zwei neue SD-Karten mit Grundinstallationen, eine davon als Sicherheits-Backup, so dass ich im Ernstfall relativ schnell wieder auf einem guten Stand bin.
                • ofri2607
                  ofri2607 last edited by
                  Ich möchte gerne dem Forum und in diesem Falle vor Allem @Thomas-Braun HERZLICHEN DANK sagen.
                  Habe heute die regelmäßige Systempflege durchgeführt; der Slave ist bei mir mittlerweile auf bookworm umgestellt.
                  Dank dieses Threads war es jetzt sehr einfach:
                  Mit
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  geprüft und gesehen das er betroffen ist, anschließend:
                  echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                  ausgeführt, danach nochmal geprüft; Priorisierung hat jetzt gepasst und anschließend das normale Update mit
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Alles in allem war es in weniger als 10 Minuten problemlos erledigt und das System ist wieder aktuell.
                  Daher nochmals herzlichen Dank an alle hier im Forum, die ihre Zeit aufbringen und Usern die nicht so bewandert in diesen Punkten sind, immer und immer wieder helfen.
                  Ich wünsche allen einen guten und gesunden Start ins neue Jahr.
                  • N
                    nettworker @ofri2607 last edited by
                    Also ich habe gerade mal eine Neuinstallation auf einem frischen Debian System angestoßen.
                    Das Ergebnis sieht so aus:
                    Node.js not found. Installing...
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    main: Zeile 188: DEBIAN_FRONTEND=noninteractive: Kommando nicht gefunden.
                    Installed nodejs
                    Cannot install Node.js! Please install it manually.
                      Thomas Braun Most Active @nettworker last edited by Thomas Braun
                      @nettworker
                      Und ein
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      liefert?
                      Zeile 188 ist von @Apollon77 🙂
                      • N
                        nettworker @Thomas Braun last edited by Negalein
                        nodejs:
                          Installiert:           (keine)
                          Versionstabelle:
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                          @nettworker
                          Dann ist das zumindest was das Repo angeht richtig angelegt worden.
                          Ist irgendwie wegen Schnubbibuntu drin. Muss @apollon77 dann wohl mal schauen. Ich kann und will es nicht selber nachstellen.
                            apollon77 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Warum geht das unter Ubuntu aber nicht in Debian ... Was ist das für ein Sch*****
                            @nettworker mach mal bitte
                            sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -yq  --no-install-recommends -yqq nodejs
                            kommt da die gleiche Meldung?
                            @Thomas-Braun Schau mal da sind jetzt Parameter doppelt ... (oben so wie er es zusammen. bauen würde)
                            • N
                              nettworker @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Kommt z.Z, gar nichts, noch nicht mal der Prompt so als würde im Hintergrund irgendein Prozess / Task ablaufen.
                                Ok muss ich nachstellen ... schaffe ich frühestens morgen Abend
                                • N
                                  nettworker @apollon77 last edited by nettworker
                                  @apollon77
                                  Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                  (Lese Datenbank ... 35085 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                  Entpacken von nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                                  nodejs (18.19.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                  Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                                  ist jetzt durchgelaufen.
                                  Produktivumgebung läuft ja mit der Anleitung wieder, der Hänger war ja nur auf ner frischen Debian Installation auf ner Proxmox VM.
                                    apollon77 @nettworker last edited by
                                    @nettworker Sagen wir so: Das machts noch undurchsichtiger ... warum tut es in der manuellen shell aber nicht im shell script ... häää????
                                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      @apollon77
                                      Um es noch undurchsichtiger ( oder vielleicht auch einfacher ) zu machen:
                                      Auf der Neuinstallation einfach nochmals die Installation angestossen und siehe da, ist durchgelaufen.
                                      root@iobroker:~# npm -v
                                      10.2.3
                                      root@iobroker:~# node -v
                                      v18.19.0
                                        @nettworker
                                        Und wenn du das ordentlich (nicht als root) machst?
                                        • N
                                          @apollon77 said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                          Wir reden von 2 Rechnern, Produktivsystem wo gefixt wurde nach der Anleitung hier im Thread und ein 2. System ( komplette Neuinstallation unter Proxmox ) das ich quasi als Backup aufsetzen wollte wo dann der Fehler während des Ablaufs des Installationsskripts aufgetreten ist.
                                          Tut mir leid das ich dir nicht mehr helfen kann, aber mit der Paketverwaltung kenne ich mich absolut nicht aus. Dafür hat die Zeit in der 1 Woche Linux Schulung damals nicht gereicht 😞
                                          • N
                                            nettworker @Thomas Braun last edited by nettworker
                                            dann bekomme ich Fehlermeldungen das der User bestimmte Berechtigungen nicht hat ( der bei der Installation angelegte User ). Müßte ich dann noch mal bei einem frischen System nachstellen.
                                            Wenn's interessant ist setzte ich nachher noch mal ein frisches System auf. Mittlerweile hab ich PM einigermaßen so eingerichtet das das recht schnell geht und mit Snapshots kann ich ja auch alles wieder zurück setzen. Dann könnte ich auch alles protokollieren.
                                            95
                                            11018
