    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
      @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
      daher kann es nur der bookworm sein...
      tolle Logik!
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
          Ja, natürlich. Kann natürlich rein gar nichts mit dem komischen Setup deines Netzwerkes zu tun haben...
          Dann muss bei mir wohl auch was falsch sein, denn hier funktioniert der IPv6-Stack auch auf Debian 12 'Bookworm'. Muss ich mal schauen, was ich da anders einstellen muss, damit das nicht mehr funktioniert...
            Schweiz @Homoran last edited by
            nunja, ich will ja nicht mit euch um logik streiten, natürlich hast du vorher gesagt das es ein IP problem sein könnte, aber du hast ja auch gesagt dass du dich damit nicht auskennst... ich erhlich gesagt genau so wenig... aber der fehler ist ja laut Thomas bekannt. natürlich ist meine Lösung vieleicht nicht die elegante und bald wird es wider zu problemen führen, aber bis dahin wenn keine eine lösung hat... gucken wir mal ...
            die FRITZ!Box 6850 5G LTE liegt derzeit bei ca 530€ das ist trozdem zu viel, und wer garantiert mir das wenn ich den Speedport und die alte 7272 rauswerfe und gegen die 6850 tausche ich
            npm will jetzt ipv6
            pivccu/github
            problemlos installieren kann?
            MFG Schweizer
              Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
              Es ist KEIN Fehler im Betriebssystem oder im ioBroker sondern in DEINEM Setup DEINES Heimnetzwerkes.
              Die 7272 kann natürlich auch IPv6:
              https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7272/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
              Wenn es denn daran liegen sollte...
                Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by Homoran
                Das hat @Thomas-Braun nicht gesagt.
                Es gibt noch weitere User, die ihr Netzwerk falsch konfiguriert hatten.
                S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Schweiz @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                  ok, erst der wurm und dann doch das netzwerk...
                  ich denk wenn etwas zeit vergeht werden wir es herausfinden... soviel ich weiss ist LTE eh IPV6 basiert...
                  MFG
                    Schweiz @Homoran last edited by Schweiz
                    @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                    ok, ich revidiere [ Es ist kein Fehler im SYSTEM ]
                    es ist eine Fehlkonfiguration...
                    IPv6-Unterstützung aktiv [ ]
                    ist nicht ausgewählt bei mir...
                    MFG Schweizer
                      siehste!
                      hättest du mal vor Tagen da rein gesehen, hättest du dir die Probleme mit pivccu und npm sparen können.
                      Am besten nimmst du dir jetzt eine neue Karte und machst alles nochmal
                      dann kannst du bald von dir sagen
                      hast du es sicherlich in letzter zeit mehr als einmal durchgeführt, dir sind die schritte bekannt... und was du machen musst...
                        ja,aber unter wieistmeineip wird mir die ipv6 angezeigt
                        2003:6:138:d877:651d:ca7d:d4ec:xxxxx
                        MFG Schweizer
                          Das war noch nie 'der Wurm'.
                            MFG Schweizer
                            kommt die nicht vom Provider / Speedport
                              MFG Schweizer
                              ja, der speedport ist der wo die Karte hat...
                              MFG Schweizer...
                              PS. Ich werde mir den Rat zu Herzen nehmen und nächste woche in meinem Urlaub die alte Karte nehmen und nochmal von vorne anfangen...
                              ggf. werde ich alles notieren und teilen... schritt für schritt 😉
                              S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Schweiz @Schweiz last edited by
                                @schweiz
                                ipv6 habe ich jetzt am fritz aktiviert, dann sehen wir ja ob die Installation problemlos durchläuft...
                                MFG Schweizer
                                  und der handelt die IP (v6) aus und die Fritzbox ist dann die Sackgasse dafür.
                                  Der Gegenüver meint er könne mit IPv6 kommunizieren, aber das bleibt dann im Speedport stecken.
                                  ich habe aber im Router nix eingestellt,
                                  das wird's sein 😁
                                  vorher ging es auch.
                                  bis der Server von xyz eine IPv6 Adresse bekam und nur noch via IPv6 erreichbar ist.
                                  Ich habe eine Speedport mit LTE Karte welcher nix taugt, und dahinter habe ich eine Fritzbox
                                  oha!
                                  Da kann viel verkonfiguriert sein. Das ist ja was für Spezialisten
                                    Ja, bei dem Fall war IPv6 wegen 'kenn ich nicht, will ich nicht, brauch ich nicht' deaktiviert worden.
                                    Auch hier wird davon abgeraten das Protokoll zu deaktivieren.
                                    https://www.heise.de/tipps-tricks/IPv6-deaktivieren-so-klappt-s-4401214.html
                                      das wird's sein 😁
                                      oha!
                                      ich habe ipv6 nie aktiviert... sind wir nicht alle gläsern genug mit unseren Handys und alles... muss es den möglich sein das jeder schritt den wir machen verfolgt wird und eindeutig auf uns zurück zu führen ist?
                                      nun habe ich es getan, mal sehen ob es abhilfe schaft... bei der nächsten installation...
                                      und wie bereits gesagt, vor dem buchwurm ging auch alles problemlos, mit der alten konfiguration, sackgasse hin oder her...
                                      MFG Schweizer
                                      Thomas Braun Homoran Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Und wie genau hängt das mit IPv6 zusammen?
                                        Aus dem verlinkten Artikel von Heise:
                                        IPv6 im Heimnetz nutzen
                                        Grundsätzlich ist es sowohl unter Windows, als auch auf der FritzBox sinnvoll, IPv6 aktiv zu lassen. Auch, damit Router und System für künftige Entwicklungen gerüstet sind.
                                        Und genau in so eine 'Falle' bis du gerade getappt. Die Entwicklung geht halt weiter.
                                          angeblich behälst du deine IPV6 im gegensatz zur IPV4 wenn du deinen Router neustartest...
                                          hab es noch nicht ausprobiert, aber manchmal ist es sinnvoll die möglichkeit zu haben die IP zu ändern...
                                          MFG Schweizer
                                            wo ist da der Unterschied zu IPv4??
                                              Nein. Dafür gibt es die Privacy Extensions bei IPv6.
                                              8481
