    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Schweiz @Schweiz last edited by
      @schweiz
      ipv6 habe ich jetzt am fritz aktiviert, dann sehen wir ja ob die Installation problemlos durchläuft...
      MFG Schweizer
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          , der speedport ist der wo die Karte hat...
          und der handelt die IP (v6) aus und die Fritzbox ist dann die Sackgasse dafür.
          Der Gegenüver meint er könne mit IPv6 kommunizieren, aber das bleibt dann im Speedport stecken.
          ich habe aber im Router nix eingestellt,
          das wird's sein 😁
          vorher ging es auch.
          bis der Server von xyz eine IPv6 Adresse bekam und nur noch via IPv6 erreichbar ist.
          Ich habe eine Speedport mit LTE Karte welcher nix taugt, und dahinter habe ich eine Fritzbox
          oha!
          Da kann viel verkonfiguriert sein. Das ist ja was für Spezialisten
            @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
            Es gibt noch weitere User, die ihr Netzwerk falsch konfiguriert hatten.
            Ja, bei dem Fall war IPv6 wegen 'kenn ich nicht, will ich nicht, brauch ich nicht' deaktiviert worden.
            Auch hier wird davon abgeraten das Protokoll zu deaktivieren.
            https://www.heise.de/tipps-tricks/IPv6-deaktivieren-so-klappt-s-4401214.html
              Schweiz @Homoran last edited by
              das wird's sein 😁
              oha!
              ich habe ipv6 nie aktiviert... sind wir nicht alle gläsern genug mit unseren Handys und alles... muss es den möglich sein das jeder schritt den wir machen verfolgt wird und eindeutig auf uns zurück zu führen ist?
              nun habe ich es getan, mal sehen ob es abhilfe schaft... bei der nächsten installation...
              und wie bereits gesagt, vor dem buchwurm ging auch alles problemlos, mit der alten konfiguration, sackgasse hin oder her...
              MFG Schweizer
              Thomas Braun Homoran Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
                Und wie genau hängt das mit IPv6 zusammen?
                Aus dem verlinkten Artikel von Heise:
                IPv6 im Heimnetz nutzen
                Grundsätzlich ist es sowohl unter Windows, als auch auf der FritzBox sinnvoll, IPv6 aktiv zu lassen. Auch, damit Router und System für künftige Entwicklungen gerüstet sind.
                Und genau in so eine 'Falle' bis du gerade getappt. Die Entwicklung geht halt weiter.
                  Schweiz @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                  angeblich behälst du deine IPV6 im gegensatz zur IPV4 wenn du deinen Router neustartest...
                  hab es noch nicht ausprobiert, aber manchmal ist es sinnvoll die möglichkeit zu haben die IP zu ändern...
                  MFG Schweizer
                    wo ist da der Unterschied zu IPv4??
                      Nein. Dafür gibt es die Privacy Extensions bei IPv6.
                        Davon dass das bei ipv6 anders ist hab ich noch nie gehört.
                        Auch bei ipv4 musst du keine neue ip bekommen. Die bleibt manchmal einige Tage
                          @homoran @Schweiz
                          Hier ist es erklärt:
                          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1601271.htm
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Schweiz last edited by
                            Ja, das ist das ewige Missverständnis hinsichtlich Kausalität und Korrelation.
                            Bist du der Meinung, dass IPv4 deine Daten besser schützt als IPv6? Und wenn ja, wie begründest du das?
                              Schweiz @Meister Mopper last edited by
                              Der Interface Identifier bleibt immer gleich. Und bei IPv6 gibt es kein NAT hinter dem man sich wie bei IPv4 verstecken kann.
                              Ein Traum für die Werbebranche und Ermittlungsbehörden. Jeder Internet-Nutzer wäre anhand seiner IPv6-Adresse identifizierbar, solange er das Gerät nicht mit anderen teilt. Außerdem kann man aus dem Interface Identifier auch den Hersteller oder das Gerät ablesen. Daraus können Werbefachleute durchaus ablesen, um welche Klientel es sich handelt. Deswegen gab und gibt es Bedenken bezüglich des Datenschutzes und der Privatsphäre bei der Nutzung von IPv6-Adressen.
                              weiss gerade nicht was man da falsch verstehen kann? sorry...
                              MFG Schweizer
                                @schweiz
                                Du musst es aber auch ganz lesen oder zitieren...
                                Der nächste Satz:
                                Abhilfe schafft Privacy Extensions. Dahinter verbirgt sich ein Mechanismus, den Interface Identifier regelmäßig zu wechseln.
                                Kann man schon verstehen, denke ich...
                                  @schweiz
                                  Der nächste Satz:
                                  durchaus... das geht dann so wie sehe für den PI auf Windows warscheinlich anders und beim Handy wohlmöglich garnicht...
                                  Naja, ich habe nix zu verstecken... finde es dennoch unmöglich das man so zurückverfolgbar ist, wie das google tracking im eigenen Telefon...
                                  ich werde nun den RPI zum wochenende neu setzen und habe das IPV6 bereits in der FB aktiviert und gehe mal davon aus, dass das ganze dann auch angemessen ablaufen sollte...
                                  ansonsten werde ich mir wohl die andere FB holen müssen, da der Speedport von anfang an Terror gemacht hat und nie der Router meiner wahl war...
                                  Bis dahin, ein Frohes neues Jahr euch, und danke nochmals für alles...
                                  MFG Schweizer
                                    @schweiz
                                    Darf ich dich bitten, den Artikel ganz zu lesen und zu verstehen?
                                    Prinzipiell ist es so, dass Privacy Extensions in der Standardeinstellung bei allen Betriebssystemen aktiviert ist.
                                    Danke.
                                      Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
                                      Sorry, LEERPOST
                                      MFG Schweizer
                                        @schweiz
                                        Hier kann man übrigens die Verbindug checken:
                                        https://en.internet.nl/
                                        Die IP-Adresse spielt beim Tracking übrigens nichtmal die Hauptrolle. Da sind ganz andere Techniken primär involviert.
                                          so, ich habe IPV6 ja aktiviert, habe alles nochmal aufgesetzt...
                                          angefangen habe ich mit dem PI-Imager und habe das Lite gewählt...
                                          dann habe die folgenden schritte gemacht
                                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                          wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                                          sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                                          sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
                                          sudo apt remove dhcpcd5
                                          sudo apt install bridge-utils
                                          sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                                          source-directory /etc/network/interfaces.d
                                          auto lo
                                          iface lo inet loopback
                                          iface eth0 inet manual
                                          auto br0
                                          iface br0 inet dhcp
                                            bridge_ports eth0
                                          EOT'
                                          sudo reboot
                                          sudo apt install pivccu3
                                          sudo pivccu-info
                                          piVCCU version: 3.73.9-87
                                          OS:             Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                          Kernel:         6.1.0-rpi7-rpi-v8 aarch64
                                          Kernel modules: Available
                                          Raw UART dev:   Available
                                          Rasp.Pi UART:   Not assigned to GPIO pins
                                          HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                                           Connected via: HB-RF-USB@usb-0000:01:00.0-1.4 (/dev/raw-uart1)
                                           Board serial:  PEQ2217238
                                           Radio MAC:     0x6BD363
                                          HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                                           SGTIN:         3014F711A061A7D8A9AB3D16
                                           Radio MAC:     0xBBCBE6
                                          State:          RUNNING
                                          PID:            2334
                                          IP:             192.168.2.117
                                          Link:           vethpivccu
                                           TX bytes:      11.77 KiB
                                           RX bytes:      22.92 KiB
                                           Total bytes:   34.69 KiB
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          Die komplette installation ging problem los... und er sagte mir das ich IOB über die IP:8081 aufrufen kann...
                                          Leider kommt immer Seite nicht gefunden
                                          dann habe ich gedacht,
                                          john@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                          john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                          john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                          aber es kommt
                                          library: loaded
                                          Library version=2024-01-04
                                          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                          also
                                           iob diag
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          Systemuptime and Load:
                                           15:51:10 up 17 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.07
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Fri 2024-01-05 15:51:11 GMT
                                                     Universal time: Fri 2024-01-05 15:51:11 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                          Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          john
                                          /home/john
                                          john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        417M        3.4G        1.3M        267M        3.6G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          4.1G        417M        3.5G
                                                   3793 M total memory
                                                    398 M used memory
                                                    413 M active memory
                                                     80 M inactive memory
                                                   3208 M free memory
                                                     18 M buffer memory
                                                    236 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.3G   52G   6% /
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                          [Fri Jan  5 15:34:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ea8c1a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Fri Jan  5 15:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Jan  5 15:34:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          1.2G    /var/
                                          823M    /var/lib
                                          655M    /var/lib/piVCCU3
                                          604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                                          279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                                          Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                          384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_21_272Z-debug-0.log
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Core adapters versions
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          js-controller:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          admin:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          javascript:
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_24_086Z-debug-0.log
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          ioBroker-Repositories
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Installed ioBroker-Instances
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      1044/dnsmasq
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12131      988/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12133      988/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14967      1044/dnsmasq
                                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14964      1044/dnsmasq
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15688      892/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:35649           0.0.0.0:*                           104        15459      454/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15457      454/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::56115                :::*                                104        15460      454/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15458      454/avahi-daemon: r
                                          tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                                          so langsamm verzweifele ich...
                                          MFG Schweizer
                                            @schweiz
                                            ist wohl noch falsch, oder ist du in den letzten Tagen umgezogen?
                                            Was auch sein könnte, fällt mir gerade ein:
                                            pivCCU macht da irgendwas mit den network interfaces. Vielleicht beißt sich das mit dem aktuellen Setup von Bookworm? Da wird nämlich jetzt der Network-Manager verwendet.
                                            Installier mal so zum Spaß nur den iobroker, ohne zuvor pivCCU installiert zu haben.
                                              hab die zone mal geändert, aber trozdem nix...
                                              ich mach mal alles von vorne, und setze vorher die timezone
                                              mfg schweizer
                                              8482
