    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
      @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
      , der speedport ist der wo die Karte hat...
      und der handelt die IP (v6) aus und die Fritzbox ist dann die Sackgasse dafür.
      Der Gegenüver meint er könne mit IPv6 kommunizieren, aber das bleibt dann im Speedport stecken.
      ich habe aber im Router nix eingestellt,
      das wird's sein 😁
      vorher ging es auch.
      bis der Server von xyz eine IPv6 Adresse bekam und nur noch via IPv6 erreichbar ist.
      Ich habe eine Speedport mit LTE Karte welcher nix taugt, und dahinter habe ich eine Fritzbox
      oha!
      Da kann viel verkonfiguriert sein. Das ist ja was für Spezialisten
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
          Es gibt noch weitere User, die ihr Netzwerk falsch konfiguriert hatten.
          Ja, bei dem Fall war IPv6 wegen 'kenn ich nicht, will ich nicht, brauch ich nicht' deaktiviert worden.
          Auch hier wird davon abgeraten das Protokoll zu deaktivieren.
          https://www.heise.de/tipps-tricks/IPv6-deaktivieren-so-klappt-s-4401214.html
            Schweiz @Homoran last edited by
            das wird's sein 😁
            oha!
            ich habe ipv6 nie aktiviert... sind wir nicht alle gläsern genug mit unseren Handys und alles... muss es den möglich sein das jeder schritt den wir machen verfolgt wird und eindeutig auf uns zurück zu führen ist?
            nun habe ich es getan, mal sehen ob es abhilfe schaft... bei der nächsten installation...
            und wie bereits gesagt, vor dem buchwurm ging auch alles problemlos, mit der alten konfiguration, sackgasse hin oder her...
            MFG Schweizer
            Thomas Braun Homoran Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
              Und wie genau hängt das mit IPv6 zusammen?
              Aus dem verlinkten Artikel von Heise:
              IPv6 im Heimnetz nutzen
              Grundsätzlich ist es sowohl unter Windows, als auch auf der FritzBox sinnvoll, IPv6 aktiv zu lassen. Auch, damit Router und System für künftige Entwicklungen gerüstet sind.
              Und genau in so eine 'Falle' bis du gerade getappt. Die Entwicklung geht halt weiter.
                Schweiz @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                angeblich behälst du deine IPV6 im gegensatz zur IPV4 wenn du deinen Router neustartest...
                hab es noch nicht ausprobiert, aber manchmal ist es sinnvoll die möglichkeit zu haben die IP zu ändern...
                MFG Schweizer
                  wo ist da der Unterschied zu IPv4??
                    Nein. Dafür gibt es die Privacy Extensions bei IPv6.
                      Davon dass das bei ipv6 anders ist hab ich noch nie gehört.
                      Auch bei ipv4 musst du keine neue ip bekommen. Die bleibt manchmal einige Tage
                        @homoran @Schweiz
                        Hier ist es erklärt:
                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1601271.htm
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Schweiz last edited by
                          Ja, das ist das ewige Missverständnis hinsichtlich Kausalität und Korrelation.
                          Bist du der Meinung, dass IPv4 deine Daten besser schützt als IPv6? Und wenn ja, wie begründest du das?
                            Schweiz @Meister Mopper last edited by
                            Der Interface Identifier bleibt immer gleich. Und bei IPv6 gibt es kein NAT hinter dem man sich wie bei IPv4 verstecken kann.
                            Ein Traum für die Werbebranche und Ermittlungsbehörden. Jeder Internet-Nutzer wäre anhand seiner IPv6-Adresse identifizierbar, solange er das Gerät nicht mit anderen teilt. Außerdem kann man aus dem Interface Identifier auch den Hersteller oder das Gerät ablesen. Daraus können Werbefachleute durchaus ablesen, um welche Klientel es sich handelt. Deswegen gab und gibt es Bedenken bezüglich des Datenschutzes und der Privatsphäre bei der Nutzung von IPv6-Adressen.
                            weiss gerade nicht was man da falsch verstehen kann? sorry...
                            MFG Schweizer
                              @schweiz
                              Du musst es aber auch ganz lesen oder zitieren...
                              Der nächste Satz:
                              Abhilfe schafft Privacy Extensions. Dahinter verbirgt sich ein Mechanismus, den Interface Identifier regelmäßig zu wechseln.
                              Kann man schon verstehen, denke ich...
                                @schweiz
                                Der nächste Satz:
                                durchaus... das geht dann so wie sehe für den PI auf Windows warscheinlich anders und beim Handy wohlmöglich garnicht...
                                Naja, ich habe nix zu verstecken... finde es dennoch unmöglich das man so zurückverfolgbar ist, wie das google tracking im eigenen Telefon...
                                ich werde nun den RPI zum wochenende neu setzen und habe das IPV6 bereits in der FB aktiviert und gehe mal davon aus, dass das ganze dann auch angemessen ablaufen sollte...
                                ansonsten werde ich mir wohl die andere FB holen müssen, da der Speedport von anfang an Terror gemacht hat und nie der Router meiner wahl war...
                                Bis dahin, ein Frohes neues Jahr euch, und danke nochmals für alles...
                                MFG Schweizer
                                  @schweiz
                                  Darf ich dich bitten, den Artikel ganz zu lesen und zu verstehen?
                                  Prinzipiell ist es so, dass Privacy Extensions in der Standardeinstellung bei allen Betriebssystemen aktiviert ist.
                                  Danke.
                                    Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
                                    Sorry, LEERPOST
                                    MFG Schweizer
                                      @schweiz
                                      Hier kann man übrigens die Verbindug checken:
                                      https://en.internet.nl/
                                      Die IP-Adresse spielt beim Tracking übrigens nichtmal die Hauptrolle. Da sind ganz andere Techniken primär involviert.
                                        so, ich habe IPV6 ja aktiviert, habe alles nochmal aufgesetzt...
                                        angefangen habe ich mit dem PI-Imager und habe das Lite gewählt...
                                        dann habe die folgenden schritte gemacht
                                        sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                        wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                                        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                                        sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                                        sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
                                        sudo apt remove dhcpcd5
                                        sudo apt install bridge-utils
                                        sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                                        source-directory /etc/network/interfaces.d
                                        auto lo
                                        iface lo inet loopback
                                        iface eth0 inet manual
                                        auto br0
                                        iface br0 inet dhcp
                                          bridge_ports eth0
                                        EOT'
                                        sudo reboot
                                        sudo apt install pivccu3
                                        sudo pivccu-info
                                        piVCCU version: 3.73.9-87
                                        OS:             Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                        Kernel:         6.1.0-rpi7-rpi-v8 aarch64
                                        Kernel modules: Available
                                        Raw UART dev:   Available
                                        Rasp.Pi UART:   Not assigned to GPIO pins
                                        HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                                         Connected via: HB-RF-USB@usb-0000:01:00.0-1.4 (/dev/raw-uart1)
                                         Board serial:  PEQ2217238
                                         Radio MAC:     0x6BD363
                                        HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                                         SGTIN:         3014F711A061A7D8A9AB3D16
                                         Radio MAC:     0xBBCBE6
                                        State:          RUNNING
                                        PID:            2334
                                        IP:             192.168.2.117
                                        Link:           vethpivccu
                                         TX bytes:      11.77 KiB
                                         RX bytes:      22.92 KiB
                                         Total bytes:   34.69 KiB
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Die komplette installation ging problem los... und er sagte mir das ich IOB über die IP:8081 aufrufen kann...
                                        Leider kommt immer Seite nicht gefunden
                                        dann habe ich gedacht,
                                        john@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                        john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                        john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                        aber es kommt
                                        library: loaded
                                        Library version=2024-01-04
                                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                        also
                                         iob diag
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Systemuptime and Load:
                                         15:51:10 up 17 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.07
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2024-01-05 15:51:11 GMT
                                                   Universal time: Fri 2024-01-05 15:51:11 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                        Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        john
                                        /home/john
                                        john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        417M        3.4G        1.3M        267M        3.6G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          4.1G        417M        3.5G
                                                 3793 M total memory
                                                  398 M used memory
                                                  413 M active memory
                                                   80 M inactive memory
                                                 3208 M free memory
                                                   18 M buffer memory
                                                  236 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.3G   52G   6% /
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        [Fri Jan  5 15:34:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ea8c1a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Fri Jan  5 15:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Jan  5 15:34:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.2G    /var/
                                        823M    /var/lib
                                        655M    /var/lib/piVCCU3
                                        604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                                        279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                                        Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                        384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                        npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                        npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                        npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_21_272Z-debug-0.log
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Core adapters versions
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        js-controller:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        admin:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        javascript:
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_24_086Z-debug-0.log
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        ioBroker-Repositories
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Installed ioBroker-Instances
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      1044/dnsmasq
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12131      988/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12133      988/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14967      1044/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14964      1044/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15688      892/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35649           0.0.0.0:*                           104        15459      454/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15457      454/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::56115                :::*                                104        15460      454/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15458      454/avahi-daemon: r
                                        tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                                        so langsamm verzweifele ich...
                                        MFG Schweizer
                                          @schweiz
                                          ist wohl noch falsch, oder ist du in den letzten Tagen umgezogen?
                                          Was auch sein könnte, fällt mir gerade ein:
                                          pivCCU macht da irgendwas mit den network interfaces. Vielleicht beißt sich das mit dem aktuellen Setup von Bookworm? Da wird nämlich jetzt der Network-Manager verwendet.
                                          Installier mal so zum Spaß nur den iobroker, ohne zuvor pivCCU installiert zu haben.
                                            hab die zone mal geändert, aber trozdem nix...
                                            ich mach mal alles von vorne, und setze vorher die timezone
                                            mfg schweizer
                                              @schweiz
                                              ich habe nun timezone und soweiter eingestellt, IOB neuinstalliert und IOB läuft...
                                              Auch die Adapter lassen sich augenscheinlich installieren...
                                              nur was mach ich nun mit pivCCU ???
                                              mfg
                                              8481
