    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Pittini Developer @JoergH last edited by
      @joergh Was @Chrunchy sagt.
        JoergH @Pittini last edited by
        @pittini @Chrunchy Danke. Das war es. Ich wusste noch, dass es irgendwie etwas ungewöhnlich bei der Zuweisung der Gewerke/Räume war, aber nicht mehr wie genau und aus der Anleitung wurde ich an der Stelle nicht mehr richtig schlau. Kann man das eigentlich nicht ändern, so dass er die von der pivccu übernommenen Einstellungen verwenden kann? Das würde doch vielen das Leben erleichtern...?
          Alero @JoergH last edited by Alero
          @Pittini
          habe alles soweit eingerichtet. keine Fehlermeldung im Log.
          In der Vis bekomme ich leider nur undefiend angezeigt.
          Habe ich vielleicht das falsche widget? Der Pfad der icons stimmt und ist auch installiert.
          Installiertes script 1.6.15
            Alero @Alero last edited by
            @Pittini
            habe den Fehler gefunden.
            was so ein kleingeschriebenes o so ausmachen kann. 🙂
            richtig={javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable}
            falsch= {javascript.0.FensterUeberwachung.overviewTable}
              HI, bekomme immer wieder fehler unter Iobroker Protokoll von der Fenterueberwachung. Im Log vom Script ist alles soweit ok.
              	2023-10-04 08:42:54.882	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:54.882	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:54.882	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:54.882	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1070:81)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:54.882	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:54.882	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.964	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.964	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.964	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.964	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.964	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.964	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.962	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.962	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.962	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.962	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.962	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
              javascript.0
              2023-10-04 08:42:48.962	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                sigi234 Forum Testing Most Active @Alero last edited by sigi234
                @alero sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Say is not defined
                Im Skript auf false setzen
                const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                  Alero @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  hi, danke. warum das auf true stand- keine Ahnung.
                  Ich möchte telegram nutzen habe auch Telegram auf true gesetzt. bekomme aber auf Telegram 0 keine Meldungen.
                  //Telegram
                  const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                    dike1982 @Alero last edited by dike1982
                    Hallo Zusammen,
                    habe eben das Skript installiert. Tabelle wird in der VIS angezeigt, wenn ich ein Fenster öffne wird es auch als geöffnet angezeigt.
                    Nur wenn ich es schließe kommt die Änderung in der VIS nicht an, Fenster bleibt geöffnet.
                    Das Log weißt auch einen gehler auf!
                    21:34:27.465	error	javascript.0 (110050) at Meldung (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:387:25)
                    21:34:27.466	error	javascript.0 (110050) at CheckWindow (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1014:64)
                    21:34:27.466	error	javascript.0 (110050) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1388:25)
                    21:35:41.881	info	javascript.0 (110050) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Trigger= 1 Wert= 0 Alter Wert= 1 dp.channelId=hm-rpc.1.0000D8A991D684.1 dp.channelName=OGEZ_Türkomtakt_Terrasse:1
                    Kann mir hier jemand helfen?
                      papaechokilo @dike1982 last edited by
                      @dike1982 Zeile 42 auf false stellen.
                      const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                        dike1982 @papaechokilo last edited by
                        @papaechokilo
                        Perfekt vielen Dank das wars!
                        Zeile 43 habe ich auch noch auf fasle gesetzt!
                          @dike1982 kleiner Tipp: die Lüftungsdauer ist fix eingetragen. Ich habe ein Zusatzprogramm geschrieben, dass je Außentemperatur eine Lüftungsdauer bestimmt um in einen Datenpunkt schreibt. Ich lüfte bei -5 Grad anders als bei 20 Grad.
                            AndreasW63 @papaechokilo last edited by
                            Mahlzeit,
                            hat jemand die Zeitangaben hinter der Zeile "Fenster / Tür geöffnet bzw. geschlossen" ausgeblendet.
                            Uns reicht der Hinweis "Fenster / Tür geöffnet bzw. geschlossen" da unser Haus mit einer zentralen Lüftungsanlage
                            ausgestattet ist.
                            • Longbow
                              Longbow last edited by
                              Hat jemandes das mit der Lüftung hin bekommen, bei mir wird es nicht angezeigt. Was mache ich falsch?
                                papaechokilo @Longbow last edited by
                                @longbow was genau funktioniert nicht?
                                Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Longbow
                                  Longbow @papaechokilo last edited by
                                  @papaechokilo ich bekomme keine Lüftungsempfehlung hin.
                                    @longbow habe ich nicht in Verwendung. Ich verwende ein Skript mit Luftfeuchtigkeit für die Lüftungsempfehlung.
                                    • Longbow
                                      @papaechokilo wie sieht es bei dir aus? Würde mich Interessieren.
                                        @longbow ich verwende ein Script von Moritz Heusinger. https://github.com/foxriver76/iot-blog-scripts/blob/master/ventilationCheckMultiRoom.js
                                        • Longbow
                                          @papaechokilo Danke, blöde Frage, wie wende ich das nun an? Gibt es eine Anleitung?
                                            @longbow iot-Blog.net/20192/03/08/iobroker-intelligente-belueftung-des-ganzen-hauses
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            211656
