    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker
      dukle @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker-Umgebung:
      Trage in der ENV ein
      Wo trage ich das ein? Wie gesagt, Dockerumgebung auf Synology
      ich vermute du hast dem neuen Container einen anderen Namen gegeben .. deshalb diese Meldung !
      Namen habe ich mehrfach überprüft, ist identisch wie der alte Namen!
      • Glasfaser
        Glasfaser @dukle last edited by
        @dukle
        Container stoppen , dann Details ... Einstellungen ... Umgebung
          DEBUG = true
          Starte den Container neu ,
          dann poste hier das Log dazu
          -----                          Please be patient!                          -----
          -----                          System Information                          -----
          -----                    arch:                x86_64                       -----
          -----                    hostname:            iobroker-buanet              -----
          -----                          Version Information                         -----
          -----                    image:               v9.0.1                       -----
          -----                    build:               2023-12-24T23:44:38+00:00    -----
          -----                    node:                v18.19.0                     -----
          -----                    npm:                 10.2.3                       -----
          -----                        Environment Variables                         -----
          -----                    DEBUG:               true                         -----
          -----                    SETGID:              1000                         -----
          -----                    SETUID:              1000                         -----
          !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
          !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
          !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
          !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
          !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
          !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
          -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
          Updating Linux packages on first run... Done.
          Registering maintenance script as command... Done.
          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
          [DEBUG] Checking multihost settings...
          [DEBUG] No multihost settings detected.
          [DEBUG] Done.
          [DEBUG] Checking custom objects db settings...
          [DEBUG] No custom objects db settings detected.
          [DEBUG] Done.
          [DEBUG] Checking custom states db settings...
          [DEBUG] No custom states db settings detected.
          [DEBUG] Done.
          Checking Database connection... Failed.
          [DEBUG] Error message:
          [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1137
          [DEBUG]   throw err;
          [DEBUG]   ^
          [DEBUG]
          [DEBUG] Error: Cannot find module 'tar'
          [DEBUG] Require stack:
          [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
          [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
          [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          [DEBUG]     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
          [DEBUG]     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          [DEBUG]     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
          [DEBUG]     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
          [DEBUG]     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
          [DEBUG]     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
          [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
          [DEBUG]     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
          [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          [DEBUG]   requireStack: [
          [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
          [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
          [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          [DEBUG]   ]
          [DEBUG] }
          [DEBUG]
          [DEBUG] Node.js v18.19.0
          Please check your configuration and try again.
          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
          [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
          [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
          [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
          [DEBUG] IoBroker is not running!
          • Glasfaser
            Glasfaser @dukle last edited by Glasfaser
            @dukle sagte in Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker-Umgebung:
            heute hat NodeRed nach Erweiterungen und Anpassungen in NodeRed und iobroker plötzlich die Verbindung zum Server verloren.
            ... sehr merkwürdig !
            denn
            passiert hier sehr oft bei Updates ... aber auf einer anderen Sachlage .
            Was hast du genau gemacht ?
            Du hast doch erst letztens alles neu gemacht ... Dockerimage neu inkl. auf den JS 5 gegangen !
            • Glasfaser
              Da alle Backups vorhanden sind, sollte eine vollständige Neuinstallation eines neuen und sauberen Containers im Container-Manager einer Synology erfolgen.
              Haben die noch den JS-Controller 4 enthalten oder sind das schon neuere nach deinem Upgrade auf JS 5 !?
                Du hast doch erst letztens alles neu gemacht ... Dockerimage neu inkl. deinem Backup
                Richtig, ist auch super gelaufen. Keine Auffälligkeiten, alles perfekt!
                Heute wollte ich in iobroker einige dopplte Daten und Werte bereinigen.
                Z. B. habe ich Java-Scripte gelöscht, welche in Variablen Tages/Wochen/Monats/Jahreswerte schreiben, gemäß dieser Anleitung:
                https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/comment-page-1/
                Die Werte werden dann in eine Influxdb geschrieben. Auch diesen Baum habe ich gelöscht, da ich die Werte mittlerweile anders erzeuge, speichere und nicht mehr benötige.
                Weiterhin habe in in NodeRed dann Funktionen erstellt und in User-Variablen geschrieben. Das habe ich aber schon mehrfach gemacht.
                Und irgendwann ist die Fehlermeldung im Log vom iobroker, wie eingangs geschrieben, gekommen.
                Dann nahm das Ganze seinen Lauf....
                • Glasfaser
                  Dabei wurde der JS-Controller beschädigt , warum auch immer und aus welchen Grund
                  Mhh. 🤔
                  Was war jetzt mit den Backups .. die sollten laufen ... bzw. du hast meine Frage noch nicht beantwortet
                    Backups sind alle auf JS5. Das war ja die Idee, ein völlig neues System aufzusetzen, um irgendwelche Laichen aus den vorangegangen Updates zu beseitigen.
                    Aber ich kann keine Backups anwenden, da ibroker nicht hochläuft.
                      Mhh.
                      Ich dachte, der JS-Controller ist auch im Docker-Image? Oder ist er nicht?
                      • Glasfaser
                        Also .. du erstellst einen neuen Container , startest ihn
                        Dann führst du ein Backup Restore mit dem backitup Adapter aus ..
                        Da kommt aber nicht so eine Meldung wie du oben zeigst
                        • Glasfaser
                          Doch ist enthalten ...
                            mit gleichen Namen wie der alte defekte Container?
                            mit dem gleichen gemounteten Verzeichnis oder einem neuen leeren Verzeichnis?
                            • Glasfaser
                              Du hast geschrieben ... es geht nicht deshalb einen neuen Namen
                              mit einem gemounteten Verzeichnis ( iobroker vorhanden) fährt er immer mit dem defekten hoch,
                              deshalb ein neues leeres Verzeichniss, dann startet er ganz normal .. mit den Grundadaptern dann das Backup einspielen
                                Also iobroker ist installiert.
                                Wie bekomme ich jetzt an die Backups ran?
                                Muss ich die händisch in das gemountete Verzeichnis kopieren?
                                Und wie funktioniert das restore? Meinst Du damit "Sicherungen abrufen"?
                                • Glasfaser
                                  ja
                                  Ja
                                    @glasfaser
                                    In welcher Reihenfolge?
                                    • iobroker
                                    • javascript
                                    • zigbee
                                    • nodered
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                                      @dukle
                                      nur ioBroker !!
                                      .... und bei der Restore nicht ungeduldig werden ... nimm dir einen Großen Kaffee dazu !
                                        @glasfaser
                                        also iobroker läuft wieder. Vielen Dank.
                                        ABER:
                                        NodeRed hat immer noch den gleichen Fehler wie eingangs beschrieben und arbeitet nicht richtig.
                                        Es kam folgende Fehlermeldung im Log:
                                        TypeError: Cannot read private member from an object whose class did not declare it at __classPrivateFieldGet (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:27:94) at getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2498:14) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:722:21) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                        Ich mache jetzt Feierabend. Bin gefrustet.....
                                        Habe keine Idee woran das liegen könnte.
                                        • Glasfaser
                                          das ist schonmal ... gut !
                                          Sorry , ich habe kein NodeRed und auch keine Idee was das sein könnte !
                                            @glasfaser
                                            ich wollte mich nur melden.
                                            System läuft wieder. Ursache war ein Parametrierfehler in NodeRed, wo ich eine Variable, welche vom iobroker einliest, statt über das Auswahlmenü direkt eingegeben hatte. Da waren dann einige Buchstaben zuviel enthalten.
                                            Dieser Fehler wurde im log leider nicht rot oder gelb angezeit, so dass ich etwas suchen musste.
                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            docker nodered synology
                                            1798
