    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      liv-in-sky @aba320 last edited by
      @aba320 habe umgestellt/upgedatet - also die zeile wieder zurückändern ist die lösung - liegt am javascript adapter- der geht jetzt anders mit solchen dp um - dann läuft das script wieder - aber das hast du ja schon mitbekommen
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @aba320 last edited by Meister Mopper
        @aba320 Leider tritt dieser Fehler auch bei meinen ical-Skripten auf.
        Syntax:
        var arr = JSON.parse(getState('ical.1.data.table').val);
        führt zu folgendem error:
        javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
        javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at script.js.Thomas.Termine_manuell:46:3
        javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at script.js.Thomas.Termine_manuell:42:7
        javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at Termine_senden (script.js.Thomas.Termine_manuell:3:24)
        javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at JSON.parse (<anonymous>)
        javascript.0	2021-08-08 07:30:16.523	error	script.js.Thomas.Termine_manuell: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
        Mit der folgenden Änderung funktioniert es wieder:
        var arr = getState('ical.1.data.table').val;
          liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Ist etwas verwirred durch das icalUpdate müsste parse mit rein
          Durch ein anschließendes Java Script Adapter Update muss das parse wieder raus
            fastfoot @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
            @meister-mopper
            als Workaround evtl. so, dann muss man da nicht mehr ran
            wert = getState().val;
            if(typeOf(wert === 'object') {
                 arr = JSON.parse(wert)
            }else{
               arr = wert
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky @fastfoot last edited by
              @fastfoot wäre def. klüger gewesen 🙂
                Aragon last edited by
                @liv-in-sky
                Frohes Fest allen!
                Hier wurde schon seit 2021 nicht mehr geschrieben, ich weiß nicht ab ich hier richtig bin.
                Ich habe einen Fehler festgestellt, der mich stört.
                Ich habe drei ical Instanzen installiert.
                In der Ersten Müll, in der zweiten Termine und in der dritten Geburtstage.
                Die Farben werden aus der jeweiligen Instanz genommen.
                Wenn ich mir die Überschriften anzeigen lasse, dann passt alles. Der heutige Tag wird in der jeweiligen Farbe dargestellt.
                Wenn ich die Überschriften nicht Anzeigen lasse, dann werden die EVENTS in der jeweiligen Farbe dargestellt und die anderen Einträge nehmen die Farbe der ersten Instanz an.
                Ich finde das Skript gut, kann mir bitte jemand helfen, so dass die Farben richtig angezeigt werden für alle werte.
                Siehe Bilder
                da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Aragon last edited by
                  @aragon sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                  aus gutem grund. es gibt seit jahren die adapter:
                  8af4b9ed-0a8d-4e9e-879a-a68f3b63d09e-grafik.png 07c13d46-5631-4c29-823c-4f6da8c50ebd-grafik.png
                    liv-in-sky @Aragon last edited by
                    @aragon
                    ist schon lange her - versuche mal diese 4 änderungen - und teste dann - weiß nicht, ob das nicht noch andere auswirkungen hat
                      Aragon @liv-in-sky last edited by
                      @da_Woody
                      Damit kann man nur die Müllabfuhr Termine anzeigen lassen, oder?
                      Einbindung in iqontrol als Tabelle möglich?
                      Ich möchte mir Müllabfuhr, Geburtstage, Feiertage und individuelle Termine von fünf Personen in einer Tabelle anzeigen lassen, die man nach unten Scrollen kann.
                      @liv-in-sky
                      Vielen lieben Dank, dass hat funktioniert.
                      Mir ist noch etwas aufgefallen, wenn im Kalender das Wort „Rest“ auftaucht, dann wird ein Stern vor das Wort gesetzt, welches die Tabelle unnötig breiter macht.
                      Gibt es die Möglichkeit dass herauszunehmen?
                        @aragon
                        der stern kann definiert werden, für einträge, die "besonders" gekennzeichnet werden sollen
                        im setting des scriptes kannst du das "Rest" löschen
                        sieht dann so aus:
                         let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666"];
                        oder alles raus:
                         let mySonderFarbeArr=[];
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by
                          @da_Woody
                          axo, du willst all in one. ich hab 4 ical instanzen um es eben getrennt anzuzeigen.
                          eben müll, geburtstage (du hast da Gubürtstag drinnen stehn), und eben die 2 persönlichen. wobei die 2 persönlichen sich automatisch nach state in der höhe anpassen. scrollbalken vermeide ich, so gut es geht. außerdem wollte ich meine eigenen hintergründe verwenden.
                          81.1k
                          javascript
                          16
                          245
                          36368
